企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
浙江天明高压开关有限公司
专业生产35KV-66KV-110KV-252KV六氟化硫断路器.
29 内容数 8.7k 浏览量 4 粉丝
110KV六氟化硫断路器
型号: LW36-110
--- 产品参数 ---
  • 型号 LW36-110
  • 规格 40KA
  • 产地 浙江
  • 品牌 浙江天明
  • 电流 3150A
--- 产品详情 ---
110KV六氟化硫断路器LW36-110采用三相瓷瓶支柱式结构。三相配用一个弹簧机构,居中布置,三相联动,外观新颖精致。浙江特锐德高压电器断路器以SF6气体为绝缘和灭弧介质,运行时断路器三级SF6气体应连通,并采用指针式密度继电器对其压力和密度进行监控
1.1   产品型号及名称
LW36-126/T3150-40 高压六氟化硫交流断路器。
1.2   主要用途和适用范围,浙江特锐德高压电器有限公司LW36-126/T3150-40 高压六氟化硫交流断路器适用于交流 50Hz、110kV 的电力系统中,特锐德高压电器是电力系统的控制和保护设备,也可作为联络断路器使用。
1.3   相关标准和主要特点
断路器符合GB1984 -2003《交流高压断路器》和IEC 6227 1-100《高压交流断路器》的要求。断路器以SF6气体为绝缘和灭弧介质,采用自能式灭弧原理,配用CT-30型弹簧操动机构,具有开断能力强,操作功小,可靠性高的特点。,浙江特锐德高压电器有限公司2 技术参数
2.1   使用环境条件
正常使用环境条件符合以下规定:
a)   周围空气温度         -25℃(-40℃)~+40℃;
b)   海拔高度              ≤2500m(2000m);
c)   风速                   ≤34m/s;
d)   日温差                ≤25℃;
e)   日照强度              ≤1000W/m;
f)   抗震水平              抗地震烈度 8 度(水平加速度 0.2g,垂直加速度 0.1g);
g)   覆冰厚度              ≤10mm;
h)   空气污秽程度         不超过 GB/T 5582 中的Ⅲ级
为你推荐
  • 天明高压TYD-35电容式电压互感器2022-09-17 18:20
    产品型号:TYD-35 型号:TYD-35 规格:35/0.11 产地:浙江 品牌:天明高压开关 重量:450KG
  • LVQB-66型SF6气体绝缘电流互感器2022-09-17 18:15
    产品型号:LVQB-66 型号:LVQB-66 规格:100/5 产地:浙江 重量:850KG 品牌:天明高压开关
  • LB7-66/72.5kV油浸式电流互感器2022-09-17 18:11
    产品型号:LB7-66 型号:LB7-66 规格:100/5 品牌:天明高压开关 产地:浙江 重量:650KG
  • LCWB5-66kV油浸式电流互感器2022-09-17 17:25
    产品型号:LCWB5-66 型号:LCWB5-66 规格:100/5 产地:浙江 品牌:天明高压开关 重量:450KG
  • LB5-66kV油浸式电流互感器2022-09-17 17:20
    产品型号:LB5-66kV 型号:LB5-66 规格:200/5 产地:浙江 品牌:天明高压 尺寸:1*1*1
  • JDCF-220kV油浸式电压互感器2022-09-17 16:40
    产品型号:JDCF-220 型号:JDCF-220 规格:220/0.11 产地:浙江 品牌:天明高压 尺寸:1*1*1
  • JDCF-66电压互感器2022-09-17 08:34
    产品型号:JDCF-66 型号:JDCF-66 规格:66/0.11 产地:浙江 品牌:天明高压开关 尺寸:1*1*1
  • TYD66-0.02FH电容式互感器2022-09-17 08:30
    产品型号:TYD66-0.02FH 型号:TYD66/√3 规格:0.02FH 品牌:天明高压 尺寸:1*1*1 重量:650
  • TYD-220电容式电压互感器2022-09-16 07:39
    产品型号:TYD-220 型号:TYD-220 规格:220/0.1 产地:浙江 尺寸:1*1*1 重量:1400KG
  • TYD-35电容式电压互感器2022-09-16 07:33
    产品型号:TYD-35 型号:TYD-35 规格:35/0.11 产地:浙江 尺寸:1*1*1 重量:450KG
