NBB15-U1K-N0 电感器传感器现货直发
型号:
NBB15-U1K-N0
通用规格 | ||
开关功能 | 常闭 (NC) | |
输出类型 | NAMUR | |
额定工作距离 | 15 mm | |
安装 | 齐平 | |
确保操作距离 | 0 ... 12,15 mm | |
实际工作距离 | 13,5 ... 16,5 mm 类型 | |
衰减系数 rAl | 0,33 | |
衰减系数 rCu | 0,31 | |
衰减系数 r304 | 0,74 | |
输出类型 | 2 线 | |
额定值 | ||
额定电压 | 8,2 V (Ri 约 1 kΩ) | |
开关频率 | 0 ... 300 Hz | |
迟滞 | 类型 5 % | |
反极性保护 | 是 | |
短路保护 | 是 | |
电流消耗 | ||
未检测到测量板 | min. 2,2 mA | |
检测到测量板 | ≤ 1 mA | |
开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 1660 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 | |
电磁兼容性 | NE 21:2007 | |
标准 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
认证和证书 | ||
IECEx 认证 | ||
设备保护级别 Ga | IECEx PTB 11.0021X | |
设备保护级别 Gb | IECEx PTB 11.0021X | |
设备保护级别 Da | IECEx PTB 11.0021X | |
设备保护级别 Mb | IECEx PTB 11.0021X | |
ATEX 认证 | ||
设备保护级别 Ga | PTB 00 ATEX 2032 X | |
设备保护级别 Gb | PTB 00 ATEX 2032 X | |
设备保护级别 Da | PTB 00 ATEX 2032 X | |
UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
普通位置 | E87056 | |
危险位置 | E501628 | |
控制图 | 116-0451 | |
CCC 认证 |
