企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海冠宁科技发展有限公司
公司主要做传感器、编码器和安全栅,主要品牌有倍加福、MTL、 西克、菲尼克斯。
可获得潜在客户线索数量10+立即解锁
1.5k 内容数 13w+ 浏览量 36 粉丝
LD31/LV31/73C/76A/136 传感器现货直发
型号: LD31/LV31/73C/76A/136
--- 产品参数 ---
  • LD31/LV31/ 1
--- 产品详情 ---
产品阐述
对射型光电传感器,30 m 检测范围,红光,暗通,直流型,2 路推挽输出,发射器关闭,M12 插头
系统组件
发射器LD31/73c/76a
接收器LV31/73c/136
通用规格
有效检测距离0 ... 30 m
检测范围极限值43 m
光源LED
光源类型调制可见红光 , 630 nm
对准辅助装置黄色 LED:
1.LED 点亮:收到足够的光信号,发送器和接收器正确对正
2.LED 闪烁:达到开关点
3.LED 熄灭:光束中断或未对正
光点直径大约 800 mm 相距 30 m
发散角发射器: 1,5 ° , 接收器: 1,5 °
环境光限制50000 Lux ; 根据 EN 60947-5-2
功能性安全相关参数
MTTFd750 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)90 %
指示灯/操作方法
工作指示灯绿色 LED:通电
功能指示灯黄色 LED:
1.LED 常亮:信号 > 2 x 开关点(功能预留)
2.LED 闪烁:信号在 1 x 开关和 2 x 开关点之间
3.LED 熄灭:信号 < 开关点
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC
纹波10 %
空载电流发射器:≤ 18 mA
接收器:≤ 18 mA
输入
测试输入在 +UB 下发射器停用
输出
开关类型暗时接通
信号输出2 路推挽式(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA
电压降≤ 1,5 V
开关频率≤ 250 Hz
响应时间≤ 2 ms
符合性
产品标准EN 60947-5-2
认证和证书
EAC 符合性TR CU 020/2011
防护等级II , 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定电压 ≤ 250 V AC 输入电路的输出电路基本绝缘符合 EN 50178 标准,额定绝缘电压 240 V AC
UL 认证cULus 认证,2 类电源,1 类外壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
机械规格
外壳宽度18 mm
外壳高度62 mm
外壳深度35 mm
防护等级IP67
连接4 针 M12 x 1 连接器
材料
为你推荐
