--- 产品参数 ---
- 输出电压 3.3V-28V
- 输出功率 140W
- 架构 buckboost
- 输入范围 6V-31V
- 耐压 35V
- 端口 USBA+TypeC
- 类型 QFN40(0505)
--- 产品详情 ---
快充协议升降压控制芯片可提供最大140W(28V5A)
功率输出支持USB-C PD3.1/PPS/ERP28V
等快充协议IC-IP6557
1、特性
集成升降压功率控制器
输入电压范围:6V-31V
集成控制路径NMOS的charge-pump
输出具有CV/CC特性
支持USB-C输出接口和USB PD协议
支持5V、9V、12V、15V、20V、28V电压输出
支持两路独立的PD3.1/PPS/ERP28协议
PPS支持3.3V-21V,10mV/step的电压输出
集成对E-Marker线缆的识别和支持
输出快充规格
支持USB-C口的PD3.1/PPS/ERP28V输出快充协议
集成BC1.2和APPLE协议
集成QC2.0/QC3.0/QC3+/QC4+/QC5输出快充协议
集成FCP和HSCP输出快充协议
集成AFC输出快充协议
集成MTK输出快充协议
集成UFCS输出快充协议
支持双口输出方案
自动检测设备插入和拔出
支持AC/CC双口输出
多重保护、高可靠性
输入过压、欠压保护
输出过流、过压、短路保护
过温保护
支持NTC的板级温度检测
ESD 4KV
2、应用
车载充电器
3、简介
IP6557是一款集成升降压控制控制芯片和路径NMOS的控制功能,支持QC2.0/QC3.0/QC3+/QC4+/QC5/FCP/HSCP/AFC/MTK/UFCS,以及USB-C接口
PD3.1/PPS/ERP28V输出快充协议SOC,为车载充电器提供完整的电源解决方案。IP6557的高集成度与丰富功能,只需一个电感以及功率MOSFET就可以实现具
有升降压功能的快充方案,可有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。IP6557集成的升降压控制器可提供最大140W(28V5A)功率输出,支持NTC的板级温度检
测,可以根据温度智能调节输出功率。IP6557内置14-bit ADC,精确测量输入输出的电压电流,以及IO的电压。IP6557的快充输出具有CV/CC特性,当输出电流
小于设定值,输出CV模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出CC模式,输出电压降低,IP6557集成多种保护功能,具有输入过压,欠压保护,输出过
压,欠压,过流,短路保护,过温保护等功能。IP6557采用QFN40(5mm*5mm)封装。
4、典型应用电路
5、引脚定义
IP6557升降压控制控制芯片应用资料及参考手册请咨询英集芯代理商东莞市中铭电子,专业的FAE提供技术支持服务
为你推荐
快充协议升降压控制芯片可提供 最大140W(28V5A)功率输出 支持USB-C PD3.1/PPS/ERP28V等快充协议IC-IP65572024-12-24 09:30
产品型号:IP6557 输出电压:3.3V-28V 输出功率:140W 架构:buckboost 输入范围:6V-31V 耐压:35V -
比亚迪代理BF7812AMXX-XJLX家电8位三合一MCU单片机2024-12-24 09:14
产品型号:BF7812AMXX-XJLX Core:8051 1T Fsys:12K ROM:16K Data:512 RAM:768 -
低待机功耗BUCK专用开关电源芯片-AP80112024-12-23 15:09
产品型号:AP8011 型号:AP8011 -
芯朋微低待机功耗BUCK专用开关电源芯片-AP80112024-12-23 09:35
比亚迪代理商含LED驱动、EEPROM、12bit-ADCOPA的触控MCU--BF7613BMXXP触摸芯片2024-12-20 16:23
产品型号:BF7613BMXX Package:SOP20、SOP28、LQFP32 -
比亚迪代理商家电8位通用MCU--BF7512DMXX2024-12-20 15:58
产品型号:BF7512DMXX Package:SOP16、SOP20 TSSOP20 -
带LED/LCD驱动、12bit-ADC、EEPROM的触控MCU--BF7615BMXX-XXXX触摸芯片2024-12-20 15:55
产品型号:BF7615BMXX Package:LQFP44 -
比亚迪代理商精度12位ADC,家电8位三合一MCU--BF7615CMXX-XXXX触摸芯片2024-12-20 15:48
产品型号:-BF7615CMXX Package:LQFP44 -
比亚迪代理家电8 位三合一MCU-BF182M28触摸IC2024-12-20 15:44
产品型号:BF182M28 Package:SOP28 -
比亚迪代理三合一MCU供应-BF7612DM20-SJLX触摸芯片2024-12-20 15:39
产品型号:BF7612DM20-SJLX Package:SOP20
芯朋微AP8267电源管理芯片应用设计注意事项2024-12-17 09:38
芯朋微代理商AP8267在12V1.5A电源适配器方案中的应用2024-12-17 09:04
1A线性锂电池充电管理芯片应用于电动牙刷IP40542024-12-14 11:30
英集芯代理商单C口140W大功率车充升降压芯片-IP65572024-12-14 11:17
芯朋微PN6795D-24V1A-EMC开关电源芯片方案2024-12-12 09:23
芯朋微代理供应12V5A功率60W的适配器方案2024-12-10 14:56
芯朋微5V2A DC DC电源控制芯片-AP2960B2024-12-07 09:34
芯朋微代理5V0.7A同步降压芯片-AP29052024-12-06 09:04
芯朋微代理商供应18V/0.45A家电芯片应用方案-PN80462024-12-04 09:10
12V/0.7A智能家电电源控制芯片应用方案2024-12-02 09:08
