--- 产品参数 ---
- 量程 0.001~760 托(0.13~101K 帕)
- 响应时间 小于 1.2 秒 功耗低,可以电池供电
- 工作温度 -25~85℃
- 存储温度 -40~90℃
- 机械冲击 100g 峰值(5 次跌落,3 轴)
- 过载压力 27.5bar
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
特点
•量程:0.001~760 托(0.13~101K 帕)
•响应时间:小于 1.2 秒 功耗低,可以电池供电
•经过温度补偿
•中断功能确保高真空环境中没有数据漂移
•分段线性化算法和 I2C 通讯,便于标定
•抗污染,耐水汽,油雾和灰尘的侵蚀
应用
•便携式数字真空计
•配套在真空泵上使用的真空表
**工作条件
•工作温度:-25~85℃ 存储温度:-40~90℃ 机械冲击:100g 峰值(5 次跌落,3 轴)
•过载压力:27.5bar
博思发科技公司的 PVC4000 系列真空变送器是新一代高性价比的真空测量解决方案,适合大批量试用。PVC4000 系列集成了 MEMS 热导率传感器(皮拉尼传感器)、放大电路和微处理器,封装在一个超小型的 PCB 板上面。
这一颗传感器元件是基于博思发的第二代MEMS 热导率芯片设计而成。热导率芯片的工作原理是:真空度越高,气体的热导率越差,热导率传感器的热损失越少。
放大电路将传感器芯片的微小信号放大,然后再微处理器中数字化,然后通过 I2C 通讯将传感器的测量值对外输出。由于热导率在测量真空时会受到温度的干扰,所以我们在电路中加入了温度传感器,微处理器获得了温度数据之后,利用专门的温度补偿算法,修正了环境温度对传感器的干扰。
为了防止在热导率芯片自加热时产生信号漂移,我们在微处理器中加入了中断功能,确保传感器芯片每次工作(自加热)的时间不超过 100毫秒。
PVC4000 变送器模块的输出信号没有经过标定。使用者可以通过 I2C 通讯协议,在微处理器中写入 10 点标定数据。微处理器内置了分段线性化
算法,可以把使用者写入的标定数据连城一条直线,从而实现传感器的标定。
为了方便用户使用,我们可以在 PCB 上焊接出一条连接线,配套一个通用端子,方便可以连接通讯。
为你推荐
POSIFA博思发7、15米/秒风速计小型高精度传感器PAV3015D2022-08-10 15:27
产品型号:PAV4000 工作温度:-25 至 85 °C 存储温度:-40 至 90 °C 湿度:0 至 100%相对湿度,无凝露 -
POSIFA博思发7米/秒风速计小型高精度传感器PAV3005D2022-07-28 13:45
产品型号:PAV3005D 工作温度:-25 ~85°C 储存温度:-40 ~ 90°C 湿度:0 到 100*RH,无冷凝 封装形式:SMD -
POSIFA博思发PAV1005V高精度小型7米/秒风速计传感器2022-07-28 13:41
产品型号:PAV1005V 快速响应时间:典型值:5ms 可重复性:满量程:±1% 工作温度:-25~85 °C 存储温度:-40~90 °C 湿度:0~100*相对湿度,无凝露 -
POSIFA博思发PAV1015V高精度小型测量15米/秒 空风速计传感器2022-07-28 11:47
产品型号:PAV1015V 快速响应时间:典型值:5ms 可重复性:满量程:±1% 工作温度:-25~85 °C 存储温度:-40~90 °C 湿度: 0~100*相对湿度,无凝露 -
posifa博思发真空传感器TO46 封装1级PVC4000系列2022-07-28 11:41
产品型号:PVC4000 量程:0.001~760 托(0.13~101K 帕) 响应时间:小于 1.2 秒 功耗低,可以电池供电 工作温度:-25~85℃ 存储温度:-40~90℃ 机械冲击:100g 峰值(5 次跌落,3 轴) -
原装 posifa博思发高精度检测金属真空传感器TO46封装2级 PVC30002022-07-28 11:36
产品型号:PVC3000系列 量程:0.001~760 托(0.13~101K 帕) 响应时间:小于 2 毫秒 功耗:小于 5mW(10Hz 唤醒频率) 工作温度:-25~85℃ 存储温度:-40~90℃ -
posifa博思发液体流量50至700 毫升/分钟传感器PLF20002022-07-28 11:28
产品型号:PLF2000系列 极快的响应时间:< 5 ms 工作温度:5 °C ~ 75 °C 工作压力:50 psi 存储温度:5 °C~80 °C -
posifa博思发液体流量模拟输出非线性传感器PLF1000系列2022-07-28 11:20
产品型号:PLF1000系列 工作温度:5~75 °C 存储温度:5~80 °C 工作压力:30 psi -
POSIFA博思发高精度小型空气质量流量传感器PMF860002022-07-28 11:13
产品型号:PMF86000系列 工作温度:-25°C ~ 65°C 补偿温度:0°C ~ 50°C 存储温度:-25°C ~ 70°C 过压:50 psi -
POSIFA博思发高精度小型空气质量流量传感器PMF830002022-07-28 11:07
产品型号:PMF83000系列 工作温度:-25°C ~ 65°C 补偿温度:0°C ~50℃ 存储温度:-25°C ~ 70°C 过压:50 psi
