企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
977 内容数 8w 浏览量 7 粉丝
LTM4646IY#PBF 一款完整的双通道10A输出开关模式 DC/DC电源
型号: LTM4646IY#PBF
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 125℃
--- 产品详情 ---
LTM®4646 是一款完整的双通道 10A 输出开关模式 DC/DC 电源。封装中内置了开关控制器、功率FET、电感器和所有的支持组件。LTM4646 可在一个 4.5V 至 20V 的输入电压范围内工作,支持两个输出电压范围均为 0.6V 至 5.5V (由外部电阻器设定) 的输出。该器件的高效率设计能够为每个输出提供 10A 的连续电流。仅需少量的输入和输出电容器。
这款器件支持频率同步、多相操作、高效率轻负载操作以及用于电源轨排序的输出电压跟踪功能,而且每个通道具有一个负责监视器件温度的内置温度二极管。高开关频率和一种电流模式架构的运用实现了针对电压和负载变化的快速瞬态响应,并未牺牲稳定性。
故障保护功能包括过压和过流保护。该电源模块可提供小占板面积 11.25mm x 15mm x 5.01mm BGA 封装。LTM4646 采用 SnPb 或符合 RoHS 标准的端子涂层。
特性
双通道 10A 或单通道 20A输出
宽输入电压范围:4.5V 至 20V 具有 CPWR 偏置时为 2.375VMIN
输出电压范围:0.6V 至 5.5V
±1.5% 的最大总 DC 输出误差
多相均流
差分远端采样放大器 (每个通道)
电流模式控制 / 快速瞬态响应
效率高达 96%
可调的开关频率 (250kHz 至 1.3MHz)
频率同步
过流折返保护
输出过压保护
内部或外部补偿
内置温度监视二极管
采用 SnPb 涂层或符合 RoHS 标准的涂层
应用
负载点电源
电信和网络设备
工业设备
医疗设备
相关型号器件:
LTM4609IY#PBF
LTM4620IY#PBF
LTM4622IY#PBF
LTM4624IY#PBF
LTM4625IY#PBF
LTM4626IY#PBF
LTM4627IY#PBF
LTM4630IY#PBF
LTM4632IY#PBF
LTM4633IY#PBF
LTM4634IY#PBF
LTM4636IY#PBF
LTM4637IY#PBF
LTM4638IY#PBF
LTM4639IY#PBF
LTM4642IY#PBF
LTM4643IY#PBF
LTM4646IY#PBF
LTM4648IY#PBF
LTM4650IY#PBF
LTM4652IY#PBF
LTM4658IY#PBF
LTM4660IY#PBF
LTM4664IY#PBF
LTM4668IY#PBF
LTM4670IY#PBF
LTM4675IY#PBF
LTM4680IY#PBF
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    2841浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
