--- 产品详情 ---
LW16-40.5六氟化硫断路器
一、产品概述:
LW16-40.5型户外高压sf6断路器是三相交流50赫兹的户外高压电气设备;适用于40.5kV输配电系统的控制和保护;也可用于联络断路器及开合电容器组的场合;并可内附电流互感器供测量与保护用。浙江天明高压开关LW16-40.5型sf6断路器配用CT14型弹簧操动机构。断路器符合国家标准GB1984-1989《交流高压断路器》和国际电工委员会标准IEC60056:1987《高压交流断路器》的要求。
断路器的主要特点:
开断性能优良,浙江天明高压开关采用压气式灭弧室,燃弧时间短,电寿命长,在额定电压下连续开断25千安20次不检修,不更换六氟化硫气体;
绝缘可靠,气压在零表压时可耐受40.5KV10分钟;
可靠性高,合闸能力强,能频繁操作;
开合电容器组电流400安无重燃;浙江天明高压开关
切空长线25、50公里无重燃;
结构简单、体积小,不检修周期长。
海拔高度:不超过2500;米;高原型4000米;
二、使用环境:
环境温度:-30℃—+40℃(特殊要求-40℃—+40℃);
相对湿度:日平均不大于95 %,月平均不大于90 %(25℃);
风速:不大于35米 / 秒;浙江天明高压开关
污秽等级为III级;
瓷套爬距为1050mm(1320mm)(公称爬电比距不低于25 mm / kV)。
日照:0.1w/cm2;浙江天明高压开关
覆冰:10mm(MAX)
地震条件:垂直加速度0.3g;浙江天明高压开关
水平加速度0.15g(max)没有易燃物质、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动的场合。
三、主要技术参数:
浙江天明高压开关
序号 | 名 称 | 单 位 | 数 据 | ||||
1 | 额定电压 | kV | 40.5 | ||||
2 | 最高电压 | kV | 40.5 | ||||
3 | 额定绝缘水平 | 雷电冲击耐压(全波峰值) | kV | 200*/215(断口)注:标准化185 kV | |||
工频耐压(1分钟) | kV | 95/118(断口) 浙江天明高压开关 | |||||
4 | 额定电流 | A | 1600/2000 | 1600/2000/2500/3150 | |||
5 | **寿命 | 次 | 5000 | ||||
6 | 六氟化硫气体额定压力(20℃时表压) | MPa | 0.40浙江天明高压开关 | 0.50 | |||
7 | 闭锁压力(20℃时表压) | MPa | 0.3 | 0.40 | |||
8 | 最抵使用环境温度 | ℃ | -40 | -30 | |||
9 | 额定短路开断电流 | kV | 20 | 25 | 25 | 31.5 | |
10 | 额定短路关合电流(峰值) | kV | 50 | 63 | 63 | 80 | |
11 | 额定短时耐受电流(热稳定电流) | kV | 20 | 25 | 25 | 31.5 | |
12 | 额定峰值耐受电流(动稳定电流) | kV | 50 | 63 | 63 | 80 | |
13 | 额定失步开断电流 | kV | 5 | 6.3 | 6.3 | 8 | |
14 | 额定短路开断电流下的累计开断次数 | 次 | 20 | ||||
15 | 额定短路持续时间 | S | 4 | ||||
16 | 合闸时间(额定操作电压下) | S | ≤0.1 | ||||
17 | 分闸时间(额定操作电压下) | S | ≤0.06 | ||||
18 | 额定操作顺序 | 分-03s—合分-180s—合分 | |||||
19 | 额定开合单个电容器组电流 | A | 400浙江天明高压开关 | ||||
20 | 年漏气率 | % / 年 | ≤1 | ||||
21 | 六氟化硫气体水份含量(20℃时) | uL/L | ≤150 | ||||
22 | 配CT14型弹簧操动机构的额定操作电压 | AC/DC:380/220V/110V | |||||
