--- 产品参数 ---
- Package LQFP44
--- 产品详情 ---
带LED/LCD驱动、12bit-ADC、EEPROM的触控MCU--BF7615BMXX-XXXX触摸芯片
一 概述
BF7615BMXX触摸芯片采用8051内核,1T指令周期,相比于标准的8051(12T)指令周期,具有快的运行速度,同时兼容标准8051指令。
BF7615BMXX包含外设有看门狗、按键检测、LCD显示驱动、LED串行点阵驱动、IIC、UART、低电压检测、掉电复位、4路16bit PWM、Timer0、TimerlTimer2Timer3、12bit逐次逼近ADC、低功耗模式。BE7615BMXX集成的电容检测通道,它可以用来检测近距离感应或者触摸。其内置MCU可灵活配置;通过配置可实现按键、滚轮、滑条等多种应用。按键都能独立的运行,并且每个按键都能通过对相应的功能寄存器来调节灵敏度。
二 特性
工作电压:2.5~5.5V
工作温度:-40℃~+105℃储存温度:-40℃~+125℃
64KFLASH,支持IAP操作,存储保护类EEPROM2*512Bytes
256Bytes(data)+4K(xdata)SRAM
内置RC振荡电路(1MHz)
基于标准8051指令流水线结构
工作频率(软件配置):12M、8M、4M、1M系统时钟,一个时钟/机器周期,速度比普通8051快9~12倍(TA=27℃士1%,全温度范围(TA=-40°C~105°℃,+3%)
内部低速时钟LIRC:33KHz,(TA=27℃+15%),全温度范围(TA=-40°C~105°℃,+35%)
电容按键,均可复用为GPIO
GPIO内置上拉电阻
4个16位PWM输出模块,其中2个支持3路映射输出
7*8、6*7、5*6、4*5LED串行点阵驱动
8*8LED行列矩阵驱动
8个大灌电流口
支持8x16、4x20LCD驱动
4个16位定时器,具有溢出中断:Timer2时钟源为内部低速时钟LIRC或外部32768Hz晶振可选 INT0~3 外部中断(上升沿、下降沿、双沿)。 INT4(上升沿、下降沿)
支持空闲模式唤醒,唤醒时间0.1s~2.304s
12bit高精度ADC检测
支持多键低功耗模式下任意键快速唤醒(<20uA@100ms)
IIC硬件从机通信,支持标准模式100KHz/400KHz
3路UART通信,可配置波特率(2400、
4800、9600、19200、57600、115200),支持IO映射
LOFP44:支持1路SPI接口,2MHz
两级中断可选
中断源
-电容按键中断
-ADC中断
-LCD显示中断
-LED显示中断
-外部中断012.3
-Timer0,Timerl,Timer2Timer3
-串口中断
-IIC通信中断
--看门狗(WDT)中断
-LVDT中断
支持掉电复位,掉电电压1.9V
低电压检测27V/3.0V/3.8V可选
看门狗定时器,溢出时间18ms到2.304s
深度休眠,功耗26u@5V典型
各按键的灵敏度可独立设置,配置灵活
带JTAG调试仿真接口
增强型工业级,符合JESD工业级认证标准
封装型号:
SOP20/TSSOP20/SOP24/SOP28/TSSOP28/LQFP32/LQFP44
比亚迪BF7615BMXX触摸芯片方案应用资料及参考手册请咨询比亚迪代理东莞市中铭电子,专业的FAE提供技术支持服务
为你推荐
快充协议升降压控制芯片可提供 最大140W(28V5A)功率输出 支持USB-C PD3.1/PPS/ERP28V等快充协议IC-IP65572024-12-24 09:30
产品型号:IP6557 输出电压:3.3V-28V 输出功率:140W 架构:buckboost 输入范围:6V-31V 耐压:35V -
比亚迪代理BF7812AMXX-XJLX家电8位三合一MCU单片机2024-12-24 09:14
产品型号:BF7812AMXX-XJLX Core:8051 1T Fsys:12K ROM:16K Data:512 RAM:768 -
低待机功耗BUCK专用开关电源芯片-AP80112024-12-23 15:09
产品型号:AP8011 型号:AP8011 -
芯朋微低待机功耗BUCK专用开关电源芯片-AP80112024-12-23 09:35
比亚迪代理商含LED驱动、EEPROM、12bit-ADCOPA的触控MCU--BF7613BMXXP触摸芯片2024-12-20 16:23
产品型号:BF7613BMXX Package:SOP20、SOP28、LQFP32 -
比亚迪代理商家电8位通用MCU--BF7512DMXX2024-12-20 15:58
产品型号:BF7512DMXX Package:SOP16、SOP20 TSSOP20 -
带LED/LCD驱动、12bit-ADC、EEPROM的触控MCU--BF7615BMXX-XXXX触摸芯片2024-12-20 15:55
产品型号:BF7615BMXX Package:LQFP44 -
比亚迪代理商精度12位ADC,家电8位三合一MCU--BF7615CMXX-XXXX触摸芯片2024-12-20 15:48
产品型号:-BF7615CMXX Package:LQFP44 -
比亚迪代理家电8 位三合一MCU-BF182M28触摸IC2024-12-20 15:44
产品型号:BF182M28 Package:SOP28 -
比亚迪代理三合一MCU供应-BF7612DM20-SJLX触摸芯片2024-12-20 15:39
产品型号:BF7612DM20-SJLX Package:SOP20
芯朋微AP8267电源管理芯片应用设计注意事项2024-12-17 09:38
芯朋微代理商AP8267在12V1.5A电源适配器方案中的应用2024-12-17 09:04
1A线性锂电池充电管理芯片应用于电动牙刷IP40542024-12-14 11:30
英集芯代理商单C口140W大功率车充升降压芯片-IP65572024-12-14 11:17
芯朋微PN6795D-24V1A-EMC开关电源芯片方案2024-12-12 09:23
芯朋微代理供应12V5A功率60W的适配器方案2024-12-10 14:56
芯朋微5V2A DC DC电源控制芯片-AP2960B2024-12-07 09:34
芯朋微代理5V0.7A同步降压芯片-AP29052024-12-06 09:04
芯朋微代理商供应18V/0.45A家电芯片应用方案-PN80462024-12-04 09:10
12V/0.7A智能家电电源控制芯片应用方案2024-12-02 09:08
