企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海冠宁科技发展有限公司
公司主要做传感器、编码器和安全栅,主要品牌有倍加福、MTL、 西克、菲尼克斯。
1.5k 内容数 10w+ 浏览量 19 粉丝
UB4000-30GM-E4-V15 超声波传感器现货直发
型号: UB4000-30GM-E4-V15
--- 产品参数 ---
  • UB4000-30G 1
--- 产品详情 ---
技术参数节选  UB4000-30GM-E4-V15
产品阐述
单头系统
通用规格
感应范围200 ... 4000 mm
调整范围240 ... 4000 mm
死区0 ... 200 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 85 kHz
响应延迟大约 325 ms
指示灯/操作方法
绿色 LED常亮:通电
闪烁:程序功能检测到物体
黄色 LED常亮:开关状态开关输出
闪烁:程序功能
红色 LED正常运行:“故障”
程序功能:未检测到物体
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
空载电流≤ 50 mA
输入/输出
同步双向
0 电平 -UB...+1 V
1 电平:+4 V...+UB
输入阻抗:> 12 KOhm
同步脉冲:≥ 100 µs,同步脉冲间歇时间:≥ 2 ms
同步频率
 共模操作max. 13 Hz
 多路转换操作≤ 13 Hz / n ,n = 传感器的数量 ,n ≤ 5
输入
输入类型1 路程序输入,
工作范围 1:-UB ...+1 V,工作范围 2:+4 V ...+UB
输入阻抗:> 4.7 kΩ;程序脉冲:≥ 1 s
输出
输出类型1 路开关输出,NPN , 常开/常闭 , 可编程
额定工作电流200 mA ,短路/过载保护
电压降≤ 2,5 V
重复精度≤ 0,5 % 开关点
开关频率≤ 1,5 Hz
范围迟滞设定工作距离的 1%
温度影响< 2 % 远端开关点
遵守标准和指令
符合标准
 标准EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
认证和证书
EAC 符合性TR CU 020/2011
TR CU 037/2016
UL 认证cULus 认证,一般用途
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械规格
连接类型连接器插头 M12 x 1 , 5 针
外壳直径40 mm
防护等级IP65
材料
 外壳黄铜镀镍;塑料部件:PBT
 换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫
质量180 g
为你推荐
