企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海冠宁科技发展有限公司
公司主要做传感器、编码器和安全栅,主要品牌有倍加福、MTL、 西克、菲尼克斯。
1.5k 内容数 26w+ 浏览量 38 粉丝
UB1000-18GM75-E01-V15 超声波传感器现货直发
型号: UB1000-18GM75-E01-V15
--- 产品参数 ---
  • UB1000-18G 1
--- 产品详情 ---
技术参数节选  UB1000-18GM75-E01-V15
产品阐述
单头系统
通用规格
感应范围70 ... 1000 mm
调整范围90 ... 1000 mm
死区0 ... 70 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 255 kHz
响应延迟大约 125 ms
指示灯/操作方法
黄色 LED开关状态指示
闪烁:程序功能检测到物体
红色 LED“错误”,物体不确定
在程序功能中:未检测到物体
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
空载电流≤ 50 mA
输入
输入类型1 路程序输入,
工作范围 1:-UB ...+1 V,工作范围 2:+4 V ...+UB
输入阻抗:> 4.7 kΩ;程序脉冲:≥ 1 s
输出
输出类型2 路开关输出,NPN,常开/常闭
额定工作电流2 x 100 mA ,短路/过载保护
电压降≤ 3 V
重复精度≤ 1 %
开关频率最大 3 Hz
范围迟滞设定工作距离的 1%
温度影响± 1,5 % 满量程值
遵守标准和指令
符合标准
 标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
认证和证书
EAC 符合性TR CU 020/2011
TR CU 037/2016
UL 认证cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械规格
连接类型连接器插头 M12 x 1 , 5 针
外壳直径18 mm
防护等级IP67
材料
 外壳黄铜,镀镍
 换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫,盖 PBT
质量60 g
出厂设置
输出 1开关点: 90 mm
输出功能: 开关点操作模式
输出特性: 常开触点
输出 2开关点: 1000 mm
输出功能: 开关点操作模式
输出特性: 常闭触点
光束宽度
Classifications
SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960
为你推荐
