企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
兆越通讯
上海兆越通讯技术有限公司创立于2003年,公司致力于工业通信的产品研发与技术创新,推出了涵盖众多应用领域的产品线并实施了众多国家级重点项目。
164 内容数 24w+ 浏览量 49 粉丝
100G核心工业以太网交换机
型号: Cronet CC-4526
品牌: Mexon(兆越)
--- 产品参数 ---
  • 端口 支持24个10G SFP+扩展槽,2个100G QSFP28
  • 快速环网 支持MR-Ring快速环网(自愈时间<20ms)
  • 兼容 兼容STP/RSTP/MSTP生成树协议
  • 支持ACL 支持ACL,对L2-L4层数据进行过滤
  • 支持QoS 支持QoS,基于端口的流量监管, WRR、DRR、SP、队列
  • 支持IP组播 支持IP组播PIM-SM、PIM-DM
  • 支持IPv6路由 支持IPv6路由 OSPFv3、BGP4、ISISv6
  • 工业4级 满足工业4级电磁兼容性,IP30等级,支持风冷
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
产品概述
Cronet CC-4526系列机架式三层交换机是按照严格的工业通信系统需求设计的100G工业以太网交换机,配置了24个10G SFP+扩展槽,2个100G QSFP28扩展槽。Cronet CC-4526交换机提供丰富的功能:支持MR-ring环网协议,兼容STP/RSTP/MSTP、基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理等。在电源设计上,产品可提供了2路电源输入,可冗余备份使用。设备符合IEEE 802.3,IEEE 802.3u标准,IEEE 802.3ab,和IEEE 802.3x规范 。Cronet CC-4526支持三层路由功能,组播路由,IPv6等功能,并支持Console、Telnet、Web多种管理方式,为工业通信提供高性能和高可靠的解决方案。目前广泛应用于轨道交通、智能交通、城市管廊、电力、能源风电、煤矿等行业的骨干通信系统中。
产品参数
型号
Cronet CC-4526
接口
电口数量
POE
扩展插槽数量
24个10G SFP+扩展槽
2个100G QSFP28扩展槽
交换特性
背板带宽
440Gbps
包转发速率
357.1Mpps
包缓存区
72Mbit
MAC地址表
支持196K 个MAC地址
巨型帧
支持
软件特性
流量控制
支持 IEEE802.3x 流量控制(全双工)
支持基于端口的流量控制
风暴抑制
可分别对广播、组播、未知单播速率抑制
支持基于PPS/Mbps的风暴抑制
VLAN
支持4096个VLAN
支持基于端口的VLAN
支持基于MAC地址的VLAN
支持基于IP的VLAN
支持802.1Q VLAN
支持 GVRP
QoS
支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制
支持CAR(Committed Access Rate)功能
支持每个端口支持8个输出队列
支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置
支持SP、WRR、SP+WRR三种模式
ACL
支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包过滤功能,提供基于源 MAC 地址、目的MAC地址、源 IP(IPv4)地址、目的IP(IPv4)地址、TCP/UDP 端口号的流分类
支持11.5K 个ACL条目
端口聚合
支持手工聚合
支持LACP静态/动态聚合
环网协议
支持MR-ring(自愈时间<20ms)
支持STP/RSTP/MSTP
支持ERPSv1/v2
支持MRP
支持MRPP
自愈环组网方式
支持多组自愈环
支持相切环
组播
支持IGMP Snooping v1/v2
支持IGMP
支持GMRP
支持PIM-SM/DM
DHCP
DHCP Client
DHCP Relay
DHCP Server
IP 路由
支持静态路由
支持RIPv1/v2
支持OSPFv1/v2
支持BGP4
支持ISIS
支持路由策略
路由冗余技术
支持VRRP/VRRPv3
VPN
支持静态二层/三层VXLAN
支持MPLS L2(VPLS)/L3
可靠性
