NJ10-30GK-SN 电感式传感器 现货直发 倍加福
型号:
NJ10-30GK-SN
通用规格 | ||
开关功能 | 常闭 (NC) | |
输出类型 | 具有安全功能的 NAMUR | |
额定工作距离 | 10 mm | |
安装 | 齐平 | |
确保操作距离 | 0 ... 8,1 mm | |
衰减系数 rAl | 0,4 | |
衰减系数 rCu | 0,3 | |
衰减系数 r304 | 0,85 | |
安全完整性级别 (SIL) | 可达 SIL3,符合 IEC 61508 标准 危险!在安全相关应用中,必须从合格的 Pepperl+Fuchs 故障安全接口操作传感器,如 KFD2-SH-EX1。 请遵照“exida 功能性安全评估”文件,该文件为本产品文档的组成部分,可从 www.pepperl-fuchs.com 获取。 | |
输出类型 | 2 线 | |
额定值 | ||
额定电压 | 8,2 V (Ri 约 1 kΩ) | |
开关频率 | 0 ... 300 Hz | |
电流消耗 | ||
未检测到测量板 | ≥ 3 mA | |
检测到测量板 | ≤ 1 mA | |
功能性安全相关参数 | ||
安全完整性级别 (SIL) | SIL 3 | |
MTTFd | 11850 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 | |
标准 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
认证和证书 | ||
IECEx 认证 | ||
设备保护级别 Ga | IECEx PTB 11.0092X | |
设备保护级别 Gb | IECEx PTB 11.0092X | |
设备保护级别 Gc (ec) | IECEx TUR 21.0017X | |
设备保护级别 Da | IECEx PTB 11.0092X | |
设备保护级别 Dc (tc) | IECEx TUR 21.0018X | |
设备保护级别 Mb | IECEx PTB 11.0092X | |
ATEX 认证 | ||
设备保护级别 Ga | PTB 00 ATEX 2049 X | |
设备保护级别 Gb | PTB 00 ATEX 2049 X | |
设备保护级别 Gc (ec) | TüV 20 ATEX 8523 X | |
设备保护级别 Da | PTB 00 ATEX 2049 X | |
设备保护级别 Dc (tc) | TüV 20 ATEX 8524 X | |
EAC 符合性 | TR CU 012/2011 | |
UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
普通位置 | E87056 | |
危险位置 | E501628 | |
控制图 | 116-0454 | |
CCC 认证 | ||
危险位置 | 2020322315002308 | |
NEPSI 认证 | ||
NEPSI 认证 | GYJ16.1392X | |
TIIS 认证 | 根据要求 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -50 ... 100 °C (-58 ... 212 °F) 安全应用:-40 ...100°C | |
机械规格 | ||
连接类型 | 电缆 | |
外壳材料 | Crastin (PBT),黑色 | |
感应面 | Crastin (PBT),黑色 | |
防护等级 | IP68 | |
电缆 | ||
电缆直径 | 6 mm ± 0,2 mm | |
弯曲半径 | > 10 x 缆线直径 | |
材料 | 硅胶 | |
线芯横截面积 | 0,75 mm2 | |
长度 | 2 m | |
注意 | 安全功能仅可达到 -40°C |
