--- 产品参数 ---
- 型号 NSG10752
--- 产品详情 ---
NSG10752 100V单相高侧功率MOSFET/IGBT驱动芯片
一、概述
NSG10752是一款高压、高速功率MOSFET高侧驱动芯片NSG10752采用高低压兼容工艺使得高侧栅驱动电路可以单芯片集成,逻辑输入电平兼容低至3.3V的CMOS或LSTTL逻辑输出电平,输出具有大电流脉冲能力。NSG10752其浮动通道可用于驱动高压侧N沟道功率MOSFET,浮地通道最高工作电压可达100V。NSG10752采用SOT23-6封装,可以在-40℃至125℃温度范围内工作。
二、产品特性
自举工作的浮地通道
最高工作电压为+100V
兼容3.3V, 5V和15 输入逻辑
dVS/dt耐受能力可达±50V/ns
Vs负偏压能力达-9V
栅极驱动电压从10V到20V
集成欠压锁定电路
--欠压锁定正向阈值8.9V
--欠压锁定负向阈值8.2V
芯片传输延时特性
--开通/关断传输延时Ton/Toff=130ns/130ns
--延迟匹配时间小于50ns
宽温度范围-40°C~125°C
输出级拉电流/灌电流能力290mA/600m
符合RoSH标准
SOT23-6
三、应用
电机控制
空调/洗衣机
通用逆变器
微型逆变器驱动
四、封装信息
五、简化示意图
为你推荐
快充协议升降压控制芯片可提供 最大140W(28V5A)功率输出 支持USB-C PD3.1/PPS/ERP28V等快充协议IC-IP65572024-12-24 09:30
产品型号:IP6557 输出电压:3.3V-28V 输出功率:140W 架构:buckboost 输入范围:6V-31V 耐压:35V -
比亚迪代理BF7812AMXX-XJLX家电8位三合一MCU单片机2024-12-24 09:14
产品型号:BF7812AMXX-XJLX Core:8051 1T Fsys:12K ROM:16K Data:512 RAM:768 -
低待机功耗BUCK专用开关电源芯片-AP80112024-12-23 15:09
产品型号:AP8011 型号:AP8011 -
芯朋微低待机功耗BUCK专用开关电源芯片-AP80112024-12-23 09:35
比亚迪代理商含LED驱动、EEPROM、12bit-ADCOPA的触控MCU--BF7613BMXXP触摸芯片2024-12-20 16:23
产品型号:BF7613BMXX Package:SOP20、SOP28、LQFP32 -
比亚迪代理商家电8位通用MCU--BF7512DMXX2024-12-20 15:58
产品型号:BF7512DMXX Package:SOP16、SOP20 TSSOP20 -
带LED/LCD驱动、12bit-ADC、EEPROM的触控MCU--BF7615BMXX-XXXX触摸芯片2024-12-20 15:55
产品型号:BF7615BMXX Package:LQFP44 -
比亚迪代理商精度12位ADC,家电8位三合一MCU--BF7615CMXX-XXXX触摸芯片2024-12-20 15:48
产品型号:-BF7615CMXX Package:LQFP44 -
比亚迪代理家电8 位三合一MCU-BF182M28触摸IC2024-12-20 15:44
产品型号:BF182M28 Package:SOP28 -
比亚迪代理三合一MCU供应-BF7612DM20-SJLX触摸芯片2024-12-20 15:39
产品型号:BF7612DM20-SJLX Package:SOP20
芯朋微AP8267电源管理芯片应用设计注意事项2024-12-17 09:38
芯朋微代理商AP8267在12V1.5A电源适配器方案中的应用2024-12-17 09:04
1A线性锂电池充电管理芯片应用于电动牙刷IP40542024-12-14 11:30
英集芯代理商单C口140W大功率车充升降压芯片-IP65572024-12-14 11:17
芯朋微PN6795D-24V1A-EMC开关电源芯片方案2024-12-12 09:23
芯朋微代理供应12V5A功率60W的适配器方案2024-12-10 14:56
芯朋微5V2A DC DC电源控制芯片-AP2960B2024-12-07 09:34
芯朋微代理5V0.7A同步降压芯片-AP29052024-12-06 09:04
芯朋微代理商供应18V/0.45A家电芯片应用方案-PN80462024-12-04 09:10
12V/0.7A智能家电电源控制芯片应用方案2024-12-02 09:08
