--- 产品参数 ---
- 间距 0.5mm
- 安装方式 立贴
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
信号 | 电源 | 工作温度(注 1) | -55℃至 +105℃ | |
额定电流 | 0.5A | 3A | 存储温度范围(注 2) | -10℃至 +60℃ |
额定电压 | 50V AC | 200V AC | ||
工作湿度范围 | 90% 或更低相对湿度(无结露) | 存储湿度范围 | 90% 或更低相对湿度(无结露) |
项目 | 规格 | 条件 |
接触电阻 | 信号:最大 70Ω 电源:最大 20Ω | 在 100mA 下测量 |
绝缘电阻 | 信号:最大 100MΩ 电源:最大 1.000MΩ | 信号:在 100V DC 下测量 电源:在 250V DC 下测量 |
耐压 | 无绝缘击穿 | 150V AC 持续 1 分钟 信号触点在 60V AC 下通电 1 分钟 |
插拔耐久性 | 信号部分接触电阻最大 80Ω 电源部分最大 30Ω | 100 次 |
耐振动性 | 无 1μs 或更长时间的电气中断 | 频率 10 - 55Hz,半振幅 0.75mm, 在三个轴向方向上各进行 10 个循环, 每个循环持续 5 分钟 |
耐冲击性 | 无 1μs 或更长时间的电气中断 | 加速度 490m/s²;持续 11ms, 在三个轴向方向上各进行半波,每个方向一次 |
耐湿性 | 接触电阻: 信号:最大 80Ω / 电源:最大 30Ω 绝缘电阻: 信号:最小 100MΩ / 电源:最小 1.000MΩ | 在温度 + 40℃、湿度 90% - 95% 的环境中放置 96 小时 |
温度循环 | 接触电阻: 信号:最大 80Ω / 电源:最大 30Ω 绝缘电阻: 信号:最小 100MΩ / 电源:最小 1.000MΩ | 温度 -55℃ → +85℃, 进行 5 个周期,每个周期 30 分钟 |
为你推荐
BTA16-600BRG TO-220 15mA 600V 16A三端双向可控硅2025-03-07 15:22
产品型号:BTA16-600BRG 门极触发电压(Vgt:1.3V 保持电流(Ih):15mA 断态峰值电压(Vdr:600V 门极触发电流(Igt:25mA -
EPM1270T144C5N TQFP-144 0℃~+85℃ 可编程逻辑性芯片2025-03-07 15:19
产品型号:EPM1270T144C5N 类型:其它PLD 工作电压(VCCIO:3.3V;2.5V 逻辑阵列块数量:1270 工作温度:0℃~+85℃ -
FX23L-20P-0.5SV10 P=0.5mm 24Pin 20+4电源板对板连接器2025-03-07 15:12
产品型号:FX23L-20P-0.5SV10 间距:0.5mm 安装方式:立贴 -
TDA51S485HC SOIC16-300mil RS485半双工隔离收发器芯片2025-03-07 15:07
产品型号:TDA51S485HC 宽供电电源范围:3.0V至5.5V 隔离耐压:5000Vrms 通讯速率:500kbps 高共模瞬态抗扰度:150kV/μs -
MT6816CT-AKD 印6816 SOP-8 AB1000 4LSB 1KHZ位置传感器2025-03-07 15:03
产品型号:MT6816CT-AKD AB:1000线 Z:4LSB PWM:1KHz 封装:SOP-8 -
LP2950-30LPR TO92 丝印KY5030 30V 100mA降压线性稳压器2025-03-07 14:59
产品型号:LP2950-30LPR 输出类型:固定 工作电压:30V 输出电压:3V 输出电流:100mA -
FTR-B4CB4.5Z DIP5.7x10.6mm 4.5V 双刀双掷 信号继电器2025-03-07 14:54
产品型号:FTR-B4CB4.5Z 型号:FTR-B4CB4.5Z -
ESP32-S3-MINI-1U-N8/-1-N8/-1-N4R2 SMD I2C WiFi模块2025-03-07 14:46
产品型号:ESP32-S3-MINI-1U-N8/-1-N8/ 型号:ESP32-S3-MINI-1U-N8 接口类型:I2C;GPIO;PCM;PWM;SPI;IrDA;JTAG 频率:2.4GHz 发射功率:21dBm -
CLA80E1200HF TO-247-3 80A 1200V 单向可控硅晶闸管2025-03-07 14:28
产品型号:CLA80E1200HF 封装:TO-247-3 电压:1200V 短裤:80A -
AT24C16D-SSHM-T 丝印16DM SOP-8 I2C EEPROM存储芯片2025-03-07 14:18
产品型号:AT24C16D-SSHM-T 接口类型:I2C 存储容量:16Kbit 工作电压:1.7V~3.6V 工作温度:-40℃~+85℃
