--- 产品参数 ---
- RHI90N-OHA 1
--- 产品详情 ---
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 110 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
L10 | 1,9 E+11 在 6000 rpm 和 20/40 N 轴向/径向轴负载下 | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
空载电流 | 最大 140 mA | |
功耗 | ≤ 2,5 W , 没有输出驱动器 | |
线性度 | ± 0,5 LSB | |
输出码 | 格雷码,二进制码 | |
Code course(计数方向) | 顺时针递增(顺时针旋转,code course 递增) | |
代码准备时间 | 0,3 ms | |
接口 | ||
接口类型 | 推挽,并行 , 短路保护 | |
分辨率 | ||
多匝 | 25 Bit | |
负载电流 | 20 mA | |
电压降 | ≤ 2,5 V | |
信号电压 | ||
高 | 工作电压负压降 | |
低 | ≤ 2,8 V | |
上升时间 | 300 ns | |
断电延时 | 300 ns | |
代码更改频率 | 400 kHz | |
输入 1 | ||
输入类型 | 选择计数方向(顺时针/逆时针) | |
信号电压 | ||
高 | 10 ... 30 V | |
低 | 0 ... 2 V | |
输入电流 | < 6 mA | |
输入 2 | ||
输入类型 | 临时存储 (LATCH) | |
信号电压 | ||
高 | 10 ... 30 V | |
低 | 0 ... 2 V | |
输入电流 | < 6 mA | |
接通延时 | < 0,1 ms | |
断开延时 | < 0,1 ms | |
输入 3 | ||
输入类型 | 零位调整 (PRESET) | |
信号电压 | ||
高 | 10 ... 30 V | |
低 | 0 ... 2 V | |
输入电流 | < 6 mA | |
接通延时 | < 1 ms | |
连接 | ||
连接器 | 类型 9426,26 针 | |
电缆 | ∅9 mm,15 x 2 x 0.14 mm2,2 m | |
符合标准 | ||
防护等级 | DIN EN 60529,IP65 | |
气候测试 | DIN EN 60068-2-3,无冷凝 | |
发射干扰 | EN 61000-6-4:2007 | |
抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms | |
抗振性 | DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 |
为你推荐
UB1000-18GM75-E01-V15 超声波传感器现货直发2022-12-20 13:31
产品型号:UB1000-18GM75-E01-V15 UB1000-18G:1 -
UMC3000-30H-E5-5M-3G-3D 超声波传感器现货直发2022-12-20 13:29
产品型号:UMC3000-30H-E5-5M-3G-3D UMC3000-30:1 -
UB6000-F42-I-V15 超声波传感器现货直发2022-12-20 13:21
产品型号:UB6000-F42-I-V15 UB6000-F42:1 -
UB500-18GM75-E01-V15 超声波传感器现货2022-12-20 13:20
产品型号:UB500-18GM75-E01-V15 UB500-18GM:1 -
UB5000-F42-UK-V95 超声波传感器现货直发2022-12-16 13:46
产品型号:UB5000-F42-UK-V95 UB5000-F42:1 -
UB500-F42S-U-V15 超声波传感器现货直发2022-12-16 13:44
产品型号:UB500-F42S-U-V15 UB500-F42S:1 -
UB4000-30GM-E4-V15 超声波传感器现货直发2022-12-16 13:42
产品型号:UB4000-30GM-E4-V15 UB4000-30G:1 -
UB2000-F42S-U-V15 超声波传感器现货直发2022-12-16 13:31
产品型号:UB2000-F42S-U-V15 UB2000-F42:1 -
UC2000-30GM-IUR2-V15-Y305942 传感器现货直发2022-12-16 13:27
产品型号:UC2000-30GM-IUR2-V15-Y305942 UC2000-30G:1 -
UB200-12GM-E5-V1 超声波传感器现货直发2022-12-16 13:23
产品型号:UB200-12GM-E5-V1 UB200-12GM:1
