企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
浙江天明高压开关有限公司
专业生产35KV-66KV-110KV-252KV六氟化硫断路器.
29 内容数 9.1k 浏览量 4 粉丝
LW30-110六氟化硫断路器
型号: LW30-110
--- 产品参数 ---
  • 型号 LW30-110
  • 产地 产地
  • 电流 1250A
  • 开断 31.5KA
  • 品牌 浙江天明高压开关
--- 产品详情 ---
LW30-110六氟化硫断路器
一、概述
LW30-72.5型高压自能式SF6断路器适用于交流50Hz110kV的电力系统中,是电力系统的控制和保护设备,也可作为联络断路器使用。特锐德高压电器断路器符合GB1984《交流高压断路器》和IEC56《高压交流断路器》的要求。浙江天明高压开关断路器以SF6气体为绝缘和灭弧介质,采用自能灭弧原理,配用CT-126型弹簧操动机构.浙江天明高压开关具有开断能力强,操作功小,可针对性高的特点,能实现远距离或就地操作,结构简单,体积小耗材少,可靠性高,安装容易,噪音低。主要用于开合额定电流、故障电流或转换线路,实现对输变电系统的保护、控制及操作。可以进行三级分闸及快速重合闸操作,可以进行三级分闸及快速重合操作。
二、使用环境条件
正常使用环境条件符合GB/T 11022-1999《高压开关设备通用技术条件》的规定,即:
a.周围环境温度:-40℃~40℃浙江天明高压开关
b.海拔: 不超过3000m浙江天明高压开关专业生产
c.最da风速:≤34m/s
d.日温差:25摄氏度
e.日照强度:≤01w/平方厘米
f.抗震能力:8度
g.覆冰厚度:≤10mm浙江天明高压开关
h.污秽程度,Ⅲ级
l.安装场所:户外
使用环境条件
a.周围环境温度:-40℃~40℃
b.海拔: 不超过3000m
c.最da风速:≤34m/s浙江天明高压开关
d.日温差:25摄氏度
e.日照强度:≤01w/平方厘米
为你推荐
  • 天明高压TYD-35电容式电压互感器2022-09-17 18:20
    产品型号:TYD-35 型号:TYD-35 规格:35/0.11 产地:浙江 品牌:天明高压开关 重量:450KG
  • LVQB-66型SF6气体绝缘电流互感器2022-09-17 18:15
    产品型号:LVQB-66 型号:LVQB-66 规格:100/5 产地:浙江 重量:850KG 品牌:天明高压开关
  • LB7-66/72.5kV油浸式电流互感器2022-09-17 18:11
    产品型号:LB7-66 型号:LB7-66 规格:100/5 品牌:天明高压开关 产地:浙江 重量:650KG
  • LCWB5-66kV油浸式电流互感器2022-09-17 17:25
    产品型号:LCWB5-66 型号:LCWB5-66 规格:100/5 产地:浙江 品牌:天明高压开关 重量:450KG
  • LB5-66kV油浸式电流互感器2022-09-17 17:20
    产品型号:LB5-66kV 型号:LB5-66 规格:200/5 产地:浙江 品牌:天明高压 尺寸:1*1*1
  • JDCF-220kV油浸式电压互感器2022-09-17 16:40
    产品型号:JDCF-220 型号:JDCF-220 规格:220/0.11 产地:浙江 品牌:天明高压 尺寸:1*1*1
  • JDCF-66电压互感器2022-09-17 08:34
    产品型号:JDCF-66 型号:JDCF-66 规格:66/0.11 产地:浙江 品牌:天明高压开关 尺寸:1*1*1
  • TYD66-0.02FH电容式互感器2022-09-17 08:30
    产品型号:TYD66-0.02FH 型号:TYD66/√3 规格:0.02FH 品牌:天明高压 尺寸:1*1*1 重量:650
  • TYD-220电容式电压互感器2022-09-16 07:39
    产品型号:TYD-220 型号:TYD-220 规格:220/0.1 产地:浙江 尺寸:1*1*1 重量:1400KG
  • TYD-35电容式电压互感器2022-09-16 07:33
    产品型号:TYD-35 型号:TYD-35 规格:35/0.11 产地:浙江 尺寸:1*1*1 重量:450KG
