--- 产品参数 ---
- SoC Rockchip RK3576
- GPU ARM Mali G52 MC3
- RAM(运行内存) LPDDR4 2 / 4 / 8GB
- ROM(固定存储) eMMC 16 / 32 / 64 / 128GB
- 网口 1 x LAN(1000M,RJ45)
- USB 1 x USB2.0 HOST 、1 x USB3.0 HO
- TYPE_C 1 x TYPE_C
- 显示 1 x HDMI IN(4K@120Hz)
- SD 卡 1 x Micro SD Card
- SIM 卡 1 x SIM Card
- Recovery 1 x Recovery(调试)
- 尺寸 长 x 宽:146mm x 100mm
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
1.RK3576工业级开发板以其高性能、低功耗、强大的GPU和NPU算力、支持多种深度学习框架和Docker容器化管理技术,以及工业级稳定性,成为适用于多种应用场景的理想选择。
2.开发板功能全面,设计精良,集成了多种接口和无线通信功能,为用户提供了丰富的连接选项和便捷的操作体验。
3.以Rockchip RK3576处理器为核心,提供强大的计算性能,同时支持灵活的存储配置、丰富的接口和连接选项、先进的通信模块以及紧凑的尺寸设计,满足多种应用场景的需求。
4.6TOPS算法以其强大的算力、对多种主流框架的支持以及广泛的应用场景,展现了其在数据处理和算法应用方面的卓越能力。
5.以4K超高清分辨率为核心,具备强大的视频编解码能力和双屏异显功能,同时配备多种接口类型,为用户带来细腻清晰的画质和灵活多样的显示体验。
6.凭借丰富的拓展接口和多样化的功能组件,成为了工业设备控制领域的优选硬件核心部件。
7.集成了WIFI6、蓝牙、双频WIFI、千兆以太网、5G/4G及NearLink +E等多项先进技术,展现出强大的通讯能力,适用于高要求的通讯场景。
8.支持多种操作系统(Android 14、OpenHarmony、Debian)为核心优势,提供了丰富的选择空间、高度的灵活性和广泛的兼容性,满足了不同用户和应用场景的需求。
9.以强大算力、灵活可扩展性和高效数据处理速度为核心优势,同时适应户外环境,提供优质的多媒体体验,适用于工控屏、广告大屏、屏幕保护膜和车载电视等多个应用领域。
为你推荐
贝启BQ3588HM开发板2024-12-12 10:40
产品型号:RK3588 主控芯片:Rockchip RK3588 CPU:ARM Cortex-A76x4+ARM Cortex-A5 NPU:6.0TOPS RAM(运行内存):8GB 及以上 LPDDR4x ROM(固定存储):64GB eMMC(可选配 128GB) -
贝启BQ3568HM开发板2024-12-12 10:30
产品型号:RK3568 SoC:Rockchip RK3568 CPU:Quad-core ARM Cortex-A55 显示接口:MIPI_DSIx2、HDMIx1、eDPx1 网络:LANx2、WIFI6、蓝牙 BT5.0 USB:USB3.0_OTGx1、USB3.0_HOSTx1、US -
RK3576工业级开发板2024-12-04 18:26
产品型号:RK3576 SoC:Rockchip RK3576 GPU:ARM Mali G52 MC3 RAM(运行内存):LPDDR4 2 / 4 / 8GB ROM(固定存储):eMMC 16 / 32 / 64 / 128GB 网口:1 x LAN(1000M,RJ45) -
RK3588工业级开发板2024-12-04 18:01
产品型号:RK3588 SoC:Rockchip RK3588 NPU:6.0TOPs RAM(运行内存):8GB 及以上 LPDDR4x ROM(固定存储):64GB eMMC (可选配 128GB) RECOVERY:1 x RECOVERY -
BQ3588核心板及底板2024-12-04 16:42
产品型号:BQ3588-C 主控芯片:Rockchip RK3588 网络处理器(NPU):6.0TOPs RAM:4GB LPDDR4,最大支持 32GB ROM:16GB/32GB/64GB/128GB/256GB 网络:千兆以太网/WiFi6/5G -
BQ3568HM开源鸿蒙开发板2024-12-04 15:44
产品型号:BQ3568HM SoC:Rockchip RK3568 CPU:Quad-core ARM Cortex-A55,主频高达 显示接口:MIPI_DSIx2、HDMIx1、eDPx1 网络:LANx2、WIFI6、蓝牙 BT5.0 USB:USB3.0_OTGx1、USB3.0_HOSTx1、USB -
Carrier Board2022-03-03 11:42
产品型号:Carrier Board RTC:RTC battery holder PCIE:PCIE x4 interface Reset key:Reset key Speaker:8Ω1W Speaker interface Phone:Earphone interface -
RK1808人工智能核心板2022-03-03 11:37
产品型号:TB-96AIoT-1808CO SOC:Rockchip RK1808 CPU:Dual Cortex-A35@1.6GHz PHY:10/100/1000M Ethernet PHY WiFi:AP63565 Camera:MIPI-CSIx1,1920x1080 -
RK3399Pro人工智能核心板2022-03-03 11:33
产品型号:TB-96AI-3399ProCO SOC:Rockchip RK3399Pro GPU:Mali T860MP4@800MHz PHY:10/100/1000M Ethernet PHY PCLE:PCIE2.1x1 系统支持:Android8.1 -
RV1126开发板2022-03-03 11:27
产品型号:TB-96AIoT-1126CE CPU:RV1126 of Rockchip 2D图形加速引擎:支持旋转, x/y镜像 2D图形加速引擎:支持alpha图层混合 2D图形加速引擎:支持放大、缩小 视频接口:视频输入HDMI2.0
贝启科技 BQ3576 开发板首发通过 OpenHarmony5.1.0.44适配验证2025-02-21 10:51
BQ3588/BQ3576系列开发板成功部署 DeepSeek-R1开发板2025-02-12 09:26
贝启科技RK3568/RK3588系列产品率先通过矿鸿1.2.0.332测试认证2024-12-31 15:07
厦门贝启科技有限公司荣获国家级“高新技术企业”认定2024-12-01 01:01
贝启科技亮相OpenHarmony人才生态大会20242024-11-30 01:04
共绘智能矿山新蓝图,贝启科技签约成为首批矿鸿OSV生态伙伴2024-08-30 12:36
强强联合:贝启科技与奥思维开启全面战略合作2024-06-22 08:21
贝启RK3576核心板/开发板2024-04-29 08:21
OpenHarmony 3.2 Release发布,将为开发者带来全新体验!2023-04-14 16:15
我司红莓HM3568开发板 | 通过OpenHarmony兼容性测评2023-03-08 11:35
