--- 产品参数 ---
- 量程 0.001~760 托(0.13~101K 帕)
- 响应时间 小于 2 毫秒
- 功耗 小于 5mW(10Hz 唤醒频率)
- 工作温度 -25~85℃
- 存储温度 -40~90℃
- 机械冲击 100g 峰值(5 次跌落,3 轴)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
博思发科技公司的 PVC3000 系列 MEMS 热电堆真 空传感器提供了突破性的真空测量解决方案。通过这 种方案,可以测量从 1mTorr(0.13Pa)到一个标准大 气压(760Torr,101KPa)的整个量程。很明白,皮拉 尼真空度传感器的测量上限仅达到 30Torr。一个压 阻式压力传感器无法测量低于 10Torr 的真空度。一 个昂贵的电容式压力传感器的测量下 限也仅有 0.1Torr。PVC3000 系列传感器可以同时取代上述几 种传感器。
此外,PVC3000 拥有超快响应时间(不超过 2mSec) 和超低功耗(典型值:45mW)的特点。通过休眠的手段, 功耗还可以进一步减低。比如说,把休眠触发设置为 10Hz,那么功耗可以减低到 5mW。
PVC3000 可以倍设计位差分结构,将一个传感器 暴露于真空当中(作为测量单元),同时把另一个传感器放置于大气环境中(作为参考单元)。这样的差分结 构可以实现自动内部温度补偿,以及排除其他可能造成传感器漂移的环境因素,以此达到良好的重复性和长期稳定性。
PVC3000 采用了博思发的第二代热传导传感器芯片(PTCD20),利用气体的热传导率与该气体的真空度成正比的原理设计而成。
PVC3000 系列传感器,现在向客户提供两种封装形式。PVC3001 封装在 TO5 的金属壳体中,PVC3004封装在 TO46 的金属壳体中。
特点
•量程:0.001~760 托(0.13~101K 帕)
•响应时间:小于 2 毫秒
•功耗:小于 5mW(10Hz 唤醒频率)
•利用差分结构实现自动内部温度补偿(依赖于
实际应用电路)
•可以浸泡于溶液中清洗,延长使用寿命
应用
• 密闭真空系统的泄漏检验
•真空包装机
•便捷式数字真空计
**条件
•工作温度:-25~85℃
•存储温度:-40~90℃
•机械冲击:100g 峰值(5 次跌落,3 轴)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/57/58/poYBAGLiBFOAFPnEAANM8x3fDwI436.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/57/F6/pYYBAGLiBFOAL8d7AAKEwGEPbos574.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/57/58/poYBAGLiBFOAP3gFAAGE5VfvNA0347.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/57/58/poYBAGLiBFOAcBCUAAEARR4roM8884.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/57/F6/pYYBAGLiBFOAZjQFAAE54ZHZAxU833.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/57/58/poYBAGLiBFOAP5sUAAHTBcgvv04921.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/57/F6/pYYBAGLiBFOABkzqAAHz5zRQvIE572.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/57/F6/pYYBAGLiBFOAf-PdAAC8f3TzDT4130.png)
为你推荐
POSIFA博思发7、15米/秒风速计小型高精度传感器PAV3015D2022-08-10 15:27
产品型号:PAV4000 工作温度:-25 至 85 °C 存储温度:-40 至 90 °C 湿度:0 至 100%相对湿度,无凝露 -
POSIFA博思发7米/秒风速计小型高精度传感器PAV3005D2022-07-28 13:45
产品型号:PAV3005D 工作温度:-25 ~85°C 储存温度:-40 ~ 90°C 湿度:0 到 100*RH,无冷凝 封装形式:SMD -
POSIFA博思发PAV1005V高精度小型7米/秒风速计传感器2022-07-28 13:41
产品型号:PAV1005V 快速响应时间:典型值:5ms 可重复性:满量程:±1% 工作温度:-25~85 °C 存储温度:-40~90 °C 湿度:0~100*相对湿度,无凝露 -
POSIFA博思发PAV1015V高精度小型测量15米/秒 空风速计传感器2022-07-28 11:47
产品型号:PAV1015V 快速响应时间:典型值:5ms 可重复性:满量程:±1% 工作温度:-25~85 °C 存储温度:-40~90 °C 湿度: 0~100*相对湿度,无凝露 -
posifa博思发真空传感器TO46 封装1级PVC4000系列2022-07-28 11:41
产品型号:PVC4000 量程:0.001~760 托(0.13~101K 帕) 响应时间:小于 1.2 秒 功耗低,可以电池供电 工作温度:-25~85℃ 存储温度:-40~90℃ 机械冲击:100g 峰值(5 次跌落,3 轴) -
原装 posifa博思发高精度检测金属真空传感器TO46封装2级 PVC30002022-07-28 11:36
产品型号:PVC3000系列 量程:0.001~760 托(0.13~101K 帕) 响应时间:小于 2 毫秒 功耗:小于 5mW(10Hz 唤醒频率) 工作温度:-25~85℃ 存储温度:-40~90℃ -
posifa博思发液体流量50至700 毫升/分钟传感器PLF20002022-07-28 11:28
产品型号:PLF2000系列 极快的响应时间:< 5 ms 工作温度:5 °C ~ 75 °C 工作压力:50 psi 存储温度:5 °C~80 °C -
posifa博思发液体流量模拟输出非线性传感器PLF1000系列2022-07-28 11:20
产品型号:PLF1000系列 工作温度:5~75 °C 存储温度:5~80 °C 工作压力:30 psi -
POSIFA博思发高精度小型空气质量流量传感器PMF860002022-07-28 11:13
产品型号:PMF86000系列 工作温度:-25°C ~ 65°C 补偿温度:0°C ~ 50°C 存储温度:-25°C ~ 70°C 过压:50 psi -
POSIFA博思发高精度小型空气质量流量传感器PMF830002022-07-28 11:07
产品型号:PMF83000系列 工作温度:-25°C ~ 65°C 补偿温度:0°C ~50℃ 存储温度:-25°C ~ 70°C 过压:50 psi
