--- 产品参数 ---
- NBN4-12GM5 1
--- 产品详情 ---
通用规格 | ||
开关功能 | 常开 (NO) | |
输出类型 | NPN | |
额定工作距离 | 4 mm | |
安装 | 非齐平 | |
输出极性 | DC | |
确保操作距离 | 0 ... 3,24 mm | |
驱动器件 | 软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2) 12 mm x 12 mm x 1 mm | |
衰减系数 rAl | 0,47 | |
衰减系数 rCu | 0,43 | |
衰减系数 r304 | 0,85 | |
衰减系数 rBrass | 0,55 | |
输出类型 | 3 线 | |
额定值 | ||
工作电压 | 5 ... 36 V | |
开关频率 | 0 ... 2650 Hz | |
迟滞 | 类型 5 % | |
反极性保护 | 反极性保护 | |
短路保护 | 脉冲式 | |
电压降 | ≤ 1 V | |
工作电流 | 0 ... 200 mA | |
断态电流 | 最大 20 µA | |
空载电流 | ≤ 10 mA | |
可用前的时间延迟 | ≤ 10 ms | |
开关状态指示灯 | 黄色多孔 LED | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 1707 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
符合性 | ||
PWIS 符合性 | VDMA 24364-A1/B2/C1/T100°C-W | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
认证和证书 | ||
EAC 符合性 | TR CU 020/2011 | |
防护等级 | II | |
额定绝缘电压 | 36 V | |
额定冲击耐受电压 | 500 V | |
UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
为你推荐
UB1000-18GM75-E01-V15 超声波传感器现货直发2022-12-20 13:31
产品型号:UB1000-18GM75-E01-V15 UB1000-18G:1 -
UMC3000-30H-E5-5M-3G-3D 超声波传感器现货直发2022-12-20 13:29
产品型号:UMC3000-30H-E5-5M-3G-3D UMC3000-30:1 -
UB6000-F42-I-V15 超声波传感器现货直发2022-12-20 13:21
产品型号:UB6000-F42-I-V15 UB6000-F42:1 -
UB500-18GM75-E01-V15 超声波传感器现货2022-12-20 13:20
产品型号:UB500-18GM75-E01-V15 UB500-18GM:1 -
UB5000-F42-UK-V95 超声波传感器现货直发2022-12-16 13:46
产品型号:UB5000-F42-UK-V95 UB5000-F42:1 -
UB500-F42S-U-V15 超声波传感器现货直发2022-12-16 13:44
产品型号:UB500-F42S-U-V15 UB500-F42S:1 -
UB4000-30GM-E4-V15 超声波传感器现货直发2022-12-16 13:42
产品型号:UB4000-30GM-E4-V15 UB4000-30G:1 -
UB2000-F42S-U-V15 超声波传感器现货直发2022-12-16 13:31
产品型号:UB2000-F42S-U-V15 UB2000-F42:1 -
UC2000-30GM-IUR2-V15-Y305942 传感器现货直发2022-12-16 13:27
产品型号:UC2000-30GM-IUR2-V15-Y305942 UC2000-30G:1 -
UB200-12GM-E5-V1 超声波传感器现货直发2022-12-16 13:23
产品型号:UB200-12GM-E5-V1 UB200-12GM:1
