--- 产品参数 ---
- 品牌 Keysight
- CMOS 晶体管 Id-Vg、Id-Vd、Vth、击穿、电容和 QSCV
- 双极晶体管 Ic-Vc、二极管、Gummel 曲线图、击穿和电容等
- 分立器件 Id-Vg、Id-Vd、Ic-Vc、二极管等
- 保修 3年
- 发票 普通发票
--- 产品详情 ---
特点
一台半导体参数分析仪抵得上多种测量仪器
Keysight B1500A 半导体参数分析仪是一款一体化器件表征分析仪,能够测量 IV、CV、脉冲/动态 I-V 等参数。 主机和插入式模块能够表征大多数电子器件、材料、半导体和有源/无源元器件。 B1500A 半导体参数分析仪的模块化体系结构使其可以根据需要灵活升级。
- 可以在 CV 和 IV 测量之间快速切换,无需重新连接线缆。
- 能够捕获其他传统测试仪器无法捕获的超快速瞬态现象。
- 能够检测 1 kHz 至 5 MHz 范围内的多频交流电容测量值。
随时可以使用的应用程序库
器件类型 | 应用测试 |
CMOS 晶体管 | Id-Vg、Id-Vd、Vth、击穿、电容和 QSCV |
双极晶体管 | Ic-Vc、二极管、Gummel 曲线图、击穿和电容等 |
分立器件 | Id-Vg、Id-Vd、Ic-Vc、二极管等 |
内存 | Vth、电容、耐久性测试 |
功率器件 | 脉冲 Id-Vg、脉冲 Id-Vd、击穿 |
纳米器件 | 电阻、Id-Vg、Id-Vd、Ic-Vc |
可靠性测试 | NBTI/PBTI、电荷泵、电迁移、热载流子注入、斜坡电流(J-Ramp)、TDDB 等 |
EasyEXPERT group+ 提供强大功能
测量功能 | 阶状扫描、多通道扫描、脉冲扫描、IV 采样、高速 IV 采样、CV、C-t、C-f 等 |
开关矩阵控制 | 支持 B2200、B2201 和 E5250(E5252 卡)。 |
分析和数据显示功能 | 列表显示、X-Y 图(包括游标、光标和线)、自动分析功能、用户功能等 |
数据管理 | 用户工作区管理,自动记录功能让您可以保存/调用测量数据和设置 |
为你推荐
NRT2 功率反射计 前向和反射功率测量2024-12-18 09:03
产品型号:NRT2 品牌:R&S 保修:12个月 发票:普通发票 运费:顺丰包邮 附件:探头可选 -
APx555B 音频分析仪2024-12-18 08:55
产品型号:APx555B 品牌:AP 频率精度:3 ppm,DAC 最大幅度(平衡):26.66 Vrms 幅度精度:±0.03 dB 保修:12个月 -
E4440A PSA 频谱分析仪2024-12-18 08:50
产品型号:E4440A 品牌:Agilent 频率范围:3 Hz 至 26.5 GHz 带宽:80MHZ 保修:12个月 发票:普通发票 -
Keithley 2401数字源表2024-12-18 08:43
产品型号:Keithley 2401 品牌:Keithley 最大电流源/量程:1A 最大电压源/量程:20V 测量分辨率:1pA / 100nV 保修:12个月 -
Keithley2400源表2024-12-18 08:40
产品型号:Keithley2400 品牌:Keithley 最大功率:60W DC 精度:0.012% 6.5 位 最大电流源/量程:1A 最大电压源/量程:200V -
S331L天馈线测试仪/驻波比测试仪2024-12-18 08:33
产品型号:S331L 品牌:Anritsu 射频功率:50 MHz 到 4 GHz 附件:背包,充电器,电池,内置校准件 保修:12个月 发票:普通发票 -
ZNB8 矢量网络分析仪2024-12-17 14:21
产品型号:ZNB8 品牌:R&S 通道数:2/4 频率:8GHZ 保修:12个月 发票:普通发票 -
SMA100B 射频和微波信号发生器2024-12-17 14:15
产品型号:SMA100B 品牌:R&S 产地:美国 频率范围:最高72GHZ 相位噪声: –132 dBc 保修:12个月 -
SMC100A 信号发生器2024-12-17 14:11
产品型号:SMC100A 品牌:R&S 产地:美国 频率:9 kHz 至1.1 GHz或3.2 GHz 电平典型值:>+17 dBm 保修:12个月 -
ESS-S3011A静电发生器2024-12-17 13:57
产品型号:ESS-S3011A 品牌:NOISEKEN 产地:日本 输出电压:0.20 kV~30.0 kV 静电施加模式:接触放电 / 空气放电 保修:12个月
