UB1000-18GM75-U-V15 超声波传感器现货直发
型号:
UB1000-18GM75-U-V15
产品阐述 | ||
单头系统 |
通用规格 | ||
感应范围 | 70 ... 1000 mm | |
调整范围 | 90 ... 1000 mm | |
死区 | 0 ... 70 mm | |
标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |
换能器频率 | 大约 255 kHz | |
响应延迟 | 大约 125 ms | |
指示灯/操作方法 | ||
黄色 LED | 黄色常亮:物体在评估范围内 黄色闪烁:程序功能,检测到物体 | |
红色 LED | 红色常亮:错误 红色闪烁:程序功能,未检测到物体 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 15 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS | |
空载电流 | ≤ 50 mA | |
输入/输出 | ||
同步 | 1 个同步连接,双向 0 电平:-UB...+1 V 1 电平:+4 V...+UB 输入阻抗:> 12 kΩ 同步脉冲:≥ 100 µs,同步脉冲间歇时间:≥ 2 ms | |
同步频率 | ||
共模操作 | max. 40 Hz | |
多路转换操作 | ≤ 40 Hz / n, n = 传感器的数量,n ≤ 5 | |
输入 | ||
输入类型 | 1 路程序输入 评估下限 A1:-UB ...+1 V,评估上限 A2:+4 V ...+UB 输入阻抗:> 4.7 kΩ,脉冲持续时间:≥ 1 s | |
输出 | ||
输出类型 | 1 路模拟量输出 0 ...10 V | |
分辨率 | 0,35 mm | |
特性曲线的偏差 | ± 1 % 满量程值 | |
重复精度 | ± 0,1 % 满量程值 | |
负载阻抗 | > 1 kOhm | |
温度影响 | ± 1,5 % 满量程值 | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 |
