企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
浙江天明高压开关有限公司
专业生产35KV-66KV-110KV-252KV六氟化硫断路器.
29 内容数 1w 浏览量 5 粉丝
TYD-35电容式电压互感器
型号: TYD-35
--- 产品参数 ---
  • 型号 TYD-35
  • 规格 35/0.11
  • 产地 浙江
  • 尺寸 1*1*1
  • 重量 450KG
--- 产品详情 ---
TYD-35电容式电压互感器该系列互感器采用速饱和阻尼装置,瞬变响应速度快并能可靠地阻尼铁磁谐振;二次出线盒内带有载波通讯端子,并带有过电压保护间隙,天明高压开关
TYD35电压互感器原理
TYD35电容式电压互感器系列产品适用于户外额定电压35kV,额定频率50Hz的中性点有效接地系统中作电压、电能测量及继电保护,并可兼作载波通讯;
该产品由电容分压器的中压端子直接引入装有电磁单元由中间变压器、补偿电抗器和阻尼器组成;,天明高压开关
电容分压器由瓷套、电容芯子、电容器油和金属膨胀器组成。电容器芯子由若干个膜纸复合介质与铝箔卷绕的元件串连而成,经真空浸渍处理。瓷套内灌注电容器油,并装有金属膨胀器补偿油体积随温度的变化;,天明高压开关
该系列互感器采用速饱和阻尼装置,瞬变响应速度快并能可靠地阻尼铁磁谐振;,天明高压开关
二次出线盒内带有载波通讯端子,并带有过电压保护间隙;
油箱外有油位表、出线盒、铭牌、放油塞、接地座;
产品优化了密封结构,具有良好的密封性能。,天明高压开关
使用环境
最高气温:+40℃,天明高压开关
最低气温:-30℃
日平均气温不超过+30℃(可提供特殊要求产品),天明高压开关
主要技术参数
序号名称单位数据
1额定电压KV35
2额定频率Hz50
3相数,天明高压开关 单相
4一次绕组额定电压V35000/√3
5二次绕组额定电压V100/√3
6剩余绕组额定电压,天明高压开关V100/3
7额定电容 0.1μF/0.02μF
8剩余绕组极限负荷 3P/50KV
9准确级,天明高压开关 0.2(0.5)/3P
10额定输出VA50KV/50KV
11总重Kg420
为你推荐
  • 天明高压TYD-35电容式电压互感器2022-09-17 18:20
    产品型号:TYD-35 型号:TYD-35 规格:35/0.11 产地:浙江 品牌:天明高压开关 重量:450KG
  • LVQB-66型SF6气体绝缘电流互感器2022-09-17 18:15
    产品型号:LVQB-66 型号:LVQB-66 规格:100/5 产地:浙江 重量:850KG 品牌:天明高压开关
  • LB7-66/72.5kV油浸式电流互感器2022-09-17 18:11
    产品型号:LB7-66 型号:LB7-66 规格:100/5 品牌:天明高压开关 产地:浙江 重量:650KG
  • LCWB5-66kV油浸式电流互感器2022-09-17 17:25
    产品型号:LCWB5-66 型号:LCWB5-66 规格:100/5 产地:浙江 品牌:天明高压开关 重量:450KG
  • LB5-66kV油浸式电流互感器2022-09-17 17:20
    产品型号:LB5-66kV 型号:LB5-66 规格:200/5 产地:浙江 品牌:天明高压 尺寸:1*1*1
  • JDCF-220kV油浸式电压互感器2022-09-17 16:40
    产品型号:JDCF-220 型号:JDCF-220 规格:220/0.11 产地:浙江 品牌:天明高压 尺寸:1*1*1
  • JDCF-66电压互感器2022-09-17 08:34
    产品型号:JDCF-66 型号:JDCF-66 规格:66/0.11 产地:浙江 品牌:天明高压开关 尺寸:1*1*1
  • TYD66-0.02FH电容式互感器2022-09-17 08:30
    产品型号:TYD66-0.02FH 型号:TYD66/√3 规格:0.02FH 品牌:天明高压 尺寸:1*1*1 重量:650
  • TYD-220电容式电压互感器2022-09-16 07:39
    产品型号:TYD-220 型号:TYD-220 规格:220/0.1 产地:浙江 尺寸:1*1*1 重量:1400KG
  • TYD-35电容式电压互感器2022-09-16 07:33
    产品型号:TYD-35 型号:TYD-35 规格:35/0.11 产地:浙江 尺寸:1*1*1 重量:450KG
