企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
浙江天明高压开关有限公司
专业生产35KV-66KV-110KV-252KV六氟化硫断路器.
29 内容数 1w 浏览量 5 粉丝
天明高压TYD-35电容式电压互感器
型号: TYD-35
--- 产品参数 ---
  • 型号 TYD-35
  • 规格 35/0.11
  • 产地 浙江
  • 品牌 天明高压开关
  • 重量 450KG
--- 产品详情 ---
天明高压TYD-35电容式电压互感器是由串联电容器分压,再经电磁式互感器降压和隔离,作为表计、继电保护等的一种电压互感器,电容式电压互感器还可以将载波频率耦合到输电线用于长途通信、远方测量、选择性的线路高频保护、遥控、电传打字等,天明高压开关。
产品简介:,天明高压开关。
      电容式电压互感器是由串联电容器分压,再经电磁式互感器降压和隔离,作为表计、继电保护等的一种电压互感器,电容式电压互感器还可以将载波频率耦合到输电线用于长途通信、远方测量、选择性的线路高频保护、遥控、电传打字等。本公司电压互感器为单相单柱一体式结构,由电容分压器和电磁单元两部分组成。
 ,天明高压开关。
      使用环境:
      • 使用场所:户内或户外
      • 风速:不超过35m/s,天明高压开关。
      • 防污等级:Ⅲ:外绝缘爬电比距≥25mm/kV  Ⅳ:外绝缘爬电比距≥31mm/kV,天明高压开关。
      • 抗震强度:不超过8度
      • 环境温度:-25~40℃
      • 系统额定频率:50Hz或60Hz由用户在订货是确定
      • 覆冰厚度:不超过10mm,天明高压开关。
 ,天明高压开关。
      产品特点
      • 分压比稳定:精度高,电容偏差(-3%~+3%)控制高于同行水平;
      • 温度系数低,天明高压开关。
      • 瞬变响应快:优化电抗器设计与一次电容实现完全匹配,加以高性能速饱和阻尼装置,响应时间高于行业水平;
      • 抗铁磁谐振性能好:采用高性能速饱和阻尼装置,避免铁磁谐振;,天明高压开关。
      • 外置式膨胀器:产品内部微正压,避免水分侵入产品内部,确保产品运行安全,避免带压力运行;
      • 全密封结构:采用限位密封工艺,杜绝渗漏。,天明高压开关。
      产品用途,天明高压开关。
      电容式电压互感器可在高压和超高压系统中用于电压和功率测量、电能计量、继电保护、自动控制等,还可以将载波频率耦合到输电线用于长途通信、远方测量、选择性的线路高频保护、遥控、电传打字等,天明高压开关。
为你推荐
  • 天明高压TYD-35电容式电压互感器2022-09-17 18:20
    产品型号:TYD-35 型号:TYD-35 规格:35/0.11 产地:浙江 品牌:天明高压开关 重量:450KG
  • LVQB-66型SF6气体绝缘电流互感器2022-09-17 18:15
    产品型号:LVQB-66 型号:LVQB-66 规格:100/5 产地:浙江 重量:850KG 品牌:天明高压开关
  • LB7-66/72.5kV油浸式电流互感器2022-09-17 18:11
    产品型号:LB7-66 型号:LB7-66 规格:100/5 品牌:天明高压开关 产地:浙江 重量:650KG
  • LCWB5-66kV油浸式电流互感器2022-09-17 17:25
    产品型号:LCWB5-66 型号:LCWB5-66 规格:100/5 产地:浙江 品牌:天明高压开关 重量:450KG
  • LB5-66kV油浸式电流互感器2022-09-17 17:20
    产品型号:LB5-66kV 型号:LB5-66 规格:200/5 产地:浙江 品牌:天明高压 尺寸:1*1*1
  • JDCF-220kV油浸式电压互感器2022-09-17 16:40
    产品型号:JDCF-220 型号:JDCF-220 规格:220/0.11 产地:浙江 品牌:天明高压 尺寸:1*1*1
  • JDCF-66电压互感器2022-09-17 08:34
    产品型号:JDCF-66 型号:JDCF-66 规格:66/0.11 产地:浙江 品牌:天明高压开关 尺寸:1*1*1
  • TYD66-0.02FH电容式互感器2022-09-17 08:30
    产品型号:TYD66-0.02FH 型号:TYD66/√3 规格:0.02FH 品牌:天明高压 尺寸:1*1*1 重量:650
  • TYD-220电容式电压互感器2022-09-16 07:39
    产品型号:TYD-220 型号:TYD-220 规格:220/0.1 产地:浙江 尺寸:1*1*1 重量:1400KG
  • TYD-35电容式电压互感器2022-09-16 07:33
    产品型号:TYD-35 型号:TYD-35 规格:35/0.11 产地:浙江 尺寸:1*1*1 重量:450KG
