--- 产品参数 ---
- 工作温度 5~75 °C
- 存储温度 5~80 °C
- 工作压力 30 psi
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
博思发科技公司PLF1000系列液体流量传感器,核 心采用MEMS热式流量传感器芯片,用来取代传统 的机械涡轮传感器。
PLF1000系列产品具有突出的 灵敏度和响应速度,可以在脉动流量和低流量状况 下提供精细测量。
由于没有可移动部件,PLF1000 不会卡住,也不会发生机械故障,清洁时无需拆 解。由于在流动路径中没有障碍物(涡轮),流动 阻力小,可以在重力驱动和低功率泵驱动的循环系 统中使用。
PLF1000采用博思发科技公司的第三代热式流量传 感器芯片,采用创新的微加工技术制造。传感器芯 片使用一对热电偶检验由质量流量引起的温度梯度 变化,具有优越的信噪比和可重复性。
传感器芯片 上的“固态”绝热结构去除了传统产品中使用的表面空 腔或脆弱薄膜。传感器芯片表面有一层碳化硅保护 膜,可以直接接触液体,灵敏度高,封装成本低。 PLF1000符合NSF/ANSI 61标准,可在饮用水和饮料设 备中放心使用。
应用
•咖啡和浓缩咖啡机
•饮水机
•净水器和水过滤系统
•饮料自动售货机
•洗涤剂自动售货机
•清洗化学混合系统
•液体冷却系统
特点
•无移动部件
•快速响应时间
•可测量脉动流量
•不阻碍流动(低压降)
•维护时无需拆卸
*大额定值
•工作温度: 5~75 °C
•存储温度: 5~80 °C
•工作压力: 30 psi
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/57/F5/pYYBAGLiAHWATkfYAAO0nJTwxdA353.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/57/57/poYBAGLiAHWAcLoFAAMhUICUw9M848.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/57/F5/pYYBAGLiAHWAbbciAAHWpX8T_Gw249.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/57/57/poYBAGLiAHWADWt0AAKo_EQX6Do494.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/57/F5/pYYBAGLiAHWADEBiAAH0XJqnfd8529.png)
为你推荐
POSIFA博思发7、15米/秒风速计小型高精度传感器PAV3015D2022-08-10 15:27
产品型号:PAV4000 工作温度:-25 至 85 °C 存储温度:-40 至 90 °C 湿度:0 至 100%相对湿度,无凝露 -
POSIFA博思发7米/秒风速计小型高精度传感器PAV3005D2022-07-28 13:45
产品型号:PAV3005D 工作温度:-25 ~85°C 储存温度:-40 ~ 90°C 湿度:0 到 100*RH,无冷凝 封装形式:SMD -
POSIFA博思发PAV1005V高精度小型7米/秒风速计传感器2022-07-28 13:41
产品型号:PAV1005V 快速响应时间:典型值:5ms 可重复性:满量程:±1% 工作温度:-25~85 °C 存储温度:-40~90 °C 湿度:0~100*相对湿度,无凝露 -
POSIFA博思发PAV1015V高精度小型测量15米/秒 空风速计传感器2022-07-28 11:47
产品型号:PAV1015V 快速响应时间:典型值:5ms 可重复性:满量程:±1% 工作温度:-25~85 °C 存储温度:-40~90 °C 湿度: 0~100*相对湿度,无凝露 -
posifa博思发真空传感器TO46 封装1级PVC4000系列2022-07-28 11:41
产品型号:PVC4000 量程:0.001~760 托(0.13~101K 帕) 响应时间:小于 1.2 秒 功耗低,可以电池供电 工作温度:-25~85℃ 存储温度:-40~90℃ 机械冲击:100g 峰值(5 次跌落,3 轴) -
原装 posifa博思发高精度检测金属真空传感器TO46封装2级 PVC30002022-07-28 11:36
产品型号:PVC3000系列 量程:0.001~760 托(0.13~101K 帕) 响应时间:小于 2 毫秒 功耗:小于 5mW(10Hz 唤醒频率) 工作温度:-25~85℃ 存储温度:-40~90℃ -
posifa博思发液体流量50至700 毫升/分钟传感器PLF20002022-07-28 11:28
产品型号:PLF2000系列 极快的响应时间:< 5 ms 工作温度:5 °C ~ 75 °C 工作压力:50 psi 存储温度:5 °C~80 °C -
posifa博思发液体流量模拟输出非线性传感器PLF1000系列2022-07-28 11:20
产品型号:PLF1000系列 工作温度:5~75 °C 存储温度:5~80 °C 工作压力:30 psi -
POSIFA博思发高精度小型空气质量流量传感器PMF860002022-07-28 11:13
产品型号:PMF86000系列 工作温度:-25°C ~ 65°C 补偿温度:0°C ~ 50°C 存储温度:-25°C ~ 70°C 过压:50 psi -
POSIFA博思发高精度小型空气质量流量传感器PMF830002022-07-28 11:07
产品型号:PMF83000系列 工作温度:-25°C ~ 65°C 补偿温度:0°C ~50℃ 存储温度:-25°C ~ 70°C 过压:50 psi