支持backuplink
支持BFD
堆叠
支持MSM堆叠,可支持2台设备堆叠
对时服务
支持NTP Server
支持SNTP
设备诊断
支持端口镜像
支持1:1/N:1
支持Ping,Tracert
IPv6
支持ND(Neighbor Discovery),RD(Router Discovery)
支持PMTU
支持RIPng
支持OSPFv3
支持BGP4+
支持MLD Snooping v1
支持IPv6-Ping,IPv6-Tracert,IPv6-Telnet,IPv6-TFTP
网络安全
支持用户分级管理和口令保护
支持802.1X认证
支持RADIUS认证
支持AAA认证
支持SSH
支持端口隔离
支持动态ARP检测
支持IP/Port/MAC的绑定功能
支持CPU保护/DDOS防攻击
管理与维护
支持 FTP/TFTP/WEB 升级,日志记录/配置文件下载与上传
支持命令行接口(CLI)配置
支持Web配置,支持Https/Http
支持Telnet/SSH远程配置
支持通过Console口配置
支持SNMP v1/v2,SNMP Trap、SNMP RMON
支持系统日志,分级告警,调试信息输出
支持MQTT接入协议
支持LLDP
电源
输入电压
支持双电源冗余,输入电压:AC/DC85~265V
接口类型
工业凤凰端子
告警
支持失电告警功能
保护
支持电源防反接保护/过载保护
最大功耗
66.24W
指示灯
电源指示:P1、P2,接口灯指示: RUN/Alarm、1-26
机械结构
安装方式
1U机架式安装
散热方式
风冷
风扇方向
前后风向
风扇数量
4
风扇可调速特性
支持
外形尺寸
宽×高×深:482.6×44×340mm
防护等级
IP30
重量
<5KG
工作环境
工作温度
-20℃~+65℃
存储温度
-40℃~+70℃
相对湿度
5%~95%无凝露
质保
MTBF
200,000小时
质保期
5年
EMC
EMI
CFR47,FCC Part 15B
CE EN55032:2015 , EN61000-3-2:2014(电源谐波),EN61000-3-3:2013(电源变动)
EMS
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
符合标准
IEEE802.3:CSMA/CD
IEEE802.3i:10Base-T
IEEE802.3u:100Base-T
IEEE802.3z:1000Base-LX
IEEE802.3ad:链路聚合
IEEE802.3x:全双工以太网数据链路层流控
IEEE802.1p:流量优先级
IEEE802.1Q:VLAN
IEEE802.1w:快速生成树
IEEE802.1X:基于端口的网络访问控制
订货信息
产品型号
规格参数
Cronet CC-4526
24个10G SFP+扩展槽,2个100G QSFP28扩展槽,Layer3 工业以太网交换机,机架式安装,输入电压:AC/DC85~265V
为你推荐
  • 100G核心工业以太网交换机2025-04-22 10:26
    产品型号:Cronet CC-4526 端口:支持24个10G SFP+扩展槽,2个100G QSFP28 快速环网:支持MR-Ring快速环网(自愈时间<20ms) 兼容:兼容STP/RSTP/MSTP生成树协议 支持ACL:支持ACL,对L2-L4层数据进行过滤 支持QoS:支持QoS,基于端口的流量监管, WRR、DRR、SP、队列
  • MWP-6750-T20 室外型一体化20公里无线网桥2024-12-26 10:59
    产品型号:MWP-6750-T20 存储:256MB DDR3L,32MB Flash 物理接口:1×10/100M/1000MBase-TX 按键:1*Reset键 供电方式:POE+ 工作协议:802.11a/n/ac,TDMA
  • MWP-6750-C 室外型点对多点网桥中心端2024-12-26 10:43
    产品型号:MWP-6750-C 存储:256MB DDR3,32MB Flash 网络接口:2×10/100M /1000Mbps 射频接口:2*N 型接头 供电方式:POE+ 工作协议:802.11a/n/ac, TDMA
  • MWP-6750-T 室外型5.8GHz一体化5公里无线网桥2024-12-26 10:17
