企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
捷晟达科技-隔离变送器研发生产
深圳市捷晟达科技自主研发生产销售隔离变送器,4-20mA隔离变送器,隔离放大器,数据采集模块等相关工业自动化控制系统专用匹配仪器仪表.
56 内容数 2.6w 浏览量 2 粉丝
两线制4-20mA隔离变送器
型号: DIN35 1*1 MI 4-20mA
--- 产品参数 ---
  • 信号输入: 4-20mA/0-20mA
  • 信号输输出: 0-20mA/4-20mA
  • 隔离电压: 3KVDC
  • 产品精度: 0.1%,0.2%
  • 工作温度: -40~+85
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
两线制4-20mA隔离变送器:
定义:
输入与输出都是2根线,一正,一负,不需要单独给产品提供工作电源,即可实现4-20mA信号隔离,我们称之为两线制4-20mA隔离变送器,我们来看以下产品的介绍与特点及相关参数.
深圳捷晟达科技的DIN35 1x1 MI 4-20mA 为一进一出两线制4-20mA模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离变送器进行信号隔离调理,以标准模拟量信号的形式传输到控制室或PLC、DCS及PC系统。本产品的输入、输出间相互隔离,隔离电压达3000VDC,在电量隔离测控的工业现场、电力监控、医疗电子设备、模拟量4-20mA信号隔离及采集,远程信号长线无失真传输等方面广泛应用。该模拟量信号隔离变送器采用电磁隔离技术,具有高输出精度、极低温度飘移、高线性度,无需工作电源供电等特点。 如需二进二出,三进三出,四进四出模拟量两线制4-20mA隔离变送器请选购:DIN35 2*2 MI 4-20mA,JSD TAW-3003-100L和JSD TAW-4004-100L系列产品,有源系列请选购:JSD TA-X00X系列和JSD TAM-X00X系列隔离变送器.
特点与应用:
◆小体积,低成本,标准DIN35mm安装方式
◆两端隔离(输入、输出间相互隔离)
◆单通道输入单通道输出,通道间相互隔离
◆高精度等级(0.1%,0.2% F.S)
◆高线性度(0.1% F.S)
◆高隔离电压(3000VDC/60S)
◆极低温度漂移(35PPM/℃)
◆工业级温度范围( -45~+85 ℃)
◆产品性能可靠(MTBF>50万小时)
◆低阻抗(压降<3V,20mA时)
◆超宽范围电压输入(7.5~32V)
◆国际标准信号输入与输出(4-20mA/0-20mA)
◆直流电流/电压信号隔离、转换及放大
◆模拟信号地线干扰抑制及模拟量隔离、采集
◆4-20mA/0-20mA等传感器信号的隔离、变换并能实现信号分配变换功能
◆仪器仪表与传感器信号收发
◆两线制一次/二次仪器仪表信号采集及隔离
◆电量隔离测控的工业现场
◆模拟信号数据隔离、采集、变换及远传
◆工业现场信号隔离及变换及远程无失真传输
◆电力监控、医疗设备隔离安全栅
◆克服变频器、大型电机、功率设备、采集系统、DCS及PLC现场的干扰
产品选型:
选型参数一览表
DIN35
1x1
MI
4-20mA
详细描述
封装标识代码    标准DIN 35mm安装
通道配置标识代码   1进1出
隔离方式标识代码  磁电隔离产品
电流信号输入  4-20mA电流信号输入
电流信号输出 4-20mA电流信号输出
选型介绍:
例1:信号输入:4-20mA;  信号输出:4-20mA; 产品型号:DIN35 1x1 MI 4-20mA
例2:信号输入:0-20mA;  信号输出:0-20mA;  产品型号:DIN35 1x1 MI 4-20mA
特性参数:
特性标识
参数名称
测试条件
最小
典型值
最大
单位
隔离特性
隔离电压
AC,50Hz,时间为1分钟,
湿度<70%,漏电流<1mA
3000
V(rms)
绝缘电阻
500VDC(输入与输出)
100
传输特性
增益温漂
35
ppm/℃
精度
±0.1
±0.2
%FSR
非线性度
±0.1
±0.2
%FSR
信号输入电压范围
7.5
32
V
信号入电流
4
mA
信号出电流
4
mA
负载力电流
250
300
Ω
频率响应(小信号带宽)Io=20mA
2
KHz
信号输出纹波
10
30
mVRMS
电源输
入特性
工作电源电压
VDC
功耗
W
范围
其他特性
工作环境温度
-45
85
贮存环境温度
-55
105
产品重量
60
70
g
备注:
常规产品负载≤300Ω
典型应用:
两线制4-20mA隔离变送器应用图
产品图片:
两线制4-20mA隔离变送器图
两线制4-20mA隔离变送器
使用注意事项:
1、使用前请仔细阅读产品说明书,如有疑问,请与本公司技术支持或售后服务联系;
2、请不要将产品安装在危险区域使用,产品为直流工作电源或无源,严禁使用220V交流电源给产品做工作电源,“NC"脚不能与任何外部电路连接,否则会损伤产品本身;
3、本文产品布板尺寸图均以“mm”和“英寸”为单位,“[ ]”内是英寸;
4、产品质保3年,从发货之日计算,质保期间,产品正常使用过程中出现产品质量问题均由本公司免费维修或更换;
5、严禁私自拆装产品,防止产品失效或发生故障;
6、本文参数除特殊说明外,都是在Ta=25℃,湿度<75%,输入标称参数和输出额定负载时测得;
7、本文所有指标测试方法均依据本公司企业标准;
版权:
版权 © 2018深圳市捷晟达科技有限公司。
未经本公司事先书面许可,不得以任何形式或方式(电子或机械)复制、分发、转译或传播本说明书中的任何内容,
包括影印、录制或存储在任何信息存储器和检索系统中。本说明书如有修改或更新,恕不另行通知。
商标
其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。
为你推荐
  • Pt100热电阻温度隔离变送器2024-09-19 20:12
    产品型号:JSD TARZ-1001 型号:JSD TARZ-1001
  • Pt100热电阻温度隔离变送器2023-09-16 03:00
    产品型号:JSD TARZ-X00X 输入类型:Pt100,Pt1000, Cu50, Cu100 输入范围:-20~+600 输出信号:0-5V/0-10V/4-20mA/0-20mA 工作电源:5VDC/12VDC/15VDC/24VDC/9-36VDC 隔离电压:3000VDC
  • 两线制4-20mA隔离变送器2022-12-06 01:02
    产品型号:DIN35 1*1 MI 4-20mA 信号输入::4-20mA/0-20mA 信号输输出::0-20mA/4-20mA 隔离电压::3KVDC 产品精度::0.1%,0.2% 工作温度::-40~+85
  • 隔离变送器2022-12-06 00:34
    产品型号:JSD TA-1001 信号输入::4-20mA/0-10V/0-5V/0-20mA 信号输出::0-20mA/0-10V/0-5V/4-20mA 工作电源::5V/12V/15V/24V 产品精度::0.1%,0.2% 响应时间::1mS
