接近开关RL28-55-LAS/47/82B/105 现货直发
型号:
产品阐述 | ||
带偏振滤波片的反射板型光电传感器 |
通用规格 | ||
有效检测距离 | 0 ... 30 m | |
反射板的距离 | 0,3 ... 30 m | |
检测范围极限值 | 42 m | |
参考目标 | MH82 反射板 | |
光源 | 激光二极管 | |
光源类型 | 调制可见红光 | |
偏振滤波片 | 是 | |
激光额定值 | ||
注意 | 激光 , 切勿直视激光束 | |
激光等级 | 1 | |
波长 | 650 nm | |
光束发散 | < 1,5 mrad | |
脉冲长度 | 大约 4,5 µs | |
重复率 | 大约 6 kHz ... 20 kHz | |
最大脉冲能量 | 4 nJ | |
光点直径 | 大约 45 mm 当 30 m | |
发散角 | 发射器: < 0,1 ° 接收器: < 2 ° | |
环境光限制 | 50000 Lux | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 560 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 绿色 LED | |
功能指示灯 | 2 个黄色 LED,光束无阻碍时亮起,稳定性控制不足时闪烁,光束中断时熄灭 | |
控制元件 | 灵敏度调节 (调节至小于有效工作范围的 25%) , 亮时接通/暗时接通转换开关 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
纹波 | 最大 10 % | |
空载电流 | ≤ 35 mA | |
防护等级 | II, 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定绝缘电压 ≤ 250 V AC | |
输出 | ||
故障前指示输出 | 1 路 PNP,稳定性控制不足达 10 s 时熄灭 如果发生 4 道光束中断则立即熄灭 | |
开关类型 | 亮通/暗通可切换 | |
信号输出 | 2 路 PNP,互补,短路保护,反极性保护 ,集电极开路 | |
开关电压 | 最大 30 V DC | |
开关电流 | 最大 200 mA | |
电压降 | ≤ 2,5 V DC | |
开关频率 | 1000 Hz | |
响应时间 | 0,5 ms |
