--- 产品参数 ---
- 操作界面 简体中文/英文
- 测试标准 一次性使用采血针
- 测量范围 0.001~10.0000N
- 管 壁 正常壁、薄壁、超薄壁,超超薄壁四种任选
- 公称规格 0.1~6.2mm(所有规格都可测试)
- 精 度 ±0.0001N
- 测试速度 100±0.1mm/min
- 产品净重 12kg
- 电 源 AC90V-240V/50Hz(自适应宽电压)
--- 产品详情 ---
CX15811-C采血针测试仪
本设备是国家检验生产厂家产品性能的高效检测设备。由可编程控制器,触摸屏,力值传感器,传动装置,机载打印机等组成,提供中英文菜单显示,设定了人机对话各项参数自动运行测试模式。另增设生产单位,生产批次机打输入,使测试结果更加规范化标准化。信息安全方面采用三级密码,让信息安全可靠。测试操控范围包括:公称规格、管壁、打印设定、测试、上行、下行、时间、标定等功能设定。另搭配机载打印机,实时显示穿刺力曲线测试结果及最大刺穿力数据。可现实F0到F5峰值数据。针对测试结果自动判断,不合格启动自动报警,并由打印机打印出测试数据及结果以供分析。是国家检验生产厂家产品能力的有效检测手段。
技术参数:
操作界面:简体中文/英文
测试标准:一次性使用采血针
管 壁:正常壁、薄壁、超薄壁,超超薄壁四种任选;
公称规格:0.1~6.2mm(所有规格都可测试);
测量范围:0.001~10.0000N,
精 度:±0.0001N;
测试速度:100±0.1mm/min;(无极调速可任意设定)
模拟皮肤:聚氨酯膜材料 符合GB15811-2016标准
打印方式:每次可打印100次测试数据及平均值。
产品净重:12kg
外观尺寸:430×290×250(mm)
电 源:AC90V-240V/50Hz(自适应宽电压)
整机功率:70W
可编程控制器:PLC+ARM
触摸屏:7英寸K600+内核/点阵式65色800*480分辨率
传感器:高精度力值传感器
测力机构:内置
打印机:机载针式打印机
设备应用:
主要用于测定医用一次性使用采血针性能的物理特性,是鉴定一次性使用采血针的重要手段之一
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/CB/pYYBAGPbWcOAN4XhAAGc9jRsfsU854.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/58/poYBAGPbgB6ACIbfAALAC_PdduI519.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/45/poYBAGPbWcOAMMKzAAJthh5_2Xk045.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/45/poYBAGPbWcOAKzTSAAG9ii3eYos436.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/CB/pYYBAGPbWcOALS1AAAGkQt296Xo366.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/45/poYBAGPbWcOAFKI8AAEDkzxkDpg808.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/45/poYBAGPbWcWAV8LpAAFV0hsFZII787.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/45/poYBAGPbWcWAR-vBAAK_kgnJ9Wc712.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/CB/pYYBAGPbWcWAU0huAAH0oWCvK_8304.png)
为你推荐
一次性无菌注射器测试仪2023-11-10 16:12
产品型号:HX15810-C 型号:HX15810-C -
医用微波消融针刚性韧性测试仪2023-02-18 14:57
产品型号:GR0899-C 操作界面:简体中文/英文 测试标准:YY 0899-2020 针头直径:0.1~6.0mm(所有规格都可测试) 测量范围:0.001~10.0000N 精 度:±0.0001N -
针灸针韧性测试仪2023-02-18 14:45
产品型号:ZR2024-C 测试标准:GB/T18457-2015、ISO9626-2016 测试标准:YY/T 0043-2016、GB 2024-2016 管 壁:正常壁、薄壁、超薄壁,超超薄壁四种任选 公称规格:0.1~6.5mm 弯曲角度:15°、20°、25° -
针灸针针尖强度刺穿力测试仪2023-02-18 11:54
产品型号:ZC2024-C 操作界面:简体中文/英文 测试标准:YY0166-2002、YY/T 0043-2016 测试标准:GB 2024-2016 测试量程:0.1N~10.0N 测试速率:≤0.098N/S -
留置针刺穿力测试仪2023-02-18 11:38
产品型号:LC1282-C 操作界面:简体中文/英文 测试标准:YY 1282-2016、GB 15811-2016 测试标准:ISO 7864: 2016 管 壁:正常壁、薄壁、超薄壁,超超薄壁四种任选 公称规格:0.1~6.2mm(所有规格都可测试) -
采血针测试仪2023-02-18 11:30
产品型号:CX15811-C 操作界面:简体中文/英文 测试标准:一次性使用采血针 测量范围:0.001~10.0000N 管 壁:正常壁、薄壁、超薄壁,超超薄壁四种任选 公称规格:0.1~6.2mm(所有规格都可测试) -
安瓿折断力测试仪2023-02-18 11:04
产品型号:AP2637-C 操作界面:简体中文/英文 测试标准:GB/T 2637-2016 公称规格:1、2、5、10、20(mL) 测试范围:0.1N~200N 测试速度:10mm/min -
表面微粒分析仪2023-02-18 10:23
产品型号:CAMDI009-C 操作界面:简体中文/英文 测试标准:T-CAMDI009.1-2020 粒径范围:5um-200um 粒径通道:10个 流量:28.3L/min -
采集装置抗冲击测试仪2023-02-17 13:42
产品型号:CJ0489-C 操作界面:简体中文/英文 测试标准:YY 0489-2004 压力输出范围:低于当地大气压,0kPa~-98 kPa 测试持续时间:0.1秒~99.9分 环 境 温 度:23±2C° -
抽吸压力测试仪2023-02-17 11:31
产品型号:CX0285-C 操作界面:简体中文/英文 测试标准:YY 0285.1-2017 压力输出范围:低于当地大气压,0kPa~-90 kPa 测试持续时间:0.1秒~99.9分 产品净重:12kg
威夏科技,率先突破鲁尔接头检测技术的实力品牌2024-01-30 15:18
缝合针切割力测试仪有哪些操作步骤2023-08-12 09:45
医疗器械密封性测试仪的操作详解2023-08-04 14:45
医疗器械流量测试仪GB8368的操作流程2023-08-03 16:25
输液器泄漏测试仪器2023-08-02 13:21
医用注射针针尖刺穿力测试仪怎么安装,如何操作?2023-07-29 17:04
注射器滑动性测试仪的操作流程2023-07-28 10:27
【收藏】一次性注射针牢固度测试仪检测原理2023-07-27 18:17
【科普】注射器密合性正压测试仪原理2023-07-26 15:35
动力驱动注射泵用注射器测试仪介绍2023-07-25 16:33
