企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
浙江天明高压开关有限公司
专业生产35KV-66KV-110KV-252KV六氟化硫断路器.
29 内容数 9.1k 浏览量 4 粉丝
LW9-72.5六氟化硫断路器
型号: LW9-72.5
--- 产品参数 ---
  • 型号 额定电流
  • 规格 25KA
  • 额定电流 1250A
  • 额定电压 66KV
  • 品牌 浙江天明
--- 产品详情 ---
LW9-72.5六氟化硫断路器户外型产品,正常产品适用于海拔不超过1000m、污秽等级不高于IV级地区的交流50Hz/60 Hz,浙江天明高压开关最高电压为72.5kV的电网中,用以切断额定电流,故障电流或转换线路,实现对电力系统的控制和保护,也可作为联络断路器使用
1)断路器采用三相瓷柱式单断口结构,三相配用一个弹簧操动机构,居中布置,三相连动,故外观新颖精致。断路器以SF6气体作为绝缘和灭弧介质,运行时断路器三极SF6气体连通,并采用指针式密闭继电器对其压力和密度进行监控。浙江天明高压开关由于采用自能式灭弧原理,且在断路器运动系统中进行了优化设计,故有效的提高了机械效率,大限度的降低了操作功。浙江天明高压开关
2)开断性能优良,电寿命长,在额定电压下连续开断40kA短路电流22次不检修,不更换六氟化硫气体。
3)安装底架及支撑采用优质钢板整体折弯而成,表面处理全部采用热镀锌工艺,所有外露紧固件采用高强度材料并热镀锌处理,机构箱外壳采用不锈钢材料,故产品的抗腐蚀性能优良。浙江天明高压开关
4)机械可靠性高,能频繁操作。
5)由于六氟化硫气体固有的高绝缘强度,且断路器采用优的触头运动,所以断路器开断容性电流无重燃。
6)外绝缘水平高,外绝缘为大爬距设计,爬电比距31mmkV,耐污秽性能优良。在恶劣的环境下也可安全运行。
7)载流能力强:按额定电流3150A的1.2倍即3780A进行温升试验,各点温升仍有较大的裕度。浙江天明高压开关
8)产品整体外观结构紧凑,现场安装调试方便,维护工作量小
产品基本情况:
  我公司自主开发研制的LW30-72.5投切电容器专用断路器是专为开合电容器组而设计的,适合应用于750kV或550kV变电站投切电容器组。产品的额定电流可达3150-5000A,额定短路开断电流可达50kA,额定电容器组充电开断电流可达3150A,达到国际的水平。填补了国内空白,浙江特锐德高压电器有限公司该产品可为电网安全稳定运行提供保障,提高电力系统无功补偿的可靠性。浙江天明高压开关
  LW30-72.5投切电容器专用断路器特锐德高压电器采用自能式灭弧原理,开断能力强,可耐受因投切电容器组时产生的瞬态恢复电压、过电压、高充电涌流。高频瞬态过程方面和电容区中储能引起的冲击重击穿概率极低。适合应用于750kV或550kV、330 kV变电站投切电容器组。其主要特性如下:
  1、断路器灭弧室浙江特锐德采用自能式灭弧原理,开断能力强、电寿命长。浙江天明高压开关
  2、断路器配用CT26型弹簧操作机构,结构简单紧凑,可靠性高,维护工作量少,机械寿命长达10000次,符合“无油化”要求
为你推荐
  • 天明高压TYD-35电容式电压互感器2022-09-17 18:20
    产品型号:TYD-35 型号:TYD-35 规格:35/0.11 产地:浙江 品牌:天明高压开关 重量:450KG
  • LVQB-66型SF6气体绝缘电流互感器2022-09-17 18:15
    产品型号:LVQB-66 型号:LVQB-66 规格:100/5 产地:浙江 重量:850KG 品牌:天明高压开关
  • LB7-66/72.5kV油浸式电流互感器2022-09-17 18:11
    产品型号:LB7-66 型号:LB7-66 规格:100/5 品牌:天明高压开关 产地:浙江 重量:650KG
  • LCWB5-66kV油浸式电流互感器2022-09-17 17:25
    产品型号:LCWB5-66 型号:LCWB5-66 规格:100/5 产地:浙江 品牌:天明高压开关 重量:450KG
  • LB5-66kV油浸式电流互感器2022-09-17 17:20
    产品型号:LB5-66kV 型号:LB5-66 规格:200/5 产地:浙江 品牌:天明高压 尺寸:1*1*1
  • JDCF-220kV油浸式电压互感器2022-09-17 16:40
    产品型号:JDCF-220 型号:JDCF-220 规格:220/0.11 产地:浙江 品牌:天明高压 尺寸:1*1*1
  • JDCF-66电压互感器2022-09-17 08:34
    产品型号:JDCF-66 型号:JDCF-66 规格:66/0.11 产地:浙江 品牌:天明高压开关 尺寸:1*1*1
  • TYD66-0.02FH电容式互感器2022-09-17 08:30
    产品型号:TYD66-0.02FH 型号:TYD66/√3 规格:0.02FH 品牌:天明高压 尺寸:1*1*1 重量:650
  • TYD-220电容式电压互感器2022-09-16 07:39
    产品型号:TYD-220 型号:TYD-220 规格:220/0.1 产地:浙江 尺寸:1*1*1 重量:1400KG
  • TYD-35电容式电压互感器2022-09-16 07:33
    产品型号:TYD-35 型号:TYD-35 规格:35/0.11 产地:浙江 尺寸:1*1*1 重量:450KG
