企业号介绍
全部
全部
产品
方案
资料
企业
登录/注册
申请入驻
控制台
发布产品
线索管理
企业号设置
我的主页
我的收藏
我的关注
我的试用
消息
设置
退出
浙江天明高压开关有限公司
专业生产35KV-66KV-110KV-252KV六氟化硫断路器.
29
内容数
1w
粉丝
管理企业号
+ 关注
首页
产品
关于
LVQB-66型SF6气体绝缘电流互感器
型号:
LVQB-66
立即咨询
扫一扫,分享给好友
复制链接分享
链接复制成功,分享给好友
--- 产品参数 ---
型号
LVQB-66
规格
100/5
产地
浙江
重量
850KG
品牌
天明高压开关
--- 产品详情 ---
为SF6气体绝缘、倒立式结构。头部外壳采用铸铝合金件,二次绕组组装于二次屏蔽铝合金铁心罩壳内,一次导电杆从铁心罩壳中间穿过,二次绕组引出线通过引线导管引至底座上的接线盒内供用户使用,天明高压开关。
产品简介:
LVQB型电流互感器为SF6气体绝缘、倒立式结构。头部外壳采用铸铝合金件,二次绕组组装于二次屏蔽铝合金铁心罩壳内,一次导电杆从铁心罩壳中间穿过,二次绕组引出线通过引线导管引至底座上的接线盒内供用户使用。
,天明高压开关。
独立式SF6气体绝缘互感器的外绝缘套管既有硅橡胶复合绝缘套管,也有高强度瓷套两种形式,供用户选用。硅橡胶复合绝缘套管是一个外表面浇注有硅橡胶伞裙的玻璃纤维增强套管,外套材料采用高温硫化硅橡胶(HTV),具有防爆、抗震、机械强度高、抗污闪能力强、耐老化和耐电腐蚀性能佳等优点,越来越受到国内外用户青睐。
,天明高压开关。
使用环境:
-35℃~+40℃
,天明高压开关。
产品特点:
1.一次绕组为贯穿式导电杆结构,动、热稳定性好,最大热稳定电流值达63kA/3s(一次串联时);
,天明高压开关。
2.一次绕组从二次绕组中间穿过,无漏磁通影响,测量精度可达0.1和0.2S级;
,天明高压开关。
3.上部壳体为铝合金成型铸件,顶端装有金属防爆片,二次绕组用有机材料浇注于铝制屏蔽罩壳中,二次侧的测量和保护线路不会因绝缘击穿而受电袭击;
,天明高压开关。
4.优化设计的电极屏蔽结构改善产品内、外部沿面电场分布,绝缘性能优异,局部放电量测试在工频试验电压下小于5pC;
5.为用户提供两种形式的外绝缘套管:外护套为硅橡胶伞裙的玻璃纤维增强套管,或高强度瓷套;
,天明高压开关。
6.二次出线盒整体铝合金浇注成型,防尘、防水、透气的密封结构符合IP55要求,供用户接线的二次端子采用凤凰端子,插、拔、接线等操作更方便、快捷;
,天明高压开关。
7.密封圈采用进口的氟硅橡胶材料,适用于高低温变化及环境温度严酷的地区,年漏气率小于0.5%;
8.苛刻的运输试验后产品性能保持不变;
,天明高压开关。
9.铝合金铸造外壳、底座、接线盒等部件长期使用不锈蚀;
,天明高压开关。
10.底座上装有密度继电器,可以显示互感器内部的气体压力(显示值自动转化为20℃时的内部气体压力)及密度,当互感器内部压力降到报警压力时提供信号,要求补气。
,天明高压开关。
,天明高压开关。
产品用途:
LVQB型SF6气体绝缘电流互感器为SF6气体绝缘、倒立式结构,串联在线路中具有电能测量、计量、继电保护以及暂态保护等功能
为你推荐
产品
天明高压TYD-35电容式电压互感器
2022-09-17 18:20
产品型号:TYD-35
型号:TYD-35
规格:35/0.11
产地:浙江
品牌:天明高压开关
重量:450KG
立即咨询
2022-09-17 18:15
产品型号:LVQB-66
型号:LVQB-66
规格:100/5
产地:浙江
重量:850KG
品牌:天明高压开关
立即咨询
LB7-66/72.5kV油浸式电流互感器
2022-09-17 18:11
产品型号:LB7-66
型号:LB7-66
规格:100/5
品牌:天明高压开关
产地:浙江
重量:650KG
立即咨询
LCWB5-66kV油浸式电流互感器
2022-09-17 17:25
产品型号:LCWB5-66
型号:LCWB5-66
规格:100/5
产地:浙江
品牌:天明高压开关
重量:450KG
立即咨询
LB5-66kV油浸式电流互感器
2022-09-17 17:20
产品型号:LB5-66kV
型号:LB5-66
规格:200/5
产地:浙江
品牌:天明高压
尺寸:1*1*1
立即咨询
JDCF-220kV油浸式电压互感器
2022-09-17 16:40
产品型号:JDCF-220
型号:JDCF-220
规格:220/0.11
产地:浙江
品牌:天明高压
尺寸:1*1*1
立即咨询
JDCF-66电压互感器
2022-09-17 08:34
产品型号:JDCF-66
型号:JDCF-66
规格:66/0.11
产地:浙江
品牌:天明高压开关
尺寸:1*1*1
立即咨询
TYD66-0.02FH电容式互感器
2022-09-17 08:30
产品型号:TYD66-0.02FH
型号:TYD66/√3
规格:0.02FH
品牌:天明高压
尺寸:1*1*1
重量:650
立即咨询
TYD-220电容式电压互感器
2022-09-16 07:39
产品型号:TYD-220
型号:TYD-220
规格:220/0.1
产地:浙江
尺寸:1*1*1
重量:1400KG
立即咨询
TYD-35电容式电压互感器
2022-09-16 07:33
产品型号:TYD-35
型号:TYD-35
规格:35/0.11
产地:浙江
尺寸:1*1*1
重量:450KG
立即咨询
