企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
东莞市中铭电子
东莞市中铭电子是一家从事半导体芯片和器件研发、技术方案服务及销售一体的技术公司
133 内容数 8.3k 浏览量 0 粉丝
比亚迪代理商家电8位通用MCU--BF7512DMXX
型号: BF7512DMXX
--- 产品参数 ---
  • Package SOP16、SOP20 TSSOP20
--- 产品详情 ---
一 概述
BF7512DMXX-XJLX家电8位通用MCU采用8051内核,1T指令周期,相比于标准的8051(12T)指令周期,具有更快的运行速度,同时兼容标准8051指令。BF7512DMXX-XJLX包含外设有看门狗、LED串行
点阵驱动、IIC、UART、低电压检测、掉电复位、3路16bitPWM、Timer0、TimerlTimer2、12bit高精度逐次逼近ADC低功耗模式等。
二 特性
内核:8051
工作频率:12MHz、6MHz、4MHz、1MHz时钟偏差:+1%@-20°℃~65℃.5V
+3%@-40°℃~105℃,5V
存储器(SMTP)CODE:16K Bytes DATA:1K Bytes
SRAM:256Bytes(data)+512 Bytes(xdata
支持BOOT功能区,1/2/3/4K可选
时钟源,复位和电源管理
内部低速时钟LIRC:32kHz,时钟偏差:+10%@25℃5V,+20%@-40°℃~1055V内部高速RC振荡器:1MHz
外部晶体振荡器:32768Hz/4MHz8种复位,掉电复位电压(BOR):
2.8V/3.3V/3.7V/4.2V
低电压检测:27V/30V/3.3V/36V3.9V/42V
*IO
PB口内置上拉/下拉电阻28k,其他0口内置上拉电阻4.7k
大灌电流口(PB0~PB7)
支持器件外设功能复用
所有I0口都支持外部中断功能,INT0~2外部中断(上升沿、下降沿、双沿),INT3共用中断源(上升沿、下降沿)通信模块
2xUART通信
1xIIC硬件从机通信,支持100kHz/400kHz16-bitPWM
PWMO支持支持4路通道,共用周期,占空比和极性可配
PWM1/2均支持1路通道输出
工作电压:2.5V~5.5V工作温度:-40℃~105℃
增强型工业级,符合JESD工业级认证标准
精度12位ADC
达26个模拟输入通道参考电压:VCC/2V/4V中断
两级中断可选
ADC,LED,INT0/1/2/3,LVDT,Timer0/1/2,WDT,UARTO/1,IIC定时器
3个16位Timer
Timer2时钟源为内部低速时钟LIRC32k或外部晶振32768Hz/4MHz
看门狗定时器,溢出时间18ms到2304s LED Driver
4x4、5x5、6x6、6x7、7x77x8、8x8点阵驱动
LED0~LED8扫描顺序可配置低功耗模式
空闲模式和休眠模式
深度休眠,功耗7uA@5V典型两线烧录单线调试仿真接口
封装:SOP16/SOP20/SOP28/TSSOP20/TSSOP28
比亚迪BF7512DMXX-XJLX家电8位通用MCU方案应用资料及参考手册请咨询比亚迪代理商东莞市中铭电子,专业的FAE提供技术支持服务
为你推荐
  • 芯朋微AP8267电源管理芯片应用设计注意事项2024-12-17 09:38
    今天给大家推荐一款芯朋微的AP8267电源管理芯片,在工程设计时需要注意的地方一、AP8267电源管理芯片特点1、专利的频率斗拱技术,提高EMI性能;2、绿色降频模式,提高系统平均频率;3、无音频噪音;4、内部集成斜率补偿,环路更稳定;5、内部集成输入电压补偿,高低压过载保护点更一致;6、内置软启动,降低启动时的Vds尖峰电压;7、驱动能力强,可适用于65W及以下功率段应用;8、小体积SOT23-
  • 芯朋微代理商AP8267在12V1.5A电源适配器方案中的应用2024-12-17 09:04
    一、AP8267电源适配器方案特性概述:单面板设计,面积:34.0mm*63.0mm;输入电压:90~265Vac;输出功率:18.0W(Typical);待机功耗:
  • 1A线性锂电池充电管理芯片应用于电动牙刷IP40542024-12-14 11:30
