UB2000-F42S-U-V15 超声波传感器现货直发
型号:
UB2000-F42S-U-V15
产品阐述 | ||
单头系统 |
通用规格 | ||
感应范围 | 60 ... 2000 mm | |
调整范围 | 90 ... 2000 mm | |
死区 | 0 ... 60 mm | |
标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |
换能器频率 | 大约 175 kHz | |
响应延迟 | 大约 150 ms | |
指示灯/操作方法 | ||
绿色 LED | 绿色常亮:通电 | |
黄色 LED | 常亮:物体在评估范围内 闪烁:程序功能 | |
红色 LED | 正常运行:“故障” 程序功能:未检测到物体 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 17 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS | |
空载电流 | ≤ 50 mA | |
输入/输出 | ||
同步 | 双向 0 电平 -UB...+1 V 1 电平:+4 V...+UB 输入阻抗:> 12 KOhm 同步脉冲:≥ 100 µs,同步脉冲间歇时间:≥ 2 ms | |
同步频率 | ||
共模操作 | max. 30 Hz | |
多路转换操作 | ≤ 30/n Hz,n = 传感器的数量 | |
输出 | ||
输出类型 | 1 路模拟量输出 0 ...10 V | |
默认设置 | 评估极限 A1: 90 mm , 评估极限 A2: 2000 mm , 宽声锥 | |
分辨率 | 0,7 mm | |
特性曲线的偏差 | ± 1 % 满量程值 | |
重复精度 | ± 0,1 % 满量程值 | |
负载阻抗 | > 1 kOhm | |
温度影响 | ± 1 % 满量程值 | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 | |
认证和证书 | ||
EAC 符合性 | TR CU 020/2011 TR CU 037/2016 | |
UL 认证 | cULus 认证,2 类电源 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 连接器插头 M12 x 1 , 5 针 | |
防护等级 | IP54 | |
材料 | ||
外壳 | ABS | |
换能器 | 环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫,盖 PBT | |
质量 | 140 g |
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
