企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
浙江天明高压开关有限公司
专业生产35KV-66KV-110KV-252KV六氟化硫断路器.
29 内容数 9k 浏览量 4 粉丝
LW38-72.5型自能式户外六氟化硫断路器
型号: LW38-72.5
--- 产品参数 ---
  • 型号 LW38-72.5
  • 规格 1600A
  • 产地 浙江
  • 材质 铁壳
  • 品牌 浙江天明高压开关
--- 产品详情 ---
LW38-72.5六氟化硫断路器CT20弹簧操动机构,浙江天明高压开关采用自能灭弧原理,为单断口结构,每台断路器的三极装于一个框架上通过传动机构实现三相机械联动
该产品以SF6气体作为灭弧和绝缘介质,浙江天明高压开关采用自能灭弧技术,配用新型的弹簧操动机构,具有电寿命长、操作功小、噪声低、可靠性高等特点,符合电力设备无油化、大容量的趋势。浙江天明高压开关
六氟化硫断路器LW36-72.5KV
使用环境条件
     a) 环境温度       50Hz(-45℃~+40℃), 60Hz(-25℃~+40℃;
     b) 海拔高度        不超过1000m;浙江天明高压开关
     c) 风速   不大于34m/s;
     d) 日温差    不大于25ºC;
     e) 日照强度   不大于0.1W/cm; 浙江天明高压开关
     f) 月平均相对湿度 不大于90%;浙江天明高压开关
     g) 地震加速度      水平不大于0.5g,垂直不大于0.33g;
     h) 覆冰厚度        不大于10mm;浙江天明高压开关
     i) 空气污秽程度 不超过GB/T 5582中的Ⅳ级;浙江天明高压开关
LW38-72.5型高压自能式SF6断路器适用于交流50Hz110kV的电力系统中,是电力系统的控制和保护设备,也可作为联络断路器使用。断路器符合GB1984《交流高压断路器》和IEC56《高压交流断路器》的要求。断路器以SF6气体为绝缘和灭弧介质,浙江天明高压开关采用自能灭弧原理,浙江天明高压开关配用CT-126型弹簧操动机构.浙江特锐德高压电器具有开断能力强,操作功小,可针对性高的特点,能实现远距离或就地操作,结构简单,体积小耗材少,可靠性高,安装容易,噪音低。主要用于开合额定电流、故障电流或转换线路,实现对输变电系统的保护、控制及操作。可以进行三级分闸及快速重合闸操作,可以进行三级分闸及快速重合操作
为你推荐
  • 天明高压TYD-35电容式电压互感器2022-09-17 18:20
    产品型号:TYD-35 型号:TYD-35 规格:35/0.11 产地:浙江 品牌:天明高压开关 重量:450KG
  • LVQB-66型SF6气体绝缘电流互感器2022-09-17 18:15
    产品型号:LVQB-66 型号:LVQB-66 规格:100/5 产地:浙江 重量:850KG 品牌:天明高压开关
  • LB7-66/72.5kV油浸式电流互感器2022-09-17 18:11
    产品型号:LB7-66 型号:LB7-66 规格:100/5 品牌:天明高压开关 产地:浙江 重量:650KG
  • LCWB5-66kV油浸式电流互感器2022-09-17 17:25
    产品型号:LCWB5-66 型号:LCWB5-66 规格:100/5 产地:浙江 品牌:天明高压开关 重量:450KG
  • LB5-66kV油浸式电流互感器2022-09-17 17:20
    产品型号:LB5-66kV 型号:LB5-66 规格:200/5 产地:浙江 品牌:天明高压 尺寸:1*1*1
  • JDCF-220kV油浸式电压互感器2022-09-17 16:40
    产品型号:JDCF-220 型号:JDCF-220 规格:220/0.11 产地:浙江 品牌:天明高压 尺寸:1*1*1
  • JDCF-66电压互感器2022-09-17 08:34
    产品型号:JDCF-66 型号:JDCF-66 规格:66/0.11 产地:浙江 品牌:天明高压开关 尺寸:1*1*1
  • TYD66-0.02FH电容式互感器2022-09-17 08:30
    产品型号:TYD66-0.02FH 型号:TYD66/√3 规格:0.02FH 品牌:天明高压 尺寸:1*1*1 重量:650
  • TYD-220电容式电压互感器2022-09-16 07:39
    产品型号:TYD-220 型号:TYD-220 规格:220/0.1 产地:浙江 尺寸:1*1*1 重量:1400KG
  • TYD-35电容式电压互感器2022-09-16 07:33
    产品型号:TYD-35 型号:TYD-35 规格:35/0.11 产地:浙江 尺寸:1*1*1 重量:450KG
