--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 125℃
- 耗散功率(Max) 4.5 mW
- 采样率 167 kHz
--- 产品详情 ---
这AD5308 / AD5318/ AD5328 是八通道 8 位、10 位和 12 位缓冲电压输出 DAC,采用 16 引脚 TSSOP 封装。它们采用 2.5 V 至 5.5 V 单电源供电,3 V 时的典型功耗为 0.7 mA。他们的芯片 输出放大器允许输出以 0.7 V/μs 的转换速率摆幅到轨。AD5308/AD5318/AD5328 采用多功能 3 线串行接口,时钟速率高达 30 MHz,与标准 SPI、QSPI、MICROWIRE 和 DSP 接口标准兼容。
八个 DAC 的基准来自两个基准引脚 (每个 DAC 四通道一个)。这些基准输入可以配置为缓冲、无缓冲或 VDD 输入。这些器件包含一个上电复位电路,可确保 DAC 输出的功率高达 0 V,并保持在该电路上,直到对器件进行有效写入。所有 DAC 的输出都可以使用异步 LDAC 输入同时更新。这些部件具有关断功能,可将器件的电流消耗降低到 5 V 时 400 nA(3 V 时 120 nA)。DAC 的 8 个通道可以单独关断。
这三个器件均采用相同的引脚排列,允许用户选择适合其应用的分辨率,而无需重新设计电路板。
特征
- AD5308: 8 个缓冲 8 位 DAC,采用 16 引脚 TSSOP
A 版本:±1 LSB INL,B 版本:±0.75 LSB INL - AD5318: 8 个缓冲 10 位 DAC,采用 16 引脚 TSSOP
A 版本:±4 LSB INL,B 版本:±3 LSB INL - AD5328: 8 个缓冲 12 位 DAC,采用 16 引脚 TSSOP
A 版本:±16 LSB INL,B 版本:±12 LSB INL - 低功耗运行:0.7 mA @ 3 V
- 省电至 120 nA @ 3 V、400 nA @ 5 V
- 双缓冲输入逻辑
- 保证所有编码的单调设计
- 缓冲/无缓冲/VDD 基准输入选项
- 输出范围:0 V 至 VREF 或 0 V 至 2 VREF
- 上电复位至 0 V
- 可编程性
单个通道关断
同时更新输出 (LDAC) - 低功耗、兼容 SPI ®、QSPI ™、MICROWIRE ™ 和 DSP 的 3 线串行接口
应用
便携式电池供电仪器
数字增益和偏移调整
可编程电压和电流源
光纤网络
自动化测试设备
移动通信
可编程衰减器
工业过程控制
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
AD2S80ATE 一款16位跟踪旋转变压器数字转换器2025-03-14 15:03
产品型号:AD2S80ATE 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:300 mW -
AD9832BRUZ 一款25MHz直接数字合成器波形发生器2025-03-14 14:38
产品型号:AD9832BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:120 mW -
AD2S81AJD 一款12位跟踪旋转变压器数字转换器2025-03-14 14:27
产品型号:AD2S81AJD 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 位数:12 -
AD9272BSVZ-80 一款低成本、低功耗八通道模数转换器ADC2025-03-14 14:11
产品型号:AD9272BSVZ-80 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:1.78 W 采样率:80 Msps -
AD9754ARZ 一款高性能、低功耗CMOS数模转换器DAC2025-03-14 13:56
产品型号:AD9754ARZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.22 W 采样率:125 Msps -
AD7785BRUZ 一款低噪声低功耗、20位Σ-Δ型模数转换器ADC2025-03-14 11:23
产品型号:AD7785BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:2.50 mW 采样率:470 SPS -
AD9742ACPZ 一款12 位、210MSPS低功耗数模转换器DAC2025-03-14 11:10
产品型号:AD9742ACPZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.145 W 采样率:210 Msps -
AD9740ACPZ 一款10位、210MSPS、CMOS数模转换器DAC2025-03-14 10:58
产品型号:AD9740ACPZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:145 mW 采样率:210 Msps -
AD7945BNZ 一款快速12位乘法数模转换器DAC2025-03-14 10:42
产品型号:AD7945BNZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:670 mW 采样率:1.70 MHz -
AD9744ACPZ 一款高性能、低功耗CMOS数模转换器 (DAC)2025-03-14 10:35
产品型号:AD9744ACPZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.145 W 采样率:210 Msps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
