企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
威夏科技医疗器械检测设备
威夏科技专业智造医疗器械检测设备15年,旗下有鲁尔接头测试仪系列、注射器(针)测试仪系列、导管测试仪系列、刀具刀片测试仪系列等上百款检测仪器
279 内容数 21w+ 浏览量 5 粉丝
鲁尔锁定接头多功能测试仪
型号: GB/T 1962.2
品牌: (威夏)
--- 产品参数 ---
  • 型号 GB/T 1962.2
--- 产品详情 ---
鲁尔测试仪是一种用于检测鲁尔圆锥接头性能的仪器,可以根据国家标准《GB/T 11962.1-2015注射器、注射针及其他医疗器械6%(鲁尔)圆锥接头第1部分:通用要求》和《GB/T 1962.2-2001(注射器、注射针及其他医疗器械6%鲁尔圆锥接头第二部分:锁定接头)》进行测试。
在标准GB/T 1962.2-2001(注射器、注射针及其他医疗器械6%鲁尔圆锥接头第二部分:锁定接头)中,6%鲁尔刚性圆锥锁定接头对尺寸有一定的规定,鲁尔测试仪需符合标准以及规定的尺寸,下面和威夏科技一起来看看吧!
6%(鲁尔)刚性圆锥锁定接头的尺寸:
1.在螺纹或凸耳的抗分离的支撑平面与锁定接头轴线垂直平面之间的角度时,尺寸1为25°尺寸2为25°
2.当抗分离内螺纹的非支撑平面与锁定接头轴线直面之间的最小角度时,尺寸1为25°,尺寸2为无。
3.当外螺纹或凸耳的非支撑平面与锁定接头轴线垂直面之间的最小角度时,尺寸1为0°,尺寸2为0°
4.当外锁定接头的最小长度时,尺寸1为7.5,尺寸2为无。
5.当从接头端面到凸耳底部的公称距离时,尺寸1为无,尺寸2为0.20。
6.当凸耳底部的内锁定接头的最大外径或外螺纹的最大内径。此直径与5.5mm处的凸面距离不应增加时,尺寸1为6.73,尺寸2为5.7。
7.当外锁定接头螺纹的齿根直径时,尺寸1为8.0±0.1,尺寸2为无。
8.当外锁定接头的螺纹的齿顶直径时,尺寸1为7.0±0.2,尺寸2为无。
9.当在齿根部外锁定接头的最大螺纹宽度时,尺寸1为1,尺寸2为无。
10.当外锁定接头突出于卡圈的最小距离时,尺寸1为2.1,尺寸2为无。
11.当外锁定接头的螺纹齿顶的最小宽度时,尺寸1为0.3,尺寸2为无。
12.当带有凸耳或外螺纹的内锁定接头的凸耳齿顶宽度或螺纹齿顶宽度时,尺寸1为0.3min.尺寸2为0.27max。
13.当从外锁定接头的端部到内螺纹的第一个完整的螺纹结构的底部端面之间的最大距离时,尺寸1为3.2,尺寸2为无。
14.当仅在与接头轴线成直角的平面上的凸耳顶部的最大弦长度,对直径为Jmin(7.0mm)的圆上的弦进行测量时,尺寸1为3.5,尺度2为5.0。
15.当仅在与接头轴线成直角的平面上的凸耳末端的最小弦长(W不得大于V)时,尺寸1为2.71,尺寸2为无。
16.当内锁定接头的轴线到凸耳末端的距离时,尺寸1为无,尺寸2为无。
使用鲁尔测试仪需要注意的事项:
1.使用后需要清洁设备,及时清理设备表面的灰尘和污垢,以保持设备的清洁和良好的工作环境。
2.严格按照规程进行测试,操作者需要熟悉设备的操作规程,严格按照要求进行测试,避免因操作不当导致测试结果不准确或损坏设备。
3.定期进行设备维护和保养。定期检查设备的各个部件是否正常工作。
通过以上介绍,我们可以看出鲁尔测试仪在医疗器械检测领域中具有重要的应用价值。未来,随着科技的不断发展,鲁尔测试仪的技术水平和应用领域将不断提高。我们相信,在未来的医疗器械检测领域中,该仪器将会发挥更加重的作用,为提高医疗器械检测质量和安全性做出更大的贡献。
以上就是“鲁尔测试仪【知识学堂】”的全部内容,如果还有什么不懂的可以咨询厂家,最后祝您生活愉快。
为你推荐
  • 鲁尔锁定接头多功能测试仪2024-10-10 16:50
    产品型号:GB/T 1962.2 型号:GB/T 1962.2
  • 防回流阀回流压力阻抗测试仪2024-10-10 16:40
    产品型号:YY058501 型号:YY058501
  • 一次性无菌注射器测试仪2023-11-10 16:12
    产品型号:HX15810-C 型号:HX15810-C
  • 医用微波消融针刚性韧性测试仪2023-02-18 14:57
    产品型号:GR0899-C 操作界面:简体中文/英文 测试标准:YY 0899-2020 针头直径:0.1~6.0mm(所有规格都可测试) 测量范围:0.001~10.0000N 精 度:±0.0001N
  • 针灸针韧性测试仪2023-02-18 14:45
    产品型号:ZR2024-C 测试标准:GB/T18457-2015、ISO9626-2016 测试标准:YY/T 0043-2016、GB 2024-2016 管 壁:正常壁、薄壁、超薄壁,超超薄壁四种任选 公称规格:0.1~6.5mm 弯曲角度:15°、20°、25°
  • 针灸针针尖强度刺穿力测试仪2023-02-18 11:54
    产品型号:ZC2024-C 操作界面:简体中文/英文 测试标准:YY0166-2002、YY/T 0043-2016 测试标准:GB 2024-2016 测试量程:0.1N~10.0N 测试速率:≤0.098N/S
