企业号介绍
全部
全部
产品
方案
资料
企业
登录/注册
申请入驻
控制台
发布产品
线索管理
企业号设置
我的主页
我的收藏
我的关注
我的试用
消息
设置
退出
浙江天明高压开关有限公司
专业生产35KV-66KV-110KV-252KV六氟化硫断路器.
29
内容数
9.7k
粉丝
管理企业号
+ 关注
首页
产品
关于
LW30-72.5六氟化硫断路器
型号:
LW30-72.5
立即咨询
扫一扫,分享给好友
复制链接分享
链接复制成功,分享给好友
--- 产品参数 ---
型号
LW30-72.5
规格
25KA
产地
浙江
品牌
天明高压
电流
630A
--- 产品详情 ---
LW30-72.5六氟化硫断路器适用于交流50Hz110kV的电力系统中,是电力系统的控制和保护设备,也可作为联络断路器使用。佳吉电气断路器符合GB1984《交流高压断路器》和IEC56《高压交流断路器》的要求。浙江天明高压开关断路器以SF6气体为绝缘和灭弧介质,特锐德高压电器采用自能灭弧原理,配用CT-126型弹簧操动机构.具有开断能力强,操作功小,可针对性高的特点,能实现远距离或就地操作,结构简单,体积小耗材少,可靠性高,安装容易,噪音低。主要用于开合额定电流、故障电流或转换线路,实现对输变电系统的保护、控制及操作。可以进行三级分闸及快速重合闸操作,可以进行三级分闸及快速重合操作。浙江天明高压开关
使用环境条件
正常使用环境条件符合GB/T 11022-1999《高压开关设备通用技术条件》的规定,即:
a.周围环境温度:-40℃~40℃浙江天明高压开关
b.海拔: 不超过3000m
c.***风速:≤34m/s浙江天明高压开关
d.日温差:25摄氏度
e.日照强度:≤01w/平方厘米
特锐德高压电器
f.抗震能力:8度
g.覆冰厚度:≤10mm浙江天明高压开关
h.污秽程度,Ⅲ级
l.安装场所:户外
断路器以SF6气体为绝缘和灭弧介质,
特锐德高压电器
采用自能灭弧原理,配用CT-126型弹簧操动机构.具有开断能力强,操作功小,可针对性高的特点,能实现远距离或就地操作,结构简单,体积小耗材少,浙江天明高压开关
LW30-72.5投切电容器专用断路器是专为开合电容器组而设计的,适合应用于750kV或550kV变电站投切电容器组。产品的额定电流可达3150-5000A,额定短路开断电流可达50kA,额定电容器组充电开断电流可达3150A,达到国际领先的水平。填补了国内空白,该产品可为电网安全稳定运行提供保障,提高电力系统无功补偿的可靠性
为你推荐
产品
天明高压TYD-35电容式电压互感器
2022-09-17 18:20
产品型号:TYD-35
型号:TYD-35
规格:35/0.11
产地:浙江
品牌:天明高压开关
重量:450KG
立即咨询
LVQB-66型SF6气体绝缘电流互感器
2022-09-17 18:15
产品型号:LVQB-66
型号:LVQB-66
规格:100/5
产地:浙江
重量:850KG
品牌:天明高压开关
立即咨询
LB7-66/72.5kV油浸式电流互感器
2022-09-17 18:11
产品型号:LB7-66
型号:LB7-66
规格:100/5
品牌:天明高压开关
产地:浙江
重量:650KG
立即咨询
LCWB5-66kV油浸式电流互感器
2022-09-17 17:25
产品型号:LCWB5-66
型号:LCWB5-66
规格:100/5
产地:浙江
品牌:天明高压开关
重量:450KG
立即咨询
LB5-66kV油浸式电流互感器
2022-09-17 17:20
产品型号:LB5-66kV
型号:LB5-66
规格:200/5
产地:浙江
品牌:天明高压
尺寸:1*1*1
立即咨询
JDCF-220kV油浸式电压互感器
2022-09-17 16:40
产品型号:JDCF-220
型号:JDCF-220
规格:220/0.11
产地:浙江
品牌:天明高压
尺寸:1*1*1
立即咨询
JDCF-66电压互感器
2022-09-17 08:34
产品型号:JDCF-66
型号:JDCF-66
规格:66/0.11
产地:浙江
品牌:天明高压开关
尺寸:1*1*1
立即咨询
TYD66-0.02FH电容式互感器
2022-09-17 08:30
产品型号:TYD66-0.02FH
型号:TYD66/√3
规格:0.02FH
品牌:天明高压
尺寸:1*1*1
重量:650
立即咨询
TYD-220电容式电压互感器
2022-09-16 07:39
产品型号:TYD-220
型号:TYD-220
规格:220/0.1
产地:浙江
尺寸:1*1*1
重量:1400KG
立即咨询
TYD-35电容式电压互感器
2022-09-16 07:33
产品型号:TYD-35
型号:TYD-35
规格:35/0.11
产地:浙江
尺寸:1*1*1
重量:450KG
立即咨询