    产品型号:MWP-6750-T 存储:256MB DDR3L,32MB Flash 接口:2×10/100M /1000MBase-TX 供电方式:POE+ 工作协议:802.11a/n/ac, TDMA 网络模式:网桥,路由
  • MWP-6851A-T 室外型WIFI6一体化工业无线网桥2024-12-26 10:11
    产品型号:MWP-6851A-T 网口:1个10/100/1000M以太网RJ45接口 光口:1个10000M/1000M光口(光模块可选配) 天线接口:WIFI:2个标准N型天线接口,特性阻抗50欧 输入电压:220V/AC、48V/DC、12V/DC、PoE受电可选 安装方式:抱杆式(杆径25-45mm)
  • MWP-6751A-T 室外型867M一体化工业网桥2024-12-26 09:48
    产品型号:MWP-6751A-T 网口:2个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口 输入电压:220V/AC、24V/DC、12V/DC、PoE受电 接口类型:航空插头 最大功耗:15W 安装方式:抱杆式(杆径25-45mm)
  • MWP-6621A-T 室外型300M一体化工业网桥2024-12-26 09:40
    产品型号:MWP-6621A-T 网口:2个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口 输入电压:220V/AC、24V/DC、12V/DC、PoE受电 接口类型:航空插头 天线增益:12dBi 最大功耗:15W
  • MWP-6000-EPC 防爆型工业无线AP2024-12-24 11:37
    产品型号:MWP-6000-EPC 防爆等级:Ex d ⅡC T6 IP66 无线模式:支持AP、AP WDS、Station、Station WD 最大发射功率:27dBm 输入电压:220V AC & 24V DC & PoE受电 最大功耗:15W(±1W)
  • MWP-6871A 室外型双频WIFI6工业无线AP2024-12-24 11:32
    产品型号:MWP-6871A 网口:1个10/100/1000M以太网RJ45接口 光口:1个10000M/1000M光口(光模块可选配) 输入电压:220V/AC、48V/DC、12V/DC、PoE受电可选 安装方式:抱杆式(杆径25-45mm) 散热方式:自然冷却,无风扇
  • MWP-6771A 室外型双频工业无线AP2024-12-24 11:27
    产品型号:MWP-6771A 网口:2个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口 输入电压:220V/AC、24V/DC、12V/DC、PoE受电 接口类型:航空插头 安装方式:抱杆式(杆径25-45mm) 散热方式:自然冷却,无风扇
  • 上海兆越工业协议网关打破设备孤岛,通联全工业场景2026-04-02 15:14
    从设备互联到数字未来,上海兆越通讯工业协议网关,不仅是一台协议转换设备,更是连接现场与云端、打通数据与业务、赋能智能升级的关键枢纽。未来,上海兆越将持续以技术创新为引擎,以场景落地为目标,助力更多工业场景打破孤岛、互联互通,在数字化转型的道路上行稳致远,让每一台设备都能创造价值,让每一份数据都能驱动增长。
  • 全国产化矩阵,上海兆越高速工业WIFI6无线AP优选上新2026-04-01 17:30
    以国产技术赋能工业互联,以硬核产品筑牢自主可控基石。上海兆越始终以“打造自主可控的工业通信产品”为目标,持续在国产化研发道路上深耕细作,每一款全国产化产品的推出,都是上海兆越对工业通信国产化的又一次探索与实践。未来,上海兆越将继续聚焦工业通信领域国产化创新,持续完善产品矩阵、升级技术性能,为政府、能源、高端制造、特种行业等关键领域提供更全面、更可靠的全国产化
  • 共生共创共赢!上海兆越亮相杭州智能交通年会2026-03-13 18:03
    此次亮相杭州智能交通年会,上海兆越通讯不仅与行业同仁共探智能交通前沿发展理念,更以实打实的产品与方案展现了工业通信企业的硬核实力。未来,上海兆越通讯将继续以 “安全、自主、可控” 为核心,持续深耕智能交通通信领域,以技术创新推动产业协同,为智能交通高质量发展铺就安全、可靠、精准的数字高速公路,助力打造更智慧、更高效的未来出行生态。
  • 上海兆越人员定位系统,多元技术赋能,精准守护工业安全2026-01-16 17:20
