--- 产品参数 ---
- SoC Rockchip RK3588
- NPU 6.0TOPs
- RAM(运行内存) 8GB 及以上 LPDDR4x
- ROM(固定存储) 64GB eMMC (可选配 128GB)
- RECOVERY 1 x RECOVERY
- 显示 1 x HDMI OUT(4K@60Hz)
- USB 1 x USB3.0 HOST、2 x USB2.0 HOS
- TYPE_C 1 x TYPE_C
- 串口 1 x RS232+RS485
- 网口 2 x LAN(1000M)
- SIM 卡 1 x SIM
- TF 卡 1 x TF
- 系统支持 OpenHarmony、Ubuntu、Android
- 系统升级 支持通过 USB 本地升级
- 尺寸 长 x 宽:182mm x 128mm
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
1.RK3588工业级开发板采用高性能低功耗的瑞芯微RK3588处理器,支持TensorFlow、Caffe等多种深度学习框架,配置外部看门狗确保工业级稳定性。该开发板适用于ARM PC、边缘计算等多种领域,具有强大处理能力和广泛适用性。
2.开发板布局清晰、组件丰富,包含SSD_PCIE3.0、SATA、WIFI、MIPI_CSI等多种接口,提供了丰富的扩展和连接选项,并且在功能性和可维护性方面表现出色。
3.采用Rockchip RK3588高性能SOC,集成ARM Cortex-A76与A55混合CPU核心、G610 GPU及6.0 TOPS NPU,提供强大计算与图形处理能力。设备配备至少8GB LPDDR4x RAM与64GB eMMC ROM(可选128GB),保障流畅运行与充足存储空间。此外,丰富的接口如HDMI、USB、TYPE_C、网口、音频及SIM卡等,满足多样化连接需求。支持WIFI、星闪、北斗导航及4G/5G模块,实现高效无线通信。机箱与CPU风扇设计增强散热性能。系统方面,设备兼容OpenHarmony 4.1、Ubuntu 20.04及Android 14,支持USB本地升级,灵活便捷。尺寸紧凑,长182mm、宽128mm,便于部署与集成。
4.产品在于其强大的6TOPS算力,能够轻松适配并转换MXNet、TensorFlow、Caffe、PyTorch等多种主流框架的网络模型。这一特性使得6TOPS引擎在物体识别、车辆识别、人脸识别、行人侦查、文字识别等多个应用领域都能发挥出色性能。同时,页面底部列出的技术标志也进一步证明了6TOPS引擎与这些先进技术的紧密关联,凸显了其在深度学习领域的领先地位。
5.基于Transformer架构,能够支持超大规模参数模型的部署。通过集成Huggingface提供的API和Llama(作为RKLLM运行时),以及利用Phi-2、Qwen、Qwen2等组件实现的RKNPU硬件工具包,构建了一个完整且高效的私有化部署环境。此外,RKNPU Driver和RKNPU Hardware Toolkit作为关键组件,进一步增强了方案的稳定性和性能。整体而言,支持超大规模参数模型部署方面表现出色,具有高效、稳定和可扩展的优势。
6.支持8K编解码,包括8K@60FPS的H.265和VP9解码器、8K@30FPS的H.264解码器以及4K@60FPS的AV1解码器,同时具备H.264和H.265最高8K@30FPS的视频编码能力。此外,它还支持4屏异显功能,可通过HDMI、EDP、DP(TYPE-C接口)和MIPIDSI等多种接口实现多屏幕扩展,为用户提供高质量的视觉体验。
7.在于其丰富的接口配置,提供了HDMI、EDP、MIPI_DSI等多种显示接口,以及I2C触屏接口、SPK和MIC音频接口,满足了多样化的显示和音频需求。同时,主板还配备了SSD_PCIE3.0固态硬盘接口和MIPICS摄像头接口,为用户提供了高速的数据存储和图像采集能力。这些接口使得主板在功能拓展和定制化开发方面具有很大的灵活性,适用于多种应用场景。
8.具备强大的通讯能力,融合了2.4GHz+5GHz双频WIFI6、北斗卫星导航系统、蓝牙5.0以及千兆以太网RJ45等多种通信技术标准。同时,它还支持5G/4G网络,提供了高速无线连接和精准的卫星定位功能。这些技术优势使得该设备在通信性能和定位精度方面表现出色,满足了现代通讯的多样化需求。
9.支持多种操作系统,包括但不限于Android、OpenHarmony和Ubuntu,提供了广泛的兼容性和灵活性,满足用户对于不同操作系统的需求。
10.产品应用领域广泛,涵盖了智能电网、智能照明、工业控制、智能安防、智能交通、智能家居、智能医疗及机器人等多个方面。通过智能网关、物联网控制、工业网关等关键技术,实现了各领域的智能化、自动化与高效化。同时,NAS个人存储、边缘计算等技术的应用,进一步提升了数据处理与存储能力。智慧商显、智能零售、影音娱乐播放器等则丰富了物联网的应用场景,为用户提供了更加便捷、智能的生活体验。