合闸线圈、分闸线圈电压 | V | 交流:220 380直流:48 110 220 | |||||
储能电机电压 | V | 交流:220直流:220/110 | |||||
23 | 六氟化硫气体重量 | Kg | 5浙江天明高压开关 | ||||
24 | 断路器(包括操动机构)重量 | kg | 1000 |
四、功能及特点:
LW16-40.5型六氟化硫断路器为户外瓷瓶支柱式结构,配CT10A型弹簧操动机构,机构与本体具有高型、平行、平行加长、垂直等多种布置形式,整体体积小,重量轻、结构简单、操作功小、安装调试方便。**寿命5000次,适用于频繁操作浙江天明高压开关采用旋弧+辅助压气自能式灭弧室,开断性能优良,电寿命达21次,开合电容器组、电抗器组均无截流过电压。 密封性能可靠,采用进口密封胶垫,静密封采用 O 型密封圈结构,动密封采用 V 型密封圈带弹簧压力补偿结构。互感器的二次接线板由进口模具采用压力注射工艺生产,抗老化性能强,确保年漏气率 ≤1%。 产品整体采用全不锈钢结构。紧固件、面板、外壳均为不锈钢材料制成,内部支架为热镀锌,永不锈蚀。 内附互感器计量级铁芯采用微晶合金高导磁性能材料,准确级可达0.2或0.2S级。产品每相可配2-4只电流互感器。 具体技术请来电咨询LW16-40.5型sf6断路器配用CT14型弹簧操动机构。浙江天明高压开关断路器符合国家标准GB1984-1989《交流高压断路器》和国际电工委员会标准IEC60056:1987《高压交流断路器》的要求。浙江天明高压开关
LW16-40.5系列户外高压六氟化硫断路器是三相交流50Hz的电气设备;适用于额定电压40.5kv的电力系统中作控制与保护之用,也可作为联络断路器及开合电器容组、电抗器组断路器使用。此断路器配用CT10型弹簧操作机构。内附电流互感器可供测量与保护用。浙江天明高压开关
五、外形安装尺寸:
为你推荐
天明高压TYD-35电容式电压互感器2022-09-17 18:20
产品型号:TYD-35 型号:TYD-35 规格:35/0.11 产地:浙江 品牌:天明高压开关 重量:450KG -
LVQB-66型SF6气体绝缘电流互感器2022-09-17 18:15
产品型号:LVQB-66 型号:LVQB-66 规格:100/5 产地:浙江 重量:850KG 品牌:天明高压开关 -
LB7-66/72.5kV油浸式电流互感器2022-09-17 18:11
产品型号:LB7-66 型号:LB7-66 规格:100/5 品牌:天明高压开关 产地:浙江 重量:650KG -
LCWB5-66kV油浸式电流互感器2022-09-17 17:25
产品型号:LCWB5-66 型号:LCWB5-66 规格:100/5 产地:浙江 品牌:天明高压开关 重量:450KG -
LB5-66kV油浸式电流互感器2022-09-17 17:20
产品型号:LB5-66kV 型号:LB5-66 规格:200/5 产地:浙江 品牌:天明高压 尺寸:1*1*1 -
JDCF-220kV油浸式电压互感器2022-09-17 16:40
产品型号:JDCF-220 型号:JDCF-220 规格:220/0.11 产地:浙江 品牌:天明高压 尺寸:1*1*1 -
JDCF-66电压互感器2022-09-17 08:34
产品型号:JDCF-66 型号:JDCF-66 规格:66/0.11 产地:浙江 品牌:天明高压开关 尺寸:1*1*1 -
TYD66-0.02FH电容式互感器2022-09-17 08:30
产品型号:TYD66-0.02FH 型号:TYD66/√3 规格:0.02FH 品牌:天明高压 尺寸:1*1*1 重量:650 -
TYD-220电容式电压互感器2022-09-16 07:39
产品型号:TYD-220 型号:TYD-220 规格:220/0.1 产地:浙江 尺寸:1*1*1 重量:1400KG -
TYD-35电容式电压互感器2022-09-16 07:33
产品型号:TYD-35 型号:TYD-35 规格:35/0.11 产地:浙江 尺寸:1*1*1 重量:450KG
