--- 产品参数 ---
- 工作温度 -55℃ ~ 125℃
- 耗散功率 200 mW
--- 产品详情 ---
HCPL-5201 是采用 8 引脚 DIP 陶瓷封装的高可靠性 H 类单通道密封光电耦合器,同时提供镀金引脚、浸锡引脚及其他多种引脚形式选择。并且可以作为商业级购买或搭配全部 MIL-PRF-38534 类 K 级测试或从 DLA 标准微型电路图纸 (SMD) 5962-88768 中选购。该器件在 MIL-PRF-38534 认证线路上进行生产和测试,并且被纳入混合型微型电路 QML-38534 DLA 合格制造商名单中。HCPL-5201 含有与集成高增益光子探测器进行光电耦合的 AlGaAs 发光二极管。探测器采用滞后阈值设计,可提供差分模式抗噪能力并消除输出信号颤振的电位。单通道单元内的探测器具有三级输出,可以直接连接到数据总线。输出为同相。探测器芯片具有内部屏蔽,可提供高达 1000 V/μs 的保证共模瞬变抑制能力。改进的电源抑制能力消除了对特殊电源旁路预防措施的需要。该芯片组的单、双或四通道封装类型为 8 引脚 DIP 直插型、16 引脚表面贴装 DIP 扁平封装以及 20 接点无引线陶瓷载体封装。大部分器件可具有多种引脚类型和电镀方案选择。请参阅数据表获取详细信息。由于数据表中所列出每个器件的通道都使用相同电气特性的芯片,包括发射器和探测器,因此几乎所有产品的最大绝对规格、建议工作条件、电气规格和性能特性等几乎完全相同,如有基于封装变化和限制造成的部分例外会予以标示。另外,所有器件也使用相同的封装组装工序和材料,这样的相似性可实现使用从一个部件上获得的数据来代表其他部件的性能,以保证可靠性及部分有限辐射测试结果。
特性
·高可靠性、单通道、8 引脚 DIP
·-55°C 到 +125°C 性能保证
·MIL-PRF-38534 H 类,QML-38534
·器件零件编号和 DLA 标准微型电路图纸双重标记
·高抗幅射能力
·可靠性数据
·提供 MIL-PRF-38534 K 类
·四种密封型封装配置
·双通道和四通道器件(封装可能不同)
·宽泛的 Vcc 范围(4.5 到 20V)
·350ns 最大传播延迟
·CMR:> 10,000 V/µs 典型值
·1,500 Vdc 耐压
·兼容 LSTTL、TTL 和 CMOS 逻辑
·提供三级输出
应用
高可靠性系统
运输、医疗和生命关键系统
高速线路接收机
脉冲变压器的更换
隔离总线驱动器(单通道)
接地回路消除
计算机外围接口
恶劣的工业环境
相关型号器件:
HCPL-5230
HCPL-5631
HCPL-5531
HCPL-5530
HCPL-5650
HCPL-5761
HCPL-6650
HCPL-6651
HCPL-5120
HCPL-7520
HCPL-6750
HCPL-6530
HCPL-2430
HCPL-6230
HCPL-6231
HCPL-6550
HCPL-6251
HCPL-6250
HCPL-6730
HCPL-7840
HCPL-5431
HCPL-5731
HCPL-5200
HCPL-5151
HCPL-5301
HCPL-5201
为你推荐
HCPL-1930 一款密封型双通道线路接收器光电耦合器2025-01-03 16:14
产品型号:HCPL-1930 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:564 mW -
HCPL-543K 一款密封型极高速逻辑门光电耦合器2025-01-03 16:10
产品型号:HCPL-543K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-090J 一款四通道高速性能数字隔离器2025-01-03 16:04
产品型号:HCPL-090J 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 数据速率:100 Mbps -
HCPL-0723 一款高速数字CMOS光电耦合器2025-01-03 16:01
产品型号:HCPL-0723 工作温度:40 ℃ ~ 85 ℃ 数据速率:50.0 Mbps -
HCPL-0600 一款高CMR、高速TTL兼容光电耦合器2025-01-03 15:58
产品型号:HCPL-0600 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:85 mW -
HCPL-0661 一款HCMOS兼容型高 CMR 10MBd光电耦合器2025-01-03 15:53
产品型号:HCPL-0661 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 数据速率:10.0 Mbps 耗散功率:60 mW -
HCPL-4701 一款极低功耗高增益光电耦合器2025-01-03 15:42
产品型号:HCPL-4701 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率:115 mW -
HCPL-623K 一款密封型、低 If、宽 Vcc、逻辑门光电耦合器2025-01-03 15:39
产品型号:HCPL-623K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-0731 一款双通道低输入电流高增益光电耦合器2025-01-03 11:04
产品型号:HCPL-0731 工作温度:0℃ ~ 70℃ 数据速率:100 kbps -
HCPL-2232 一款极高 CMR 宽 Vcc 逻辑门光电耦合器2025-01-03 10:58
产品型号:HCPL-2232 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:294 mW 数据速率:5.00 Mbps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