为你推荐
贝启BQ3588HM开发板2024-12-12 10:40
产品型号:RK3588 主控芯片:Rockchip RK3588 CPU:ARM Cortex-A76x4+ARM Cortex-A5 NPU:6.0TOPS RAM(运行内存):8GB 及以上 LPDDR4x ROM(固定存储):64GB eMMC(可选配 128GB) -
贝启BQ3568HM开发板2024-12-12 10:30
产品型号:RK3568 SoC:Rockchip RK3568 CPU:Quad-core ARM Cortex-A55 显示接口:MIPI_DSIx2、HDMIx1、eDPx1 网络:LANx2、WIFI6、蓝牙 BT5.0 USB:USB3.0_OTGx1、USB3.0_HOSTx1、US -
RK3576工业级开发板2024-12-04 18:26
产品型号:RK3576 SoC:Rockchip RK3576 GPU:ARM Mali G52 MC3 RAM(运行内存):LPDDR4 2 / 4 / 8GB ROM(固定存储):eMMC 16 / 32 / 64 / 128GB 网口:1 x LAN(1000M,RJ45) -
RK3588工业级开发板2024-12-04 18:01
产品型号:RK3588 SoC:Rockchip RK3588 NPU:6.0TOPs RAM(运行内存):8GB 及以上 LPDDR4x ROM(固定存储):64GB eMMC (可选配 128GB) RECOVERY:1 x RECOVERY -
BQ3588核心板及底板2024-12-04 16:42
产品型号:BQ3588-C 主控芯片:Rockchip RK3588 网络处理器(NPU):6.0TOPs RAM:4GB LPDDR4,最大支持 32GB ROM:16GB/32GB/64GB/128GB/256GB 网络:千兆以太网/WiFi6/5G -
BQ3568HM开源鸿蒙开发板2024-12-04 15:44
产品型号:BQ3568HM SoC:Rockchip RK3568 CPU:Quad-core ARM Cortex-A55,主频高达 显示接口:MIPI_DSIx2、HDMIx1、eDPx1 网络:LANx2、WIFI6、蓝牙 BT5.0 USB:USB3.0_OTGx1、USB3.0_HOSTx1、USB -
Carrier Board2022-03-03 11:42
产品型号:Carrier Board RTC:RTC battery holder PCIE:PCIE x4 interface Reset key:Reset key Speaker:8Ω1W Speaker interface Phone:Earphone interface -
RK1808人工智能核心板2022-03-03 11:37
产品型号:TB-96AIoT-1808CO SOC:Rockchip RK1808 CPU:Dual Cortex-A35@1.6GHz PHY:10/100/1000M Ethernet PHY WiFi:AP63565 Camera:MIPI-CSIx1,1920x1080 -
RK3399Pro人工智能核心板2022-03-03 11:33
产品型号:TB-96AI-3399ProCO SOC:Rockchip RK3399Pro GPU:Mali T860MP4@800MHz PHY:10/100/1000M Ethernet PHY PCLE:PCIE2.1x1 系统支持:Android8.1 -
RV1126开发板2022-03-03 11:27
产品型号:TB-96AIoT-1126CE CPU:RV1126 of Rockchip 2D图形加速引擎:支持旋转, x/y镜像 2D图形加速引擎:支持alpha图层混合 2D图形加速引擎:支持放大、缩小 视频接口:视频输入HDMI2.0
厦门贝启科技有限公司荣获国家级“高新技术企业”认定2024-12-01 01:01
贝启科技亮相OpenHarmony人才生态大会20242024-11-30 01:04
共绘智能矿山新蓝图,贝启科技签约成为首批矿鸿OSV生态伙伴2024-08-30 12:36
强强联合:贝启科技与奥思维开启全面战略合作2024-06-22 08:21
贝启RK3576核心板/开发板2024-04-29 08:21
OpenHarmony 3.2 Release发布,将为开发者带来全新体验!2023-04-14 16:15
我司红莓HM3568开发板 | 通过OpenHarmony兼容性测评2023-03-08 11:35
第七届瑞芯微开发者大会在福州隆重举行2023-03-03 02:50
源聚一堂 | “创响中国”OpenHarmony技术论坛圆满举办2022-09-25 04:00
贝启科技受邀参加“创响中国”OpenHarmony技术论坛并发表主题演讲2022-09-23 04:18
