NCB15-30GM50-Z4 现货直发 传感器
型号:
NCB15-30GM50-Z4
通用规格 | ||
开关功能 | 常开 (NO) | |
输出类型 | 双线式 | |
额定工作距离 | 15 mm | |
安装 | 齐平 | |
输出极性 | DC | |
确保操作距离 | 0 ... 12 mm | |
衰减系数 rAl | 0,4 | |
衰减系数 rCu | 0,4 | |
衰减系数 r304 | 0,7 | |
衰减系数 rBrass | 0,5 | |
输出类型 | 2 线 | |
额定值 | ||
工作电压 | 3,5 ... 30 V | |
开关频率 | 500 Hz | |
迟滞 | 典型值为 5% | |
反极性保护 | 反极性-导电性 | |
短路保护 | 脉冲式 | |
电压降 | ≤ 3,5 V | |
温度漂移 | ±15% | |
工作电流 | 2 ... 100 mA | |
断态电流 | 类型 0,8 mA | |
开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
故障前指示器 | 红色 LED | |
稳定性控制开关点 | 0.8 sr ...0.9 sr | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 1390 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
CSA 认证 | 通过 cCSAus 认证,一般用途 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存储温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