    一、概述IP4054是一款5V输入,支持单节锂电池充电管理芯片。IP4054集成功率MOS,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。IP4054具有完整的涓流充电(TC)、恒流(CC)和恒压(CV)充电三种充电过程;涓流充电(TC)阶段可预充电恢复完全放电的电池;恒流(CC)模式下安全地提供降压快速充电;最后阶段恒压(CV)充电模式确保安全地达到电池满容量。IP4
    90浏览量
  • 英集芯代理商单C口140W大功率车充升降压芯片-IP65572024-12-14 11:17
    随着电子产品不断的更新,现在很多产品,类似充电宝、电动工具,为了增加电池的容量,会使用多节电池串联,而这些设备一般都是外置电源适配器,一般这种情况下,就需要蒋电压降到安全水平同时又可以保证输出电压的稳定性,基于这种情况一般会使用升降压芯片来实现。英集芯代理商IP6557是一款集成升降压控制芯片和路径NMOS的控制功能,支持QC2.0/QC3.0/QC3+/QC4+/QC5/FCP/HSCP/AFC
  • 芯朋微PN6795D-24V1A-EMC开关电源芯片方案2024-12-12 09:23
    一、概述PN6795D开关电源芯片方案集成超低待机功耗准谐振原边控制器及650V高雪崩能力智能功率MOSFET,用于高性能、外围元器件精简的充电器、适配器和内置电源。PN6795D开关电源芯片方案为原边反馈工作模式,可省略光耦和TL431,支持CCM和DCM两种工作模式。内置高压启动电路,可实现芯片空载损耗(230VAC)小于50mW。在恒压模式,采用准谐振、多模式技术与PWM频率切换技术共同提高
  • 芯朋微代理供应12V5A功率60W的适配器方案2024-12-10 14:56
    今天我们帮大家来介绍一款12V5A功率60W的适配器方案,这款芯片是由芯朋微(CHIPOWN)研发的,下面就参数特征给大家详细介绍下一、概述该适配器方案提供了-种基于AP8270设计的反激隔离开关电源,典型输出功率为60W.二、特征输入电压:90~265V全电压输出功率:60W输出电压:12V输出电流:5A效率:>=88%三、原理图四、DEMO板适配器方案-AP8270应用资料及参考手册请咨询芯朋
    110浏览量
  • 芯朋微5V2A DC DC电源控制芯片-AP2960B2024-12-07 09:34
    芯朋微5V2A DC-DC电源控制芯片-AP2960B是一款宽输入范围,高效率带CC/CV功能的同步降压芯片,既可以CV(恒压)输出也可以CC(恒流)输出。AP2960B最高可在350kHz的开关频率下提供2A输出电流。
  • 芯朋微代理5V0.7A同步降压芯片-AP29052024-12-06 09:04
    一、概述芯朋微代理提供该同步降压芯片方案是基于AP2905的5V0.7A降压方案,具有外围精简、输入电压范围竞、EMC裕量充足等优点,适用于家用电器、智能家居等应用场景。二、特点输入电压:6~40Vac输出功率:5W输出电压:5V输出电流:1A效率:>92%三、原理图四、DEMO板资料五、数据报告同步降压芯片应用资料及参考手册请咨询芯朋微代理东莞市中铭电子,专业的FAE提供技术支持服务
    79浏览量
  • 芯朋微代理商供应18V/0.45A家电芯片应用方案-PN80462024-12-04 09:10
    一、概述芯朋微代理商供应基于双路18和5V,输出非隔离开关电源芯片方案,使用了Chipown设计研发的离线式集成电源控制芯片PN8046.二、特点输入电压:90~265V输出功率:≤8.1W输出电压:18V输出电流:0.45A效率:78%三、原理图四、DEMO板资料五、数据报告芯朋微代理商家电控制芯片方案应用资料及参考手册请咨询芯朋微代理商东莞市中铭电子,专业的FAE提供技术支持服务
    80浏览量
  • 12V/0.7A智能家电电源控制芯片应用方案2024-12-02 09:08
    一、概述该方案基于双路18和5V,输出非隔离开关电源,使用了Chipown设计研发的离线式集成电源控制芯片PN8038.二、特点输入电压:90~265V输出功率:≤8.4W输出电压:12V输出电流:0.7A效率:>75%三、原理图四、DEMO板资料五、数据报告电源控制芯片方案应用资料及参考手册请咨询芯朋微代理商东莞市中铭电子,专业的FAE提供技术支持服务下一篇:已经是最后一篇了
