企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
919 内容数 7.8w 浏览量 7 粉丝
ADXL371BCCZ-RL7 一款超低功耗、3轴、±200加速度计
型号: ADXL371BCCZ-RL7
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃~+105℃
--- 产品详情 ---
ADXL371是一款超低功耗、3轴、±200 g微机电系统(MEMS)加速度计,以2560 Hz输出数据速率(ODR)工作时功耗为28 μA。ADXL371未对其前端周期供电以实现其低功耗操作,因此不会冒传感器输出混叠的风险。
除了超低功耗以外,ADXL371还能够实现冲击检测以及系统级节能。该器件包含了一个深度多模式输出先进先出(FIFO)、几个运动检测模式以及一种用于仅捕捉过阈值事件峰值加速度的方式。
提供两种额外的较低功耗模式和中断驱动的唤醒特性,用于监控非活动期间的运动情况。在唤醒模式下,可以对加速度数据求均值以获取足够低的输出噪声,从而触发低g阈值。在即时导通模式下,ADXL371功耗为1.7 μA,同时连续监控冲击环境。当检测到冲击事件超过内部设定的阈值时,器件会切换到正常的工作模式,其速度非常快以便记录事件。
g应用往往会在宽频率范围内体验加速度内容。ADXL371包含一个四极低通抗混叠滤波器,能够使高g应用中常见的带外信号衰减。ADXL371还内置一个高通滤波器,可消除初始和慢速变化的误差,如环境温度漂移。
ADXL371在100 mg/LSB比例因子时提供12位输出数据。用户可以通过串行外设接口(SPI)或I2C协议访问配置和数据寄存器。ADXL371在宽电源电压范围内工作,采用3 mm × 3.25 mm × 1.06 mm封装。
特性
测量范围:±200 g
160 Hz至2560 Hz用户可选带宽,带四极抗混叠滤波器
可选过采样率
可调高通滤波器
超低功耗
可采用纽扣电池供电
28 µA(2560 Hz ODR、3.3 V电源)
低功耗、唤醒模式,用于低g活动检测
1.7 μA即时导通模式,包含可调阈值
<0.1 μA待机模式
内置系统级节能功能
深度嵌入式FIFO可最大程度地减轻主机处理器负荷
自动中断处理,无需处理器干预
超低功耗事件监控可检测冲击并快速唤醒以捕捉瞬态事件
可调低g阈值活动和非活动检测
宽工作电压范围:2.5 V至3.5 V
通过外部触发器进行加速度采样同步
支持SPI数字接口和I2C接口格式
以100 mg/LSB比例因子提供12位输出
宽工作温度范围:−40°C至+105°C
小尺寸、薄型、3 mm × 3.25 mm × 1.06 mm封装
应用
冲击和震动检测
资产健康评估
便携式物联网(IoT)边缘节点
脑震荡和头部创伤检测
相关型号器件:
ADXL326BCPZ
ADXL327BCPZ
ADXL335BCPZ
ADXL343BCCZ
ADXL344ACCZ
ADXL345BCCZ
ADXL346ACCZ
ADXL350BCEZ
ADXL358BCCZ
ADXL357BEZ
ADXL356BEZ
ADXL355BEZ
ADXL354BEZ
ADXL367BCCZ
ADXL363BCCZ
ADXL362BCCZ
ADXL359BCCZ
ADXL371BCCZ
ADXL372BCCZ
ADXL375BCCZ
ADXL377BCPZ
ADXL313WACPZ
ADXL195WBRDZ
ADXL288WBRDZ
ADXL295WBRDZ
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    2827浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
