--- 产品参数 ---
- 产品型号 RC-2222WHX95-AXX10
- 规格尺寸(mm) 2.2X2.2X0.75
- 显指(Ra) 95
- 测试电流(mA) 700
- 电压(V) 2.9-3.2
- 标准色温(K) 6500
- 光通量(Lm) 260-270
- 光效(Lm/W) 128
- 热阻 (℃/W) 5-8
- 典型功率(W) 6
- 最大功率(W) 3
--- 产品详情 ---
| 产品特性
— 符合能源之星及ERP认证要
— 低热阻,低电压,高亮度,低光衰
— 采用先进封装工艺保证产品应用的可靠性
— 提供多色温段颜色方案,匹配不同场景灯光设计需求
| 产品尺寸图
| 产品规格
| 产品应用
瑞沃微产品主要应用在 磁吸轨道灯,摄影灯,双色调光灯具 等领域中。
| 产品注意事项
为你推荐
NCSP3535调光LED摄影灯灯珠2025-02-20 11:50
产品型号:NCSP3535调光LED 产品型号:RE-3535DWX70-F4X10 规格尺寸(mm):3.45X3.45X0.60 显指(Ra):70 测试电流(mA):700 电压(V):5.8-6.2 -
NCSP2222陶瓷灯珠磁吸轨道灯照明2025-02-18 17:35
产品型号:NCSP2222 产品型号:RC-2222WHX95-AXX10 规格尺寸(mm):2.2X2.2X0.75 显指(Ra):95 测试电流(mA):700 电压(V):2.9-3.2 -
CSP1919系列发光二极管CSP舞台灯灯珠2025-02-18 15:41
产品型号:CSP1919 产品型号:RC-1919WHX90-FXX11 规格尺寸(mm):1.9X1.9X0.27 显指(CRI):90 测试电流(mA):700 电压 (V):2.8-3.2 -
CSP1414系列发光二极管CSP手机闪光灯灯珠2025-02-17 16:19
产品型号:CSP1414 产品型号:RC-1414WRX70-FXX11 规格尺寸(mm):1.4x1.4x0.27 显指(CRI):70 测试电流(mA):700 电压 (V):2.8-3.2 -
CSP1313H系列发光二极管CSP高光效灯珠2025-02-17 10:29
产品型号:CSP1313H 产品型号:RC-1313WHX80-FXX11 规格尺寸(mm):1.3X1.3X0.27 显指(CRI):80 测试电流(mA):350 电压 (V):2.8-3.2 -
CSP1313系列发光二极管CSP家居照明灯珠2024-12-25 14:25
产品型号:CSP1313 产品型号:RC-1313WHX80-FXX11 规格尺寸(mm):1.3X1.3X0.27 显指(CRI):80 测试电流(mA):350 电压 (V):2.8-3.2 -
CSP1111系列发光二极管CSP室内照明灯珠2024-12-16 17:28
产品型号:CSP1111 产品型号:RC-1111WRX80-FXX11 规格尺寸(mm):1.10X1.10X0.27 显指(CRI):80 测试电流(mA):350 电压 (V):2.8-3.2 -
CSP0603系列发光二极管电脑背光键盘专用灯珠2024-12-16 09:41
产品型号:CSP0603 产品型号:RC-0603WRX70-FXX11 规格尺寸(mm):0.62x0.32x0.16 显指(CRI):70 测试电流(mA):1 电压(V):2.55-2.65 -
SMD0201系列发光二极管CSP灯珠2024-10-18 09:26
产品型号:SMD0201白光 产品型号:RS-0201WBX70-QXX30 规格尺寸(mm):0.6X0.3X0.25 显指(CRI):70 测试电流(mA):5 电压 (V):2.7-3.1 -
SMD0201系列发光二极管CSP灯珠2024-10-11 15:36
产品型号:SMD0201红光 产品型号:RS-0201HRX1-ZXX30 规格尺寸(mm):0.6X0.3X0.25 测试电流(mA):5 电压 (V):1.8-2.4 波长 (WD:620-625
瑞沃微先进封装:突破摩尔定律枷锁,助力半导体新飞跃2025-03-17 11:33
解锁照明新境界,瑞沃微 CSP1111 以卓越性能引领未来2025-02-19 10:12
2025年电子元器件市场展望:瑞沃微深度剖析机遇与挑战的前瞻预测2025-01-04 14:14
先进封装技术蓬勃兴起:瑞沃微六大核心技术紧随其后2024-12-03 13:49
瑞沃微:一文详解CSP(Chip Scale Package)芯片级封装工艺2024-11-06 10:53
瑞沃微发布CSP新品:SMD0201系列,高集成度先进制造工艺2024-10-11 15:28
