企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉德试电气有限公司
武汉德试电气有限公司多年来专注于电力检测设备,电力试验设备,电力检测仪器,电力测试仪器的研发、设计及制造。
76 内容数 10k 浏览量 2 粉丝
DSHL-E手持式回路电阻测试仪
型号: DSHL-E
--- 产品参数 ---
  • 测量范围 0~50mΩ
  • 输出电流 100A
  • 测试时间 1s,5s,10s,30s,60s可选
  • 分辨率 0.01uΩ
  • 最大功率 200W
--- 产品详情 ---
       DSHL-E手持式回路电阻测试仪采用高容量大倍率的锂电池供电,设计小巧,手持式操作,方便携带。主要用于测量开关、断路器等设备的接触电阻、回路电阻及其他微欧电阻的专用测试设备。
产品特点
1、采用7寸全彩高清触摸屏;
2、输出电流大,测试范围宽,多档电流可选,最大支持100A电流输出;
3、全档位最长测试时间可达60秒,符合国家标准要求,同时满足现场使用;
4、量程宽(30A量程可达50mΩ),0.01uΩ的高分辨率、精度可达到0.5%;
5、具有开路保护、过热保护等完善的保护功能;
6、具有测试数据存储功能,可保存1000条测试数据;
7、高容量锂电池供电,一次充电可使用≥600次的测试(1s测试时长);
8、具有功率管理功能,有效减轻仪器内部发热,提高使用寿命。
9、具有蓝牙功能,可配置蓝牙打印机(选配)。
技术指标
1、测量范围:
100A:0~5mΩ
80A:0~10mΩ
50A:0~20mΩ
30A:0~50mΩ
2、输出电流:30A,50A,80A,100A可选
3、测试时间:1s,5s,10s,30s,60s可选
4、分辨率:0.01uΩ
5、精度:0.5%±1uΩ
6、最大功率:200W
7、充电电压:DC12.6V
8、测试次数:大于600次(满电、测试时间1s)
9、测试线:电阻≤10mΩ
10、产品尺寸:长230mm*宽160mm高55mm
11、重量;主机1.35KG,整机4.35KG
产品配置
为你推荐
  • DSHL-E手持式回路电阻测试仪2025-04-11 09:08
    产品型号:DSHL-E 测量范围:0~50mΩ 输出电流:100A 测试时间:1s,5s,10s,30s,60s可选 分辨率:0.01uΩ 最大功率:200W
  • DSFC-3发电机表面电位测试仪2025-04-08 10:00
    产品型号:DSFC-3 测量范围:0.1~30KV 输入电阻:100M 电压精度:1.0% 电源:8.4V聚合物可充电锂电池 重量:3kg
  • DSFC-2发电机定子线圈端部表面电位测试仪2025-03-31 15:45
    产品型号:DSFC-2 输入电阻:100M 测试电压:DC 0-30KV 电压精度:1.0% 电池:8.4V聚合物可充电锂 绝缘杆:1m
  • DS5300多回路绝缘电阻测试仪2025-03-24 09:45
    产品型号:DS5300 额定输出电压:500V、2500V、5000V 绝缘电阻量程:1.00MΩ~400GΩ 测试回路:19种回路测试(同时最多10路) 吸收比(DAR):有 显示模式:7寸触摸彩屏
  • DSZR-10ST手持式三通道直流电阻测试仪2025-03-19 17:51
    产品型号:DSZR-10ST 输出电流:10A 分辨率:0.1μΩ 量程: 1mΩ-50KΩ 准确度:< 0.2% 工作温度:-10~40℃
  • DSDL-C受限制短路电流试验仪2025-03-13 15:10
    产品型号:DSDL-C 放电电流:≥1500A 电流测量精度:0.5级 电压显示:0.1V 电流显示:0.01A 放电时间:1-100ms
  • DSZB-20S 直阻变比综合测试仪2025-03-10 09:54
    产品型号:DSZB-20S 输出电流:20A 测量范围: 50 kΩ 准确度:0.2% 变比测量范围:0.9~10000 充电电压:AC220V
  • DSJY-5三相交流标准源装置2025-03-10 09:48
    产品型号:DSJY-5 调节范围:(0~120)%RG 相位调节范围:0°~359.999° 频率:40Hz~70Hz 功率因数:-1.0~0~+1.0 谐波次数:2-51次
  • DSGK-HCSD高压开关特性综合测试仪2025-03-10 09:44
    产品型号:DSGK-HCSD 不同期测试范围:1ms~99ms 内触发测试范围:1ms~999ms 外触发测试范围:0.01ms~200s 测量范围:30~10KΩ 速度测量范围:0~20m/s
  • DSYF-N无线二次压降及三相电能表检验仪2025-03-10 09:39
    产品型号:DSYF-N 电压测量范围(V):40~120.000 电流测量范围(A):0.005~6 比差值(%):-10.000~10.000 角差值(ˊ):-600~600.00 误差值(%):-10.000~10.000
