企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳瑞沃微半导体
深圳瑞沃微半导体科技有限公司是一家国内先进的半导体芯片/封装器件高新技术企业,公司开发了30余种创新材料与先进半导体封装核心专利技术。
32 内容数 3.4w 浏览量 4 粉丝
NCSP3535调光LED摄影灯灯珠
型号: NCSP3535调光LED
品牌: RVL(瑞沃微)
--- 产品参数 ---
  • 产品型号 RE-3535DWX70-F4X10
  • 规格尺寸(mm) 3.45X3.45X0.60
  • 显指(Ra) 70
  • 测试电流(mA) 700
  • 电压(V) 5.8-6.2
  • 标准色温(K) 2700-6500
  • 光通量(Lm) 180-236
  • 光效(Lm/W) 90-136
  • 热阻 (℃/W) 5-8
  • 典型功率(W) 2
  • 最大功率(W) 2.5
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
|  产品特性
—  符合能源之星及ERP认证要求
—   低热阻,低电压,高亮度,低光衰
—  采用先进封装工艺保证产品应用的可靠性
—  提供多色温段颜色方案,匹配不同场景灯光设计需求
|  产品尺寸图
|  产品规格
|  产品应用
瑞沃微产品主要应用在 磁吸轨道灯,户外洗墙灯,摄影灯等领域中。
|  产品注意事项
为你推荐
  • NCSP3535调光LED摄影灯灯珠2025-02-20 11:50
    产品型号:NCSP3535调光LED 产品型号:RE-3535DWX70-F4X10 规格尺寸(mm):3.45X3.45X0.60 显指(Ra):70 测试电流(mA):700 电压(V):5.8-6.2
  • NCSP2222陶瓷灯珠磁吸轨道灯照明2025-02-18 17:35
    产品型号:NCSP2222 产品型号:RC-2222WHX95-AXX10 规格尺寸(mm):2.2X2.2X0.75 显指(Ra):95 测试电流(mA):700 电压(V):2.9-3.2
  • CSP1919系列发光二极管CSP舞台灯灯珠2025-02-18 15:41
    产品型号:CSP1919 产品型号:RC-1919WHX90-FXX11 规格尺寸(mm):1.9X1.9X0.27 显指(CRI):90 测试电流(mA):700 电压 (V):2.8-3.2
  • CSP1414系列发光二极管CSP手机闪光灯灯珠2025-02-17 16:19
    产品型号:CSP1414 产品型号:RC-1414WRX70-FXX11 规格尺寸(mm):1.4x1.4x0.27 显指(CRI):70 测试电流(mA):700 电压 (V):2.8-3.2
  • CSP1313H系列发光二极管CSP高光效灯珠2025-02-17 10:29
    产品型号:CSP1313H 产品型号:RC-1313WHX80-FXX11 规格尺寸(mm):1.3X1.3X0.27 显指(CRI):80 测试电流(mA):350 电压 (V):2.8-3.2
  • CSP1313系列发光二极管CSP家居照明灯珠2024-12-25 14:25
    产品型号:CSP1313 产品型号:RC-1313WHX80-FXX11 规格尺寸(mm):1.3X1.3X0.27 显指(CRI):80 测试电流(mA):350 电压 (V):2.8-3.2
  • CSP1111系列发光二极管CSP室内照明灯珠2024-12-16 17:28
    产品型号:CSP1111 产品型号:RC-1111WRX80-FXX11 规格尺寸(mm):1.10X1.10X0.27 显指(CRI):80 测试电流(mA):350 电压 (V):2.8-3.2
  • CSP0603系列发光二极管电脑背光键盘专用灯珠2024-12-16 09:41
    产品型号:CSP0603 产品型号:RC-0603WRX70-FXX11 规格尺寸(mm):0.62x0.32x0.16 显指(CRI):70 测试电流(mA):1 电压(V):2.55-2.65
  • SMD0201系列发光二极管CSP灯珠2024-10-18 09:26
    产品型号:SMD0201白光 产品型号:RS-0201WBX70-QXX30 规格尺寸(mm):0.6X0.3X0.25 显指(CRI):70 测试电流(mA):5 电压 (V):2.7-3.1
  • SMD0201系列发光二极管CSP灯珠2024-10-11 15:36
    产品型号:SMD0201红光 产品型号:RS-0201HRX1-ZXX30 规格尺寸(mm):0.6X0.3X0.25 测试电流(mA):5 电压 (V):1.8-2.4 波长 (WD:620-625
