--- 产品参数 ---
- RHI90N-0IA 1
--- 产品详情 ---
通用规格 | ||
检测类型 | 光电采样 | |
脉冲计数 | 最大 50000 | |
UL 文件编号 | E223176 | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 140 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
L10 | 50 E+9 转速为 1750 rpm 时 | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC 或 5 V DC ±5% (请参见订购信息中的“输出电路”) | |
空载电流 | 最大 70 mA | |
输出 | ||
输出类型 | 推挽,增量式,或 RS-422,增量式 (请参见订购信息中的“输出电路”) | |
电压降 | < 2,5 V (推挽,增量式) | |
负载电流 | 最大值/通道 40 mA ,短路保护,反极性保护 (推挽,增量式) 最大值/通道 20 mA ,短路保护,反极性保护 (RS 422,增量式) | |
输出频率 | 最大 200 kHz | |
上升时间 | 600 ns | |
断电延时 | 600 ns | |
连接 | ||
连接器 | 类型 9416 (M23),12 针,类型 9416L (M23),12 针 | |
电缆 | ∅6.5 mm,4 x 2 x 0.14 mm2,1 m | |
符合标准 | ||
防护等级 | DIN EN 60529,IP65 | |
气候测试 | DIN EN 60068-2-78 | |
发射干扰 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms | |
抗振性 | DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 | |
最高许可环境温度 | max. 60 °C (max. 140 °F) | |
环境条件 | ||
工作温度 | -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) ,可移动缆线 -20 ...70 °C (-4 ...158 °F),固定缆线 | |
存储温度 | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
机械规格 | ||
材料 | ||
外壳 | 铝,平板 | |
法兰 | 3.1645 铝 | |
轴 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 带绝缘套管(作为选件提供),采用 PPS GF40 材料制成,内径为 16 mm、25 mm、30 mm、38 mm,绝缘电压为 3 kV(请参见类型代码) | |
质量 | 大约 900 g | |
旋转速度 | 最大 3500 min -1 | |
起始扭矩 | ≤ 18 Ncm | |
轴负载 | ||
角度偏移 | 1 ° | |
轴向偏移 | 最大 1 mm |
为你推荐
UB1000-18GM75-E01-V15 超声波传感器现货直发2022-12-20 13:31
产品型号:UB1000-18GM75-E01-V15 UB1000-18G:1 -
UMC3000-30H-E5-5M-3G-3D 超声波传感器现货直发2022-12-20 13:29
产品型号:UMC3000-30H-E5-5M-3G-3D UMC3000-30:1 -
UB6000-F42-I-V15 超声波传感器现货直发2022-12-20 13:21
产品型号:UB6000-F42-I-V15 UB6000-F42:1 -
UB500-18GM75-E01-V15 超声波传感器现货2022-12-20 13:20
产品型号:UB500-18GM75-E01-V15 UB500-18GM:1 -
UB5000-F42-UK-V95 超声波传感器现货直发2022-12-16 13:46
产品型号:UB5000-F42-UK-V95 UB5000-F42:1 -
UB500-F42S-U-V15 超声波传感器现货直发2022-12-16 13:44
产品型号:UB500-F42S-U-V15 UB500-F42S:1 -
UB4000-30GM-E4-V15 超声波传感器现货直发2022-12-16 13:42
产品型号:UB4000-30GM-E4-V15 UB4000-30G:1 -
UB2000-F42S-U-V15 超声波传感器现货直发2022-12-16 13:31
产品型号:UB2000-F42S-U-V15 UB2000-F42:1 -
UC2000-30GM-IUR2-V15-Y305942 传感器现货直发2022-12-16 13:27
产品型号:UC2000-30GM-IUR2-V15-Y305942 UC2000-30G:1 -
UB200-12GM-E5-V1 超声波传感器现货直发2022-12-16 13:23
产品型号:UB200-12GM-E5-V1 UB200-12GM:1