    随着工业4.0的深入推进,污水处理厂、化工厂、地下管廊及矿井等工业场景正加速向智能化、无人化转型。然而,这类环境往往具有区域跨度大、空间结构复杂、电磁干扰强等特点,给人员安全管理带来显著挑战:通信盲区可能导致人员失联,定位不准容易引发误判,传统巡检模式效率低下,这些都制约了安全管理的精细化提升。因此,构建一套覆盖全域、高精度、高可靠且能适应复杂电磁环境的人员
    2392浏览量
  • 稳联生产全场景-上海兆越打造国产化智慧钢铁厂整体网络方案2026-01-15 11:47
    在工业4.0浪潮席卷全球的当下,钢铁行业正加速告别传统生产模式,向着智能化、高效化的高质量发展赛道全速迈进。从烧结配料到高炉炼铁,从转炉炼钢到精准轧钢,钢铁生产的全链条、各环节,皆高度依赖数据的精准传递、实时交互与闭环控制。生产流程的连续无中断、数据传输的实时无延迟、系统运行的安全无隐患,已然成为钢铁厂突破产能瓶颈、实现提质增效的核心诉求。因此,构建一张兼具
    1599浏览量
  • 上海兆越三大无线系列产品强势领航智能AGV通信无忧2025-12-24 11:46
    当前,全球智能制造浪潮持续深化,工业自动化、数字化转型已成为企业提升核心竞争力的必由之路,智能AGV(自动导引车)作为连接生产、仓储、物流等环节的关键智能装备,正凭借其“连接价值”迎来爆发式发展机遇,无论是室内高密集货架区的AGV协同分拣,还是室外露天矿区的远距离物料转运;无论是车间内AGV与生产设备的毫秒级数据交互,还是跨厂区AGV的全局调度。
  • 上海兆越亮相2025MTM金属世界博览会,引领钢铁行业智能新未来2025-12-10 17:10
    2025年12月2-4日,为期三天的2025MTM金属世界博览会上海国际冶金展在上海新国际博览中心圆满落下帷幕。作为聚焦钢铁冶金全产业链的顶级盛会,本届展会由中国钢铁工业协会、中国有色金属工业协会等多家工业协会联合主办,展出面积达40000平方米,汇聚了近1000家来自世界各地的金属生产、加工、应用等全产业链的企业、专家和行业精英,通过产品展示与行业论坛聚焦
    2113浏览量
  • 上海兆越亮相无锡新能源盛会,以硬核通信科技赋能“能碳未来”2025-11-21 11:44
    2025年11月13-15日,为期三天的第十七届无锡国际新能源展览会(CREC2025)在无锡太湖国际博览中心圆满落幕。本届展会由无锡市政府主办,展览总面积达2万平方米,聚焦能源装备、基础设施、绿色能源、AI+能源等核心领域,集中展示行业新技术与新产品。吸引了来自全球16个国家级地区新能源领域的政府领导、行业专家、企业代表及国际机构负责人,共同探讨能源绿色转
  • AI时代大数据背后的网络力量-上海兆越100G核心工业交换机2025-11-18 17:33
    AI大数据与云计算的全球普及,让海量数据实时传输处理成为各行业数字化转型的核心挑战,工业通信网络面临巨大数据压力。工业交换机作为数据传输的核心载体,既能实现设备互联,又以高效稳定的网络支撑AI系统运行优化,适配大规模数据中心与复杂应用需求。然而随着大模型训练、分布式AI推理等业务普及,数据中心东西向流量指数级激增,传统低速率网络难承其重,叠加AI对网络低延迟
  • 赋能智慧风电,底座自主可控—上海兆越亮相2025北京国际风能展2025-11-12 11:40
    在这场全球风电人的“年度盛宴”中,工业通信领域深耕二十余年的领军企业上海兆越通讯技术有限公司,携智慧风电领域最新技术成果及全栈全国产自主可控工业通信产品矩阵高调亮相。依托“极端环境适配的硬核技术”与“多个大型风电场验证的落地实践”双轮驱动优势,兆越展台成为全场焦点,现场吸引了众多行业头部企业的负责人,围绕方案适配性、产品稳定性等议题展开深度交流,其技术实力与
    953浏览量
  • 上海兆越工业协议网关赋能电厂智能化升级2025-09-02 10:59
    随着自动化和智能化水平的不断提升,发电机组的监控与管理系统日益复杂。由于多个发电机组采用相同的通信地址和通信点位表,这在上位机进行组态时带来了设备区分定义的困难。为了有效解决这一问题,提高系统部署效率,减少设备配置时间,并增强系统的可维护性,上海兆越通讯技术有限公司提出了基于MGS-6920工业协议网关的应用方案。
    519浏览量
  • 上海兆越为通山抽水蓄能电站筑牢双碳时代电网通信基石2025-08-19 16:36
