--- 产品参数 ---
- SoC Rockchip RK3568
- CPU Quad-core ARM Cortex-A55,主频高达
- 显示接口 MIPI_DSIx2、HDMIx1、eDPx1
- 网络 LANx2、WIFI6、蓝牙 BT5.0
- USB USB3.0_OTGx1、USB3.0_HOSTx1、USB
- 扩展接口 GPIOx1、CANx1、ADCx1 、RS232x2
- SD SD*1
- SIM 支持,可外接 SIM 卡
- 其他接口 RECOVERYx1、DEBUGx1、EDP_BL
- 系统支持 Ubuntu20.04、OpenHarmony、 Linux
- 尺寸 长×宽:146mm×90mm
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
1.配备了四个四核心ARM Cortex-A55处理器,主频高达2.4GHz,提供了强大的计算能力。此外,主板支持1080P 100fps的视频编码和4K 60fps的视频解码,具备出色的视频处理能力。其0.8Tops@INT8的性能和集成的RKNN NPU加速器,使得该主板能够满足大多数终端设备的边缘计算需求,这款主板以其强大的性能、高效的视频处理能力和边缘计算能力,成为了一款具有竞争力的产品。
2.搭载Rockchip RK3568处理器,采用Quad-core ARM Cortex-A55 CPU架构,主频高达2.4GHz,并配备ARM G52 2EE图形处理器,支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0和Vulkan 1.1等图形标准。在GPU方面,内嵌高性能2D加速硬件。同时,该设备支持RKNN NPU AI,计算能力达到0.8TOPs@INT8,并支持多种深度学习框架如Caffe、TensorFlow、TFLite等。内存方面,提供LPDDR4X 2GB(4GB/8GB可选)的内存容量,存储则有16GB(32GB/64GB/128GB可选)的存储空间,并支持SATA3.0 SSD/HDD和TF-Card存储扩展。接口方面,该设备支持多种接口类型,包括HDMI、USB3.0、USB2.0、SATA、MIPI CSI等,并具备双频Wi-Fi、蓝牙5.0、GPS、NFC、红外遥控器等连接功能。此外,还支持最多四个4G模块、RS232、UART、SD卡槽、SIM卡槽等扩展接口。在软件方面,该设备支持Ubuntu 20.04/Android 11操作系统,并可适配国产Linux和OpenHarmony(鸿蒙)操作系统。系统升级支持通过USB本地升级。最后,该产品的尺寸为长146mm×宽90mm。
3.BQ3568HM开发板OpenHarmony平台具备显著的产品优势,其软件下载后可直接运行并跟随主线软件及时更新维护,提供了完善的专业技术支持和配套教程、技术资料。此外,OpenHarmony的厚度薄、可直接应用于终端客户实现快速量产,且一体化低成本,其外围设备如屏幕、摄像头等也可直接使用,为用户带来了极大的便利和效益。
4.配备丰富的接口和插槽配置,构成了其显著优势。开发板提供了包括USB、HDMI、SD卡槽和SIM卡槽在内的多样化接口,满足多种连接和数据传输需求,如WIFI 5G/2.4G、RECOVERY、LAN等,便于用户快速识别和连接。此外,还包含如RJ45、UFS、UHS-3等专业接口,支持高速网络连接和高级存储设备,为用户提供了灵活且高效的连接解决方案。
5.一体化设计实现高集成度,同时性价比高。其小巧的尺寸(90mm x 146mm)使得该电路板能够灵活适配于各类产品中,满足了空间限制和多样化应用的需求。
6.集成了高性能的CPU和GPU核心,支持大容量的内存和存储扩展,同时提供了丰富的接口选项,包括串行、并行、外部内存、图像处理、存储、网络接口和安全接口等。这些特性使得开发板在开发板应用中具有出色的连接性和兼容性,能够满足各种复杂场景下的需求,以其强大的处理能力和多样化的接口配置,成为了开发板领域的佼佼者。
为你推荐
贝启BQ3588HM开发板2024-12-12 10:40
产品型号:RK3588 主控芯片:Rockchip RK3588 CPU:ARM Cortex-A76x4+ARM Cortex-A5 NPU:6.0TOPS RAM(运行内存):8GB 及以上 LPDDR4x ROM(固定存储):64GB eMMC(可选配 128GB) -
贝启BQ3568HM开发板2024-12-12 10:30
