--- 产品参数 ---
- 动态测试范围 》125DB
- 频率范围 4GHZ
- 测试引线 N型接头
- 重量 3KG
- 尺寸 56*48*23
--- 产品详情 ---
检测同轴电缆屏蔽性能的2种方法
在信号传输中,
非屏蔽线缆相比于屏蔽线缆,
更容易受到电磁干扰,
从而导致通信失效,
噪音变大,信号误差等现象。
在拿到同轴电缆时,
我们如何检测其中的屏蔽性能?
伴随着电力和电磁波的广泛使用,
电磁环境越来越复杂。
作为主要连接载体的电缆,
其屏蔽效能备受关注。
针对武备系统中接口线缆的电磁兼容性要求,
设计和制作一套使用矢量网络分析仪
作为信号源及接收器实现同轴电缆
转移阻抗测试的测试装置,
并对测试结果进行分析和说明。
转移阻抗是信号在屏蔽层上感应产生的,
能反映出电缆屏蔽性能的一种常用参数。
它的好坏和屏蔽层参数有很大的关系。
一、利用频谱分析仪加三同轴法
任何频谱分析仪都应能很好地表征单根
同轴电缆的相对屏蔽性能,
但是,不同频谱分析仪,
其始终频率的设定、
分辨率宽度的设置等方面不同,
同轴电缆的相对屏蔽性能不同。
使用标准的频谱分析仪来测同轴电缆的相对屏蔽性能,
可分别将起始频率和终止频率设置为2.4GHz和2.5GHz,
将分辨率带宽设置为100kHz,
并调整衰减和参考电平,
而得到有效的显示,
从技术上讲,具有优异屏蔽性能的电缆会显示很少的响应。
二、线注入法
用一根导线,即注入线,
代替了三同轴法中的同轴良导体。
在被测电缆的屏蔽层上施加已知的电流和电压,
同时测试电缆芯线和屏蔽层之间的感应电压,
再结合线注入法的等效电路图,
同样可以计算出被测电缆的转移阻抗和屏蔽性能。
使用不同的方法来测量高压屏蔽电缆的屏蔽效能。
通过比较不同方法的结果,
可以得到不同测试方法的特点。
研究表明,不同方法对结果的影响主要与所关注的频率密切相关。
随着电动汽车的发展,
使用了大量的电气电子器件,
这使得车内的电磁环境越来越复杂。
使用屏蔽电缆可以减少器件的射频电磁发射,
并且提高相关器件的电磁抗干扰能力。
对于高压器件,如动力电池,
电机控制器以及车载充电机,
会用到屏蔽电缆进行连接。
除此之外,
随着电动汽车智能网联化的发展,
越来越多的高速数字系统被应用于汽车上,
高速数字系统的传输线也使用屏蔽线束。
汽车屏蔽线束屏蔽效能的测试方法包括线注入法和三轴法。
通常根据电缆的电气长度来定义屏蔽效能,
表面转移阻抗反映了电短时的屏蔽效能,
屏蔽衰减表示电长时的屏蔽效能。
使用线注入法时,
可以将注入线附着在被测电缆表面的不同位置,
如果电缆的屏蔽层均匀,
则在不同位置的测试结果应具有一致性。
线注入法可以在远端和近端进行测试,
也可以使用匹配电路。
除了线注入法以外,
三同轴法也可以用作屏蔽效能测试。
当使用三同轴法时,
可以使用匹配电路,
阻尼电阻或终端匹配电阻。
这些因素都可能会对试验结果产生影响,
汽车线缆测试相关标准
IEC62153-4-1
IEC62153-4-3
IEC62153-4-4
IEC62153-4-7
IEC62153-4-9
IEC62153-4-10
IEC62153-4-15
IEC62153-4-16
EN50289-1-6
为你推荐
FCC-TEM-JM5/FCC-TEM-JM7C芯片屏蔽效能测试TEM小室 2025-03-27 11:07
产品型号:FCC-TEM-JM5/FCC-TEM-JM7C 频率:8G 最大EUT尺寸MM:12.5 x 12.5 x 2.5 最大输入功率(瓦特:250 最大VSWR:1.2:1 总体尺寸(MM):68 x 28 x 16 -
阻尼振弦波100Hz-1GHz高压40dB衰减器9410-12024-10-12 09:49
产品型号:9410-1 平均功率: 2.5W 输入连接器:BNC,50Ω 输出连接器:N,50Ω 衰减:40dB 符合标准:MIL-STD-461/2 -
德国朗格尔Langer电磁兼容抗干扰开发系统E12024-04-19 17:39
产品型号:E1 脉冲上升沿:2ns 峰值区间:0-1500V 尺寸:35*35*25cm 重量:3.5kg -
人工电源网络LISN校准适配器JJF1705-20182024-04-19 17:10
产品型号:HCS16 校准规范:JJF1705-2018 适用:国标单相10A、国标单相16A、三相16A、32A、63A 尺寸:35*35*25cm 重量:3kg -
静电放电发生器校准靶心ESD-BX2023-08-07 16:39
产品型号:ESD-BX 阻抗值:2Ω±5% 测试电压:30KV 插入损耗1:±0.5dB(1GHz) 插入损耗2:±1.2dB9(4GHz) 外箱尺寸:15*30*35 -
IEC61000-3-2谐波电流电压波动和闪烁测试2018版本2023-06-20 10:14
产品型号:HA16000 测试电压THD电压谐:3次谐波:0.9%;5次谐波:0.4%;7次谐波:0.3% 纯电源规格::负载变化调整:<0.05% 单相::0.4W+j0.25W(50Hz) 单相替换::0.24(+j0.15((phase);0.16(+j0.1 放大器之频宽::DC-6,000Hz -
汽车无人机集成电路芯片测试MINI TEM小室2023-04-19 14:06
产品型号:HTM-8G 频率:DC-8GHZ 输入功率:250W 驻波比:1.2:1 输出接口:SMA 芯片尺寸(mm):15*15*2.5 -
高压电缆线注入法电磁屏蔽效能测试系统2022-08-18 10:47
产品型号:Cable-85 频率:8G 重量:5KG 尺寸:25*35*15 -
雷击浪涌校准高压差分探头JJF1741-20192022-08-18 10:38
产品型号:OD5070 带宽:50MHz 最大输入差分电压:7000V(1:1000);700V(1:100) 误差:±1% 输入阻抗:10MΩ//2PF 输出电压:7V(into 50kΩ load) -
脉冲群容性耦合夹校准夹具CA -CCC2022-08-18 10:03
产品型号:CR-CCC 尺寸:15*150 重量:2KG 符合标准:IEC61000-4-4 输出电压:10KV
半导体电磁兼容测试的必备装备---TEM小室2025-04-10 09:48
电磁兼容计量规范大集合2024-11-26 01:01
阻尼正弦波模拟器的校准方法2024-10-16 08:02
静电扰度试验中为什么要用两个470kΩ电阻高阻电缆线2024-07-31 08:06
大电流注入探头的校准方法2024-04-26 08:06
射频传导抗扰度耦合去耦网络的校准方法2024-04-12 08:06
汽车电子测试场地ALSE确认方法--长线天线法2023-12-16 08:06
人工电源网络(LISN)的校准方法2023-10-10 16:51
阻尼振荡波模拟器的校准方法2023-09-28 08:07
电磁耦合钳的校准方法2023-08-22 08:07
