NBN30-U1-Z2 传感器现货直发
型号:
NBN30-U1-Z2
通用规格 | ||
开关功能 | 常开/常闭 (NO/NC) | |
输出类型 | 双线式 | |
额定工作距离 | 30 mm | |
安装 | 非齐平 | |
输出极性 | DC | |
确保操作距离 | 0 ... 24,3 mm | |
实际工作距离 | 27 ... 33 mm 类型 30 mm | |
衰减系数 rAl | 0,3 | |
衰减系数 rCu | 0,3 | |
衰减系数 r304 | 0,7 | |
输出类型 | 2 线 | |
额定值 | ||
工作电压 | 5 ... 60 V | |
开关频率 | 0 ... 150 Hz | |
迟滞 | 类型 5 % | |
反极性保护 | 允许反接 | |
短路保护 | 是 | |
电压降 | ≤ 5 V | |
在 IL 下的压降 | ||
电压降 IL = 100 mA,开关元件打开 | ... 5 V | |
工作电流 | 2 ... 200 mA | |
断态电流 | 0 ... 0,5 mA | |
开关状态指示灯 | 2 黄色 LED | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 1170 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
CCC 认证 | 通过中国强制性产品认证 (CCC) | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 螺丝接线端子 | |
连接信息 | 一个端子接头最多可以安装两根线芯横截面积相同的导线! 拧紧扭矩 1.2 Nm + 10% | |
线芯横截面积 | 达 2.5 mm2 | |
最小线芯横截面积 | 无导线端套圈 0,5 mm2 , 带连接器套 0,34 mm2 | |
最大线芯横截面积 | 无导线端套圈 2,5 mm2 , 带连接器套 1,5 mm2 | |
外壳材料 | PA/金属 带环氧树脂粉末涂层 | |
感应面 | PA | |
外壳底座 | 塑料 | |
防护等级 | IP68 / IP69K | |
质量 | 225 g | |
注意 | 拧紧扭矩:1.8 Nm(外壳) |