产品型号:RK3568 SoC:Rockchip RK3568 CPU:Quad-core ARM Cortex-A55 显示接口:MIPI_DSIx2、HDMIx1、eDPx1 网络:LANx2、WIFI6、蓝牙 BT5.0 USB:USB3.0_OTGx1、USB3.0_HOSTx1、US -
RK3576工业级开发板2024-12-04 18:26
产品型号:RK3576 SoC:Rockchip RK3576 GPU:ARM Mali G52 MC3 RAM(运行内存):LPDDR4 2 / 4 / 8GB ROM(固定存储):eMMC 16 / 32 / 64 / 128GB 网口:1 x LAN(1000M,RJ45) -
RK3588工业级开发板2024-12-04 18:01
产品型号:RK3588 SoC:Rockchip RK3588 NPU:6.0TOPs RAM(运行内存):8GB 及以上 LPDDR4x ROM(固定存储):64GB eMMC (可选配 128GB) RECOVERY:1 x RECOVERY -
BQ3588核心板及底板2024-12-04 16:42
产品型号:BQ3588-C 主控芯片:Rockchip RK3588 网络处理器(NPU):6.0TOPs RAM:4GB LPDDR4,最大支持 32GB ROM:16GB/32GB/64GB/128GB/256GB 网络:千兆以太网/WiFi6/5G -
BQ3568HM开源鸿蒙开发板2024-12-04 15:44
产品型号:BQ3568HM SoC:Rockchip RK3568 CPU:Quad-core ARM Cortex-A55,主频高达 显示接口:MIPI_DSIx2、HDMIx1、eDPx1 网络:LANx2、WIFI6、蓝牙 BT5.0 USB:USB3.0_OTGx1、USB3.0_HOSTx1、USB -
Carrier Board2022-03-03 11:42
产品型号:Carrier Board RTC:RTC battery holder PCIE:PCIE x4 interface Reset key:Reset key Speaker:8Ω1W Speaker interface Phone:Earphone interface -
RK1808人工智能核心板2022-03-03 11:37
产品型号:TB-96AIoT-1808CO SOC:Rockchip RK1808 CPU:Dual Cortex-A35@1.6GHz PHY:10/100/1000M Ethernet PHY WiFi:AP63565 Camera:MIPI-CSIx1,1920x1080 -
RK3399Pro人工智能核心板2022-03-03 11:33
产品型号:TB-96AI-3399ProCO SOC:Rockchip RK3399Pro GPU:Mali T860MP4@800MHz PHY:10/100/1000M Ethernet PHY PCLE:PCIE2.1x1 系统支持:Android8.1 -
RV1126开发板2022-03-03 11:27
产品型号:TB-96AIoT-1126CE CPU:RV1126 of Rockchip 2D图形加速引擎:支持旋转, x/y镜像 2D图形加速引擎:支持alpha图层混合 2D图形加速引擎:支持放大、缩小 视频接口:视频输入HDMI2.0
贝启科技 BQ3576 开发板首发通过 OpenHarmony5.1.0.44适配验证2025-02-21 10:51
BQ3588/BQ3576系列开发板成功部署 DeepSeek-R1开发板2025-02-12 09:26
贝启科技RK3568/RK3588系列产品率先通过矿鸿1.2.0.332测试认证2024-12-31 15:07
厦门贝启科技有限公司荣获国家级“高新技术企业”认定2024-12-01 01:01
贝启科技亮相OpenHarmony人才生态大会20242024-11-30 01:04
共绘智能矿山新蓝图,贝启科技签约成为首批矿鸿OSV生态伙伴2024-08-30 12:36
强强联合:贝启科技与奥思维开启全面战略合作2024-06-22 08:21
贝启RK3576核心板/开发板2024-04-29 08:21
OpenHarmony 3.2 Release发布,将为开发者带来全新体验!2023-04-14 16:15
我司红莓HM3568开发板 | 通过OpenHarmony兼容性测评2023-03-08 11:35
