企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海冠宁科技发展有限公司
公司主要做传感器、编码器和安全栅,主要品牌有倍加福、MTL、 西克、菲尼克斯。
1.5k 内容数 26w+ 浏览量 38 粉丝
超声波传感器UB500-F54-I-V15现货直发
型号: UB500-F54-I-V15
--- 产品参数 ---
  • UB500-F54- 1
--- 产品详情 ---
参数表节选:的技术参数  UB500-F54-I-V15
产品阐述
单头系统
通用规格
感应范围30 ... 500 mm
调整范围50 ... 500 mm
死区0 ... 30 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 380 kHz
响应延迟≤ 50 ms
指示灯/操作方法
绿色 LED绿色常亮:监控系统
绿色闪烁:程序功能
黄色 LED黄色常亮:物体在评估范围内
黄色闪烁:程序功能,检测到物体
红色 LED闪烁:
正常模式:错误
程序功能:未检测到物体
永久:
程序模式,不确定的物体
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC , 纹波 10 %SS
空载电流≤ 55 mA
输入/输出
同步1 路同步输入
0 电平:UB...+1 V
1 电平:+4 V...+UB
输入阻抗:> 12 KOhm
同步脉冲:0.1 ...8 ms
同步频率
 共模操作max. 100 Hz
 多路转换操作≤ 100 / n Hz,n = 传感器的数量
输入
输入类型1 路程序输入
评估下限 A1:-UB ...+1 V,评估上限 A2:+4 V ...+UB
输入阻抗:> 4.7 kΩ,脉冲持续时间:≥ 1 s
输出
输出类型1 路模拟量输出 4 ...20 mA
默认设置评估极限 A1: 50 mm 评估极限 A2: 500 mm
分辨率0,13 mm
特性曲线的偏差± 1 % 满量程值
重复精度± 0,1 % 满量程值
负载阻抗0 ...300 Ohm
温度影响± 1,5 % 满量程值
认证和证书
UL 认证cULus 认证,一般用途
CSA 认证通过 cCSAus 认证,一般用途
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械规格
连接类型连接器插头 M12 x 1 , 5 针
防护等级IP65
材料
 外壳ABS
 换能器环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫
质量100 g
为你推荐