  • 留置针刺穿力测试仪2023-02-18 11:38
    产品型号:LC1282-C 操作界面:简体中文/英文 测试标准:YY 1282-2016、GB 15811-2016 测试标准:ISO 7864: 2016 管 壁:正常壁、薄壁、超薄壁,超超薄壁四种任选 公称规格:0.1~6.2mm(所有规格都可测试)
  • 采血针测试仪2023-02-18 11:30
    产品型号:CX15811-C 操作界面:简体中文/英文 测试标准:一次性使用采血针 测量范围:0.001~10.0000N 管 壁:正常壁、薄壁、超薄壁,超超薄壁四种任选 公称规格:0.1~6.2mm(所有规格都可测试)
  • 安瓿折断力测试仪2023-02-18 11:04
    产品型号:AP2637-C 操作界面:简体中文/英文 测试标准:GB/T 2637-2016 公称规格:1、2、5、10、20(mL) 测试范围:0.1N~200N 测试速度:10mm/min
  • 表面微粒分析仪2023-02-18 10:23
    产品型号:CAMDI009-C 操作界面:简体中文/英文 测试标准:T-CAMDI009.1-2020 粒径范围:5um-200um 粒径通道:10个 流量:28.3L/min
  • 威夏科技,率先突破鲁尔接头检测技术的实力品牌2024-01-30 15:18
    上海威夏科技在成立之后,经过我们的研发人员的苦心钻研,在不久之后就突破了鲁尔接头的检测技术,我们是率先突破鲁尔接头检测技术的第一品牌,现如今上海威夏科技成为了威夏科技的销售网点之一。 鲁尔接头多功能测试仪在面世之后,便获得上了市场及广大客户群体的高度认可。 ​
    365浏览量
  • 缝合针切割力测试仪有哪些操作步骤2023-08-12 09:45
    威夏科技历经多年的技术钻研,在创新中不断发展与沉淀,已经拥有了非常成熟雄厚的技术实力和S级服务体系。成熟的雄厚的技术实力是高质量产品的品质保障,我们威夏科技为您提供的缝合针切割力测试仪等各项医疗器械检测设备都是优质产品,接下来来了解一下它的操作流程吧!
    1217浏览量
  • 医疗器械密封性测试仪的操作详解2023-08-04 14:45
    YM-C医疗器械密封性测试仪是根据GB8368-2018 一次性使用输液器 重力输液式有关标准而设计制造,专门用于测试医疗器械密封性的测量仪器。
    1493浏览量
  • 医疗器械流量测试仪GB8368的操作流程2023-08-03 16:25
    YL-C医疗器械流量测试仪是根据GB8368-2018 一次性使用输液器重力输液式有关标准而设计制造,专门用于测试医疗器械流量的测量仪器。 YL-C医疗器械流量测试仪由智能控制器、测压机构、打印机等部分组成。其中智能控制器由CPU、主板、触摸显示屏、图文键盘、电源等部分组成。
    1139浏览量
  • 输液器泄漏测试仪器2023-08-02 13:21
    SZF8368-C输液器泄漏负压测试仪是根据GB8368-2018 一次性使用输液器,重力输液式,MOD标准中的有关条款设计的专门用于检测一次性使用输液器泄漏负压性能的专用设备。
    534浏览量
  • 医用注射针针尖刺穿力测试仪怎么安装,如何操作?2023-07-29 17:04
    CL15811-C医用注射针针尖刺穿力测试仪是根据GB15811-2016,(eqvISO7864-2016)“一次性使用无菌皮下注射针”中的有关条款设计制造的,用于测试医用针针尖的刺穿力性能。
    927浏览量
  • 注射器滑动性测试仪的操作流程2023-07-28 10:27
    HX15810-C注射器滑动性能测试仪是根据GB15810-2019“一次性使用无菌注射器”有关标准而设计制造。专门用于测试注射器滑动性能的测量仪器。 屏幕采用中英文视窗显示,用键盘控制光标进行选项、操作、设定,无须培训,即可按提示操作使用。
    1136浏览量
  • 【收藏】一次性注射针牢固度测试仪检测原理2023-07-27 18:17
    注射针牢固度测试仪主要用于测定医用耗材的的连接处的连接牢固度的物理特性,是鉴定各种连接件牢固性能的重要手段之一。用于测试针管针的针座与针管,衬芯与衬芯座的连接牢固度等等。可以选择拉断测试和保持设定力及设定时间的测试。
    994浏览量
  • 【科普】注射器密合性正压测试仪原理2023-07-26 15:35
    关于注射器密合性正压测试仪的试验原理: 用注射器抽吸水,密封住注射器的鲁尔锥孔后,芯杆位于相对于外套最不利的方向上,施加一定的力试图引起活塞和密封圈的泄露。密封或堵住注射器锥头的装置,(可以是符合GB/T1962.1或GB/T1962.2要求的基准钢制的内圆锥接头)。
    772浏览量
  • 动力驱动注射泵用注射器测试仪介绍2023-07-25 16:33
    关于动力驱动注射泵用注射器测试仪的原理: 为了使注射器产生特定液压,向整个注射器注入液体,记录液体体积,然后测量注射器的顺应性(即应用内部液压时注射器公称容量改变量);
    674浏览量
