--- 产品参数 ---
- 操作界面 简体中文/英文
- 测试标准 T-CAMDI009.1-2020
- 粒径范围 5um-200um
- 粒径通道 10个
- 流量 28.3L/min
- 取样面积 10 cm2
- 取样时长 5s-600s
- 准确度 ±10%
- 计数范围 0-9999999
- 结果显示 cm²、m²、sq.in、sq.ft任意切换
- RSD <5%
--- 产品详情 ---
CAMD1009-C表面微粒分析仪
产品概述:本设备是国家检验生产厂家产品性能的高效检测设备。由可编程控制器,触摸屏,激光传感器,传动装置,机载打印机等组成,提供中英文菜单显示,具备人机对话设定各项参数自动运行测试模式。另增设生产单位,生产批次机打输入,使测试结果更加规范化标准化。信息安全方面采用三级密码,让信息安全可靠。测试操控范围包括:加载载荷、参数设置、打印设定、时间、检定等功能设定。搭配机载打印测试可实时显示测试数据,并由打印机打印出测试数据及结果以供分析。
技术参数:
操作界面:简体中文/英文
测试标准:T-CAMDI009.1-2020无菌医疗器械初包装洁净度第1部分:微粒污染试验方法气体吹脱法
参数参数:
粒径范围:5um-200um
粒径通道:10个。5-10um、10-15um、15-20um、20-25um、25-30um、30-40um、40-50um、50-100um、100-150um、>150um
流量:28.3L/min
取样面积:10 cm2
取样时长:5s-600s
准确度:±10%
RSD:<5%
计数范围:0-9999999
结果显示:cm²、m²、sq.in、sq.ft任意切换
数据储存:1000组
数据上传:串口
打印:机载针式打印机
工作环境:温度10℃~45℃、湿度20%-75%、无酸碱等腐蚀性气体
操作显示:7英寸K600+内核/点阵式65色800*480分辨率
操作界面:简体中文/英文
通道精度:0.1um
取样机构:自动开合盖
电源:AC90V-240V/50Hz(自适应宽电压)
可编程控制器:PLC+ARM
产品净重:16kg
外形尺寸:1120×220×260(mm)
电源:AC110V-220V/50Hz(自适应宽电压)
整机功率:70W
可编程控制器:PLC/ARM
触摸屏:7英寸K600+内核/点阵式65色800*480分辨率
传感器:高精度力值传感器
测力机构:内置
打印机:机载针式打印机
设备应用:
表面微粒分析仪主要用于测定无菌医疗器械初包装洁净度的物理特性,是鉴定无菌医疗器械初包装洁净度的重要手段之一。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/CB/pYYBAGPbWcOAN4XhAAGc9jRsfsU854.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/58/poYBAGPbgB6ACIbfAALAC_PdduI519.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/45/poYBAGPbWcOAMMKzAAJthh5_2Xk045.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/45/poYBAGPbWcOAKzTSAAG9ii3eYos436.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/CB/pYYBAGPbWcOALS1AAAGkQt296Xo366.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/45/poYBAGPbWcOAFKI8AAEDkzxkDpg808.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/45/poYBAGPbWcWAV8LpAAFV0hsFZII787.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/45/poYBAGPbWcWAR-vBAAK_kgnJ9Wc712.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/CB/pYYBAGPbWcWAU0huAAH0oWCvK_8304.png)
为你推荐
一次性无菌注射器测试仪2023-11-10 16:12
产品型号:HX15810-C 型号:HX15810-C -
医用微波消融针刚性韧性测试仪2023-02-18 14:57
产品型号:GR0899-C 操作界面:简体中文/英文 测试标准:YY 0899-2020 针头直径:0.1~6.0mm(所有规格都可测试) 测量范围:0.001~10.0000N 精 度:±0.0001N -
针灸针韧性测试仪2023-02-18 14:45
产品型号:ZR2024-C 测试标准:GB/T18457-2015、ISO9626-2016 测试标准:YY/T 0043-2016、GB 2024-2016 管 壁:正常壁、薄壁、超薄壁,超超薄壁四种任选 公称规格:0.1~6.5mm 弯曲角度:15°、20°、25° -
针灸针针尖强度刺穿力测试仪2023-02-18 11:54
产品型号:ZC2024-C 操作界面:简体中文/英文 测试标准:YY0166-2002、YY/T 0043-2016 测试标准:GB 2024-2016 测试量程:0.1N~10.0N 测试速率:≤0.098N/S -
留置针刺穿力测试仪2023-02-18 11:38
产品型号:LC1282-C 操作界面:简体中文/英文 测试标准:YY 1282-2016、GB 15811-2016 测试标准:ISO 7864: 2016 管 壁:正常壁、薄壁、超薄壁,超超薄壁四种任选 公称规格:0.1~6.2mm(所有规格都可测试) -
采血针测试仪2023-02-18 11:30
产品型号:CX15811-C 操作界面:简体中文/英文 测试标准:一次性使用采血针 测量范围:0.001~10.0000N 管 壁:正常壁、薄壁、超薄壁,超超薄壁四种任选 公称规格:0.1~6.2mm(所有规格都可测试) -
安瓿折断力测试仪2023-02-18 11:04
产品型号:AP2637-C 操作界面:简体中文/英文 测试标准:GB/T 2637-2016 公称规格:1、2、5、10、20(mL) 测试范围:0.1N~200N 测试速度:10mm/min -
表面微粒分析仪2023-02-18 10:23
产品型号:CAMDI009-C 操作界面:简体中文/英文 测试标准:T-CAMDI009.1-2020 粒径范围:5um-200um 粒径通道:10个 流量:28.3L/min -
采集装置抗冲击测试仪2023-02-17 13:42
产品型号:CJ0489-C 操作界面:简体中文/英文 测试标准:YY 0489-2004 压力输出范围:低于当地大气压,0kPa~-98 kPa 测试持续时间:0.1秒~99.9分 环 境 温 度:23±2C° -
抽吸压力测试仪2023-02-17 11:31
产品型号:CX0285-C 操作界面:简体中文/英文 测试标准:YY 0285.1-2017 压力输出范围:低于当地大气压,0kPa~-90 kPa 测试持续时间:0.1秒~99.9分 产品净重:12kg
威夏科技,率先突破鲁尔接头检测技术的实力品牌2024-01-30 15:18
缝合针切割力测试仪有哪些操作步骤2023-08-12 09:45
医疗器械密封性测试仪的操作详解2023-08-04 14:45
医疗器械流量测试仪GB8368的操作流程2023-08-03 16:25
输液器泄漏测试仪器2023-08-02 13:21
医用注射针针尖刺穿力测试仪怎么安装,如何操作?2023-07-29 17:04
注射器滑动性测试仪的操作流程2023-07-28 10:27
【收藏】一次性注射针牢固度测试仪检测原理2023-07-27 18:17
【科普】注射器密合性正压测试仪原理2023-07-26 15:35
动力驱动注射泵用注射器测试仪介绍2023-07-25 16:33