    当前,国家“双碳”战略深入推进,新能源发电规模激增,但其间歇性与波动性对电网安全构成挑战。抽水蓄能电站作为技术成熟、经济高效的大规模“绿色充电宝”,通过削峰填谷成为保障电网稳定运行的关键基础设施。通山抽水蓄能电站肩负着为华中电网提供强大调峰、调频及应急支援的核心使命。其庞大“水-电”能量转换系统的高效安全运行,高度依赖一个绝对可靠、永不中断的通信生命线。
  • 兆越通讯车路协同路侧单元解决方案,赋能智慧交通新基建2025-07-25 17:22
    当前,全球智能网联汽车产业迅猛发展,中国“新基建”与“交通强国”战略深入实施,共同推动车路协同(V2I)站上智慧交通的风口。作为提升交通安全、效率及实现高阶自动驾驶的关键路径,车路协同的核心基础设施——路侧单元(RSU)的部署与应用正成为各国政府及产业界关注的焦点,C-V2X技术验证与规模化建设加速推进。
  • 上海兆越5G+智慧油田方案,告别传统“盲巡”时代2025-04-18 17:34
    石油作为“工业血液”,其稳定供应是保障国家能源安全与经济命脉的核心要素。我国既是全球最大的石油进口国之一,也是重要的石油生产国,西北、东北等地区的油田资源为能源战略提供了坚实支撑。然而,随着油田开采规模扩大、设备分布范围延伸,传统管理模式逐渐暴露出三大瓶颈:监测手段落后、安全风险高发、运维成本攀升。
  • 上海兆越助力宁波地铁6号线打造“智慧地铁”新标杆2025-03-10 16:38
    随着城市轨道交通的迅猛发展,高密度列车运行和复杂的设备管理,需要依赖高可靠性的通信系统实现实时监控、调度和应急响应。轨道交通专用通信系统是专为轨道交通设计一套独立、封闭、高可靠性的通信网络,与公共通信网络隔离,确保安全性和抗干扰能力。其主要涵盖传输、无线通信、视频监控、乘客信息、广播及电话调度等关键子系统。该系统融合通信、智能感知、智慧运维、网络安全等特性不仅是保障线路安全高效运营的核心技术支撑,
    963浏览量
  • 上海兆越智慧物流方案,助力物流产业智能升级2024-12-20 17:33
    面对当前物流行业智慧化转型升级中的需求与挑战,上海兆越通讯技术有限公司充分考虑智慧物流应用场景中对智能化和通信稳定性的高要求,结合自身在行业中多年的实践经验,从智慧物流中主要涉及到的智能调度、实时监控、数据分析、智能仓储等方面入手,打造出多款产品及一体化的网络通信解决方案,有效实现了物流系统多个关键点的互联互通,极大提升了物流领域的作业效率及智能化水平。
    1.2k浏览量
  • 构建智慧校园生态,上海兆越全面升级校园网络与管理!2024-09-14 17:33
    为满足新型智慧校园的应用需求,确保校园各系统正常、高效运转。上海兆越通讯技术有限公司从校园网络的整体优化与智能化升级入手,方案设计充分考虑了传统校园网络架构存在的网络管理分散、网络管理压力大、WiFi网络存在覆盖盲区、有线网与无线网无法融合互通等一些列技术难题。通过高可靠性的接入交换机和无线AP的结合使用,让网络覆盖整个校园。确保整个校园网络高效稳定的传输效率.
  • 智慧安防|上海兆越为苏州地铁6号线运营保驾护航2024-08-23 17:19
    上海兆越通讯技术有限公司凭借深耕轨道交通20多年的实战经验,在本次苏州地铁6号线项目过程中,结合其线路客流量大、多条线路换乘、安检点众多等特点,为其提供的车站安检系统网络通信解决方案,满足了其对安防系统较高的灵活性和稳定性的需求,对构建古城轨道绿色、安全的交通体系、协同推动古城保护具有重要意义。
  • 车路协同 | 探索智慧路灯系统的无限可能2024-08-16 15:33
    伴随着物联网、云计算等新一代信息技术的广泛应用,智慧路灯可拓展应用智慧城市的各种功能,如搭载智慧照明、智慧安防、平安城市、智慧城管、智慧交通、城市 WIFI等多功能模块,为人们生活提供便捷服务。可以说,智慧路灯是一个城市物联网节点的“综合体”,是指向未来智慧城市和新兴物联网发展的风向标。
  • 绿色智慧 | 上海兆越智慧农业管理解决方案2024-08-09 16:47
    5G技术作为当代无线通信网络的基础,在各行各业的应用日益广泛,特别是在智慧农业领域,5G技术以其高速率、低时延、大连接和广覆盖的特性,为智慧农业提供了强大的数据传输和处理能力,使得农业生产更加精准、高效和可持续。以上海兆越通讯技术有限公司MWG-3610为代表的5G+WIFI6工业无线路由可以作为联网设备,实现温度、相对湿度、PH值、光照强度、土壤养分、CO2浓度等数据的实时采集、传输和处理,为农
