企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
捷晟达科技-隔离变送器研发生产
深圳市捷晟达科技自主研发生产销售隔离变送器,4-20mA隔离变送器,隔离放大器,数据采集模块等相关工业自动化控制系统专用匹配仪器仪表.
56 内容数 2.3w 浏览量 2 粉丝
隔离变送器
型号: JSD TA-1001
--- 产品参数 ---
  • 信号输入: 4-20mA/0-10V/0-5V/0-20mA
  • 信号输出: 0-20mA/0-10V/0-5V/4-20mA
  • 工作电源: 5V/12V/15V/24V
  • 产品精度: 0.1%,0.2%
  • 响应时间: 1mS
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
隔离变送器主要应用于高共模电压环境下的信号变送,对被测对象和数据采集系统予以隔离,从而提高共模抑制比,同时保护电子仪器设备和工业测量现场后端设备的安全与数据稳定。
应用:隔离变送器在测量设备,医疗电子,电力设备,航天控制,工业自动化,石油化工,汽车电子,安防,机械制造,造纸,环保,食品,制药,煤矿开采,船舶等方面被广泛应用。
隔离变送器的作用:
隔离作用,信号为何要隔离?由于工业现场的环境条件是很复杂和恶劣的,各种信号相互干扰(天体放电干扰、电晕电火花放电干扰、电气设备频率干扰、感应干扰)通过不同的耦合方式(电容耦合、电磁耦合、共阻抗耦合、漏电流耦合)进入测量系统,使测量结果偏离准确值,严重时会让测量系统不能工作,甚至损坏现场设备,因此要对工业信号进行干扰抑制,也就是采取隔离措施(也就是使输入,输出,工作电源相互隔离,不供GND),所以隔离变送器就派上了用场。
捷晟达科技(JSD科技)的JSD TA-1001系列模拟量隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离、远传的小型仪器设备,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过该隔离变送器进行信号变换采集,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC及DCS系统。产品的输入、输出、工作电源间相互隔离,隔离电压高达3KVDC,在电量隔离测控的工业现场、电力监控、电子设备、模拟量隔离及采集等方面广泛应用。该隔离器采用光耦隔离技术,相比电磁隔离变送器具有更好的抗EMC电磁干扰能力,满足工业现场的隔离需求,安装方式采用国际标准DIN35mm设计,方便用户直接接线使用。(如现场需交流供电请选JSD TA-1501系列,如给传感器,变送器提供24VDC电源请选购JSD TA-1021系列,需二进二出隔离变送器选JSD TA-2002系列;一进三出隔离变送器请选JSD TA-1003系列;一进四出隔离变送器请选JSD TA-1004系列;三进三出隔离变送器请选JSD TA-3003系列;二进四出请选购JSD TA-2004系列)
特征与应用:
◆小体积,低成本,标准DIN35mm导轨安装方式
◆三端隔离(输入、输出、工作电源间相互隔离)
◆高精度等级(0.1% F.S,0.2% F.S)
◆高线性度(0.1% F.S)
◆高隔离耐压(3000VDC/60S)
◆极低温度漂移(100PPM/℃)
◆工业温度范围( -45~+85 ℃)
◆产品性能可靠(MTBF>50万小时)
◆工作电源(5/12/15/24/9-36V)VDC等单电源供电
◆标准信号选择(0-5V/0-10V/0-20mA/4-20mA等多选)
◆直流电流/电压信号的隔离、转换及放大
◆工业现场信号隔离及远程长线无失真传输
◆模拟量信号地线干扰抑制
◆4-20mA/0-20mA/0-5V/0-10V等传感器信号的隔离、变换及远传
◆仪器仪表与传感器信号收发
◆电量隔离测控的工业现场
◆电力监控、医疗设备隔离安全栅
◆克服各种设备之间的干扰并对模拟量信号采集、隔离、变换及远传
选型表:
选型参数一览表
信号输入代码工作电源代码信号输出代码
电压输入代码电流输入代码W:9-36VDC1:4~20mA
1:      0~5VA:0~1mA1:24VDC2:0~20mA
2:     0~10VB:0~10mA2:15VDC3:0~10mA
3:     0~75mVC:0~20mA3:12VDC4:0~5V
4:     0~2.5VD:4~20mA4:5VDC5:0~10V
      6:1~5V
U: 用户自定义U:用户自定义U: 用户自定义U:用户自定义
备注:如需要特殊参数,可为您专业订制生产,需交流供电请选择另一系列隔离变送器。
型号举例:
例1:信号输入:0-5V;信号输出:0-10V;工作电源:12VDC;产品型号:JSD TA-1001-135
例2:信号输入:4-20mA;信号输出:4-20mA;工作电源:24VDC;产品型号:JSD TA-1001-D11
例3:信号输入:0-20mA;信号输出:0-10mA;工作电源:15VDC;产品型号:JSD TA-1001-C23
特性参数:
特性标识
参数名称
测试条件
最小
典型值
最大
单位
隔离特性
隔离电压
AC,50Hz,时间为1分钟,
湿度<70%,漏电流<1mA
3000
V(rms)
传输特性
增益
1
V/V
增益温漂
100
ppm/℃
非线性度
0.1
0.2
%FSR
输入特性
信号输入电压
V
电流
mA
输入失调电压
2
5
mV
输入阻抗电压
0.3
1
M
电流
100
1000
Ω
输出特性
信号输出电压
V
电流
mA
负载能力电压Vout=10V
2
电流
500
Ω
响应时间
≤ 1
mS
信号输出纹波不滤波
10
mVRMS
信号电压温漂-45~+85 ℃工作范围内
0.2
mV/℃
电源输
入特性
工作电源电压
3.3
12
24
VDC
功耗
0.5
1
W
范围
-10
+10
其它特性
工作环境温度
-45
85
贮存环境温度
-55
105
产品重量
108
g
备注
常规产品负载≤350Ω,如果要求负载为500Ω的产品,请订货时说明。
为你推荐
  • Pt100热电阻温度隔离变送器2024-09-19 20:12
    产品型号:JSD TARZ-1001 型号:JSD TARZ-1001
  • Pt100热电阻温度隔离变送器2023-09-16 03:00
    产品型号:JSD TARZ-X00X 输入类型:Pt100,Pt1000, Cu50, Cu100 输入范围:-20~+600 输出信号:0-5V/0-10V/4-20mA/0-20mA 工作电源:5VDC/12VDC/15VDC/24VDC/9-36VDC 隔离电压:3000VDC
  • 两线制4-20mA隔离变送器2022-12-06 01:02
    产品型号:DIN35 1*1 MI 4-20mA 信号输入::4-20mA/0-20mA 信号输输出::0-20mA/4-20mA 隔离电压::3KVDC 产品精度::0.1%,0.2% 工作温度::-40~+85
  • 隔离变送器2022-12-06 00:34
    产品型号:JSD TA-1001 信号输入::4-20mA/0-10V/0-5V/0-20mA 信号输出::0-20mA/0-10V/0-5V/4-20mA 工作电源::5V/12V/15V/24V 产品精度::0.1%,0.2% 响应时间::1mS
