企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市点面线科技有限公司
致力于与广大中小终端,科院院校共同成长,将100%原装正品的电子元器件的配套服务做到极致!解决客户的采购难题,打造共赢的良性合作!
134 内容数 2.2k 浏览量 0 粉丝
FTR-B4CB4.5Z DIP5.7x10.6mm 4.5V 双刀双掷 信号继电器
型号: FTR-B4CB4.5Z
--- 产品参数 ---
  • 型号 FTR-B4CB4.5Z
--- 产品详情 ---
特点
  • 双刀双掷(DPDT),2C 型
  • 超小型薄型表面贴装继电器
    • 高度:直插式封装(THT)最大 9.3 毫米
    • 表面贴装技术(SMT)最大 10 毫米
    • 重量约 1.0 克
  • 获得美国保险商实验室(UL)和加拿大标准协会(CSA)认证
  • 符合 Telcordia 标准以及美国联邦通信委员会(FCC)第 68 部分要求
    • 间距和高击穿电压
    • 爬电距离:1.6 毫米
    • 介电强度:1.5 千伏(线圈 - 触点间)
    • 浪涌强度:2.5 千伏
  • 高可靠性的双叉形镀金覆银触点
  • 低功耗,标准型 140 毫瓦,自锁型 100 毫瓦
规格参数
项目 标准型 FTR - B4 ( ) A自锁型 FTR - B4 ( ) B
触点数据配置2C 型触点2C 型触点
 结构双叉形触点双叉形触点
 材料Z:镀金覆银镍 / P:镀金覆银钯Z:镀金覆银镍 / P:镀金覆银钯
 初始电阻在 1A,6VDC 条件下,最大 100 毫欧在 1A,6VDC 条件下,最大 100 毫欧
 触点额定值(阻性负载)30VDC,1A / 125VAC,0.3A30VDC,1A / 125VAC,0.3A
 最大载流2A2A
 最大切换电压250VAC / 220VDC250VAC / 220VDC
 最大切换功率62.5VA / 30W62.5VA / 30W
 最小切换负载 *0.01mA,10mVDC0.01mA,10mVDC
寿命机械寿命最小 50×10⁶次操作最小 20×10⁶次操作
 电气寿命
(直流负载)
在 1A,30VDC 条件下,最小 100×10³ 次操作在 1A,30VDC 条件下,最小 100×10³ 次操作
 电气寿命
(交流负载)
在 0.3A,125VAC 条件下,最小 100×10³ 次操作在 0.3A,125VAC 条件下,最小 100×10³ 次操作
线圈数据额定功率140mW - 130mW100mW - 130mW
 施加脉冲宽度-最小 10ms
 动作功率80mW - 230mW57mW - 68mW
 工作温度范围-40℃至 +85℃(无结霜)-40℃至 +85℃(无结霜)
 存储温度 / 湿度-40℃至 +85℃ / 5% 至 85% 相对湿度(无结霜)-40℃至 +85℃ / 5% 至 85% 相对湿度(无结霜)
时间数据动作时间(额定电压下,无弹跳)最大 3ms最大 3ms(设置)
 释放时间(额定电压下,无弹跳)最大 3ms最大 3ms(复位)
绝缘初始电阻在 500VDC 条件下,最小 1,000MΩ在 500VDC 条件下,最小 1,000MΩ
 介电强度
(断开触点)
1,000VAC(50/60Hz)1 分钟1,000VAC(50/60Hz)1 分钟
 介电强度
(触点对线圈)
1,500VAC(50/60Hz)1 分钟1,500VAC(50/60Hz)1 分钟
 介电强度
(相邻触点)
 浪涌强度
(线圈对触点)
2,500V,2×10μs 标准波2,500V,2×10μs 标准波
 浪涌强度
(相邻触点)
1.0mm1.0mm
间隙断开触点0.28mm0.28mm
 线圈和触点1.0mm1.0mm
 相邻触点1.0mm(塑料密封)1.0mm(塑料密封)
爬电距离断开触点0.28mm0.28mm
 线圈和触点1.60mm1.60mm
其他耐振性
(误动作)
10 至 55Hz 单振幅 1.65mm10 至 55Hz 单振幅 1.65mm
 耐振性
(耐久性)
10 至 55 至 10Hz 单振幅 2.5mm10 至 55 至 10Hz 单振幅 2.5mm
 冲击
(误动作)
750m/s²(11±1ms)750m/s²(11±1ms)
 冲击
(耐久性)
1,000m/s²(6±1ms)1,000m/s²(6±1ms)
 重量约 1g约 1g
 密封RT III(塑料密封)RT III(塑料密封)
为你推荐
